Comment Installer le driver de Ralink RT2870/3070 sous Kali Linux 1
bonjour a tous .
je suis sous Kali Linux 1
root@localhost:~# uname -a
Linux localhost.localdomain 4.3.0-kali1-686-pae #1 SMP Debian 4.3.3-5kali4 (2016-01-13) i686 GNU/Linux
root@localhost:~#
oot@localhost:~# uname -r
4.3.0-kali1-686-pae
je veu installer le driver de ma carte reseau wifi USB
Ralink RT2870/RT3070 sous mon Kali :
root@localhost:~# lsusb
Bus 003 Device 002: ID 148f:3072 Ralink Technology, Corp. RT3072 Wireless Adapter
le driver que je veu installer nommée :slight_smile:
2011_0719_RT3070_RT3370_RT5370_RT5372_Linux_STA_V2.5.0.3_DPO.bz2
URL de Telechargement : www.4shared.com
aprés le decompression jais esseyer de l’installer et voila le resulta du commande :slight_smile:
root@localhost:~# cd /root/Bureau/Z/2011_0719_RT3070_RT3370_RT5370_RT5372_Linux_STA_V2.5.0.3_DProot@localhost:~/Bureau/Z/2011_0719_RT3070_RT3370_RT5370_RT5372_Linux_STA_V2.5.0.3_DPO# sudo make
make -C tools
make[1]: Entering directory '/root/Bureau/Z/2011_0719_RT3070_RT3370_RT5370_RT5372_Linux_STA_V2.5.0.3_DPO/tools’
gcc -g bin2h.c -o bin2h
make[1]: Leaving directory ‘/root/Bureau/Z/2011_0719_RT3070_RT3370_RT5370_RT5372_Linux_STA_V2.5.0.3_DPO/tools’
/root/Bureau/Z/2011_0719_RT3070_RT3370_RT5370_RT5372_Linux_STA_V2.5.0.3_DPO/tools/bin2h
cp -f os/linux/Makefile.6 /root/Bureau/Z/2011_0719_RT3070_RT3370_RT5370_RT5372_Linux_STA_V2.5.0.3_DPO/os/linux/Makefile
make -C /lib/modules/4.3.0-kali1-686-pae/build SUBDIRS=/root/Bureau/Z/2011_0719_RT3070_RT3370_RT5370_RT5372_Linux_STA_V2.5.0.3_DPO/os/linux modules
make[1]: *** /lib/modules/4.3.0-kali1-686-pae/build: Aucun fichier ou dossier de ce type. Arrêt.
Makefile:356: recipe for target ‘LINUX’ failed
make: *** [LINUX] Error 2
au nom de dieu disez mois comment l’installer priere aidez mois .
merci bien d’avance et au revoire
Je suspecte qu’il faille installer les sources du noyau.
Ce périphérique semble être supporté par les drivers fournis par le paquet firmware-ralink : https://packages.debian.org/fr/wheezy/firmware-ralink. Pourquoi ne pas l’installer ?
apt-get install firmware-ralink
jais installer le ( firmware-ralink ) et elle ne fonctionne pas
ma carte reseau interne ell fontionne et le blutooth aussi fonctionne
mais ma carte reseau Externe Ralink RT2870/3070 ne fonctionne pas
Bus 005 Device 005: ID 148f:3072 Ralink Technology, Corp. RT3072 Wireless Adapter
sous Ubuntu 14.04 MATE tous fonctionne bien
merci bien de votre aide
D’après le nouveau fil que tu as ouvert, il semble que tu aies finalement résolu ton problème. Peux-tu nous indiquer comment, et passer le fil en “résolu” en cliquant sur la coche en bas du message qui résout ton problème ?
merci bien . et installer les sources du noyau
je suis sous kali Linux
root@localhost:~# uname -r
4.3.0-kali1-686-pae
root@localhost:~
merci bien .
mé comment installer les sources du noyau sous kali linux
4.3.0-kali1-686-pae
root@localhost:~
bonjour seb-wsl et bounjour a tous .
jais installer le firmware-ralink mais c’est pas sufisant ma carte memme apres
l’installation du firmware ma carte est connu comme rt2500 et pas rt3070 ou rt2870
je veu installer le driver de ma carte le nom du driver c’est :slight_smile:
apres le decompression jais changer les lignes suivants dans le fichier du driver /os/linux/config.mk
comme ca
HAS_WPA_SUPPLICANT=y
HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=y
WFLAGS += -DCONFIG_STA_SUPPORT
jais sauvegarder et quiter puis jais essayer de l’installer avec la commande ( make & make install )
le systeme a refuser de l’installer et voila ce que jais recue comme resultat
jais decompresser le driver dans /root/Bureau/2/
root@localhost:~# cd /root/Bureau/2/2011_0719_RT3070_RT3370_RT5370_RT5372_Linux_STA_V2.5.0
root@localhost:~/Bureau/2/2011_0719_RT3070_RT3370_RT5370_RT5372_Linux_STA_V2.5.0# sudo make
make -C tools
make[1]: Entering directory '/root/Bureau/2/2011_0719_RT3070_RT3370_RT5370_RT5372_Linux_STA_V2.5.0/tools’
make[1]: Leaving directory ‘/root/Bureau/2/2011_0719_RT3070_RT3370_RT5370_RT5372_Linux_STA_V2.5.0/tools’
/root/Bureau/2/2011_0719_RT3070_RT3370_RT5370_RT5372_Linux_STA_V2.5.0/tools/bin2h
cp -f os/linux/Makefile.6 /root/Bureau/2/2011_0719_RT3070_RT3370_RT5370_RT5372_Linux_STA_V2.5.0/os/linux/Makefile
make -C /lib/modules/4.3.0-kali1-686-pae/build SUBDIRS=/root/Bureau/2/2011_0719_RT3070_RT3370_RT5370_RT5372_Linux_STA_V2.5.0/os/linux modules
jais essayer d’installer plusieure drivers similaire pour la carte reseau ( ralink RT2870 et RT3070 )
toujour c’est la mémme resultat .
aidez mois s’il vous plai a resoudre ce probléme marci bien d’avance .
