Comment faire fonctionner une tablette graphique Trust TB 4200 ?
Tags: #<Tag:0x00007f46b0c4a790> #<Tag:0x00007f46b0c4a588> #<Tag:0x00007f46b0c4a380> #<Tag:0x00007f46b0c4a010>
Bonjour, J’ai une tablette graphique Trust TB 4200 que je veux faire fonctionner sous stretch.
Quelqu’un pourrait m’aider, svp ?
Bonjour @HANSI,
Il semble bien que le paquet xserver-xorg-input-aiptek soit à installer.
https://packages.debian.org/stretch/xserver-xorg-input-aiptek
Les recherches donnent des résultats anciens et/ou pour un modèle approchant.
[RESOLU] tablette graphique trust tb-3100
[SOLVED] Trust tablet tb4200 problems!!
La configuration comme donnée par exemple à :
https://doc.ubuntu-fr.org//tablette_aiptek#configuration
n’est pas forcément nécessaire actuellement d’après mes petites lectures.
Il vaut mieux essayer sans au préalable.
Juste avec xserver-xorg-input-aiptek installé.
Et faire du diagnostic.
Édition :
Je pense maintenant qu’il faut avoir un fichier de configuration NN-aiptek.conf
dans le répertoire /usr/share/X11/xorg.conf.d/
ou le répertoire /etc/X11/xorg.conf.d/
NN est soit 20 ou 50 ; je ne sais pas.
https://doc.ubuntu-fr.org//tablette_aiptek#configuration insiste pour 50.
La problématique évoquée est le plantage du serveur X au démarrage si la tablette est débranchée.
Le lien anglophone indique comme contenu :
Section "InputClass"
    Identifier "Aiptek class"
    MatchProduct "Aiptek"
    MatchDevicePath "/dev/input/event*"
    Driver "aiptek"
    Option "USB" "on"
    Option "Mode" "absolute"
    Option "zMin" "0"
    Option "zMax" "511"
EndSection
Avec une option zMax modifiable de 511 pour 1023 ; si supporté.
the zmax is the maximum pressure level. If instead of 512 your tablet has 1024 pressure levels the number you should use is is 1023 rather than 511.
Le fichier de configuration
https://doc.ubuntu-fr.org//tablette_aiptek#configuration ajoute ou modifie :
MatchProduct "Aiptek|AIPTEK|aiptek"
Option "Type" "stylus"
Il faut faire des essais.
Et avoir un peu plus d’aide.
Merci pour ta réponse. Je vais essayé tout çà. Le seul fait d’installé “xserver-xorg-input-aiptek” ne suffit pas.
Je reviens vers toi au courant de la journée.
Pour 20 ou 50, je me basais d’une part sur l’information ancienne du lien anglophone et sur l’information pour Ubuntu d’autre part.
Comme tu es avec une Debian récente, il faudrait lister /usr/share/X11/xorg.conf.d/ et /etc/X11/xorg.conf.d/ pour essayer de voir quel rang NN donner à la configuration aiptek.
Entre ces deux emplacements, je ne sais pas lequel est le plus approprié pour la placer.
