j’aurais besoin d’aide pour finir l’installation de debian voué à me servir de serveur.
Il s’agit de la mise en place d’un RAID logiciel + LVM sur trois disques durs avant l’installation de debian.
J’ai principalement suivi ce tuto.
Je suis débutante et ne sais pas comment gérer l’après l’installation.
J’ai trois problèmes principaux :
- les dernières lignes (pour chaque partition) du retour de la commande fdisk -l me semblent indiquer que mon installation est mauvaise :
Disque /dev/sda : 160.0 Go, 160041885696 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 19457 cylindres, total 312581808 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
Identifiant de disque : 0x00069443
/dev/sda1 * 2048 1757183 877568 fd RAID Linux autodétecté
/dev/sda2 1757184 312580095 155411456 fd RAID Linux autodétecté
Disque /dev/sdc : 160.0 Go, 160041885696 octets
Identifiant de disque : 0x0009efaa
/dev/sdc1 * 2048 1757183 877568 fd RAID Linux autodétecté
/dev/sdc2 1757184 312580095 155411456 fd RAID Linux autodétecté
Disque /dev/sdb : 160.0 Go, 160041885696 octets
Identifiant de disque : 0x00080de0
/dev/sdb1 * 2048 1757183 877568 fd RAID Linux autodétecté
/dev/sdb2 1757184 312580095 155411456 fd RAID Linux autodétecté
Disque /dev/md0 : 898 Mo, 898039808 octets
2 têtes, 4 secteurs/piste, 219248 cylindres, total 1753984 secteurs
Identifiant de disque : 0x00000000
Le disque /dev/md0 ne contient pas une table de partitions valable
Disque /dev/md1 : 318.0 Go, 318013177856 octets
2 têtes, 4 secteurs/piste, 77639936 cylindres, total 621119488 secteurs
taille d'E/S (minimale / optimale) : 524288 octets / 1048576 octets
Le disque /dev/md1 ne contient pas une table de partitions valable
Disque /dev/mapper/lvmgrp-root : 20.0 Go, 19998441472 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 2431 cylindres, total 39059456 secteurs
Le disque /dev/mapper/lvmgrp-root ne contient pas une table de partitions valable
Disque /dev/mapper/lvmgrp-swap : 1996 Mo, 1996488704 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 242 cylindres, total 3899392 secteurs
Le disque /dev/mapper/lvmgrp-swap ne contient pas une table de partitions valable
Disque /dev/mapper/lvmgrp-home : 15.0 Go, 14998831104 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 1823 cylindres, total 29294592 secteurs
Le disque /dev/mapper/lvmgrp-home ne contient pas une table de partitions valable
Disque /dev/mapper/lvmgrp-var : 15.0 Go, 14998831104 octets
Le disque /dev/mapper/lvmgrp-var ne contient pas une table de partitions valable
Disque /dev/mapper/boot-boot : 893 Mo, 893386752 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 108 cylindres, total 1744896 secteurs
Le disque /dev/mapper/boot-boot ne contient pas une table de partitions valable
- Il m’est impossible d’installer grub sur chaque disque :
apt-get install grub
puis
grub> root (hd0,0)
root (hd0,0)
Filesystem type is ext2fs, partition type 0xfd
grub> setup (hd0)
setup (hd0)
Checking if "/boot/grub/stage1" exists... no
Checking if "/grub/stage1" exists... no
Error 2: Bad file or directory type
grub> root (hd1,0)
root (hd1,0)
grub> setup (hd1)
setup (hd1)
- Je me suis dit qu’il fallait modifier le fichier /etc/mdadm/mdadm.conf après l’installation, mais je ne sais pas comment le modifier.
Pour l’instant il ressemble à cela :
# mdadm.conf
# Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file.
# by default (built-in), scan all partitions (/proc/partitions) and all
# containers for MD superblocks. alternatively, specify devices to scan, using
# wildcards if desired.
#DEVICE partitions containers
# auto-create devices with Debian standard permissions
CREATE owner=root group=disk mode=0660 auto=yes
# automatically tag new arrays as belonging to the local system
HOMEHOST <system>
# instruct the monitoring daemon where to send mail alerts
MAILADDR root
- Faut-il que je fasse un grub-install hd1 puis grub-install hd2, comme je l’ai lu dans certains tuto ?
Pour m’aider vous aurez peut-être besoin de retour de cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [raid6] [raid5] [raid4]
md1 : active raid5 sda2[0] sdc2[2] sdb2[1]
310559744 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]
md0 : active raid1 sda1[0] sdc1[2](S) sdb1[1]
876992 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
unused devices: <none>
et de sfdisk -s :
/dev/sda: 156290904
/dev/sdc: 156290904
/dev/sdb: 156290904
/dev/md0: 876992
/dev/md1: 310559744
/dev/mapper/lvmgrp-root: 19529728
/dev/mapper/lvmgrp-swap: 1949696
/dev/mapper/lvmgrp-home: 14647296
/dev/mapper/lvmgrp-var: 14647296
/dev/mapper/boot-boot: 872448
total : 831955912 blocs
Merci beaucoup d’avance
