Comment créer un server QGIS-SERVER sur Debian Jessie
Je suis étudiant en architecture et pour mon mémoire (thesis) je souhaite installer dans mon école un serveur cartographique (QGIS-Serveur).
Donc je sollicite votre aide pour m’éclairer dans ses différentes démarches (OS: Debian Jessie 64):
1// INSTALLATION DU SERVEUR:
*Apache 2 (déjà un ce point j’ai un problème avec la base de donnée)
*PHP5 (installé), (j’ai installé PHP my admin, mais impossible d’y accéder)
*MySQL (installé)
*Serveur DNS (installé: BIND9), quel est le meilleur: rapport poids performance?,
*Serveur Mail (installé: Postfix), même si je m’interroge dans son utilité dans mon cas! Et quel est le meilleur: rapport poids/performances?
*FTP (Installé: VSFTPD)
2// Installation QGis et QGis-server: (cf. https://docs.qgis.org/2.8/fr/docs/user_manual/working_with_ogc/ogc_server_support.html)
$ # Add keys
$ sudo gpg --recv-key DD45F6C3
$ sudo gpg --export --armor DD45F6C3 | sudo apt-key add -
Mais là j’ai un problème les clés ne sont pas valides.
Désolé si ce n’est pas très clair je débute sur Linux.
Un grand merci pour votre aide!!!
Et j’espère qu’il y a des adepte de QGis ici !!!
Il vaut mieux, autant que possible, utiliser les paquets déjà présents dans debian.
Par exemple, dans ce cas, peut-être que le paquet qgis-mapserver répond au besoin.
Il y a aussi le paquet gis-web.
Bref, en cherchant un peu dans les paquets debian, il y a sans doute déjà ce qu’il faut.
Voilà environ deux semaine que j’ai installé mon serveur LAMP
le navigateur web “firefox” fonctionne en local il affiche “it works” en http:localhost et http:127.0.0.1.
Cependant en suivant les instructions du tuto: https://docs.qgis.org/2.8/fr/docs/user_manual/working_with_ogc/ogc_server_support.html et autres similaires je n’arrive pas à configurer le serveur.
Quelqu’un peut me confirmer que cette configuration Q-Gis server fonctionne (n’est pas obsolete ) et en cas d’utilisation d’une autre configuration me l’expliquer.
MERCI
Merci de ta réponse
Effectivement j ai regardé les paquets existants et je les ai installé.
Donc maintenant j’ai mon server LAMP (installer fonction de base) et QGis desktop et Server installés.
Cependant je n’arrive pas à configurer pour QGis-Server, as-tu de bon conseilles?
MERCI
La version dans jessie est 2.4 donc il vaut mieux lire la doc correspondante (celle de la 2.2 à défaut). https://docs.qgis.org/2.2/fr/docs/user_manual/working_with_ogc/ogc_server_support.html
Oui j’ai bien regardé et suivi cette doc et onfiguré comme expliqué, mais pas possible d’avoir une réponse du serveur en envoyant la requête: " http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities " ou par le module " Hello World ".
Donc je suis en peu perplexe…
