Comment installer le driver wifi broadcom BCM 4313?
Je viens d’installer la dernière version de Debian “debian-live-6.0.1-amd64-gnome-desktop” en mode persistant sur une clé USB, tout fonctionne correctement mis à part le plus important: le wifi. J’ai téléchargé le pilote de ma carte interne wifi broadcom BCM 4313 pour Debian. Je n’arrive pas à l’installer, je suis débutant en la matière. Pourriez vous m’aider en m’indiquant la procédure d’installation la plus simple par défault?
il est dans les depots non-free
si tu utilises synaptic, en activant le dépot non-free tu devrais le trouver
sinon si tu as telechargé le pilote sous forme de paquet.deb , dans un terminal administrateur:
edit: je viens de voir que c’est sur live-USB, là je ne sais pas :blush:
Merci pour ta réponse si rapide… effectivement je viens de voir que le paquet n’est pas présent dans la version live USB. Ma clé usb fait 8 go, sais tu si je peux uniquement mettre le paquet concerné? Si oui par quel moyen… Je viens de constaster que Debian prend pas mal de dvd mais incorpore tout les paquets…
EDIT:
J’ai réussi à télécharger le paquet individuellement, j’ai installé le paquet concernant ma carte wifi 4313, mais je n’ai toujours pas de wifi… :confused:
Tu peux peut-être t’inspirer de ce T&A : (sans garantie).
http://www.debian-fr.org/creer-sa-cle-usb-live-lenny-personnalisee-t18898.html#p213370
C’est destiné à Live-Helper sous lenny. Tu peux toujours voir si c’est transposable au Live-Build de Squeeze.
je d’activer les dépots contrib et non-free comme dit plus haut, et d’installer ensuite le paquet b43-fwcutter, qui ira chercher automatiquement ce qu’il faut pour ta carte.
Je n’arrive toujours pas à faire fonctionner le wifi :shifty: j’ai pourtant installé le paquet de la carte wifi 4313 ainsi que le paquet b43-fwcutter… je suis vraiment débutant en la matière, dans l’attente de pouvoir faire marcher ma carte wifi :wink:
Il me semble que cette carte fonctionne avec le driver broadcom_sta qu’on installe avec module-assistant et non le driver b43: http://wiki.debian.org/wl
Pardonne moi mais on fait comment installer le module assistant?
Ce que je n’arrive pas à comprendre ce sont ces lignes de codes:
[code]# aptitude update
aptitude install module-assistant wireless-tools[/code]
Je dois en faire quoi? mon niveau est proche du zéro je suis désolé…
[quote=“pierre14”]Ce que je n’arrive pas à comprendre ce sont ces lignes de codes:
Je dois en faire quoi? mon niveau est proche du zéro je suis désolé…[/quote]
Aptitude est une interface au gestionnaire de paquet APT et la commande update lui demande de mettre à jour le cache de APT ( la liste des paquet et leur version ), grosso modo pour que lorsque tu lancera l’installation du module assistant et des outils sans-fil qu’il prenne les versions à jour :wink:
Si ton niveau est proche de zéro n’hésite pas à te documenter très rapidement pour connaître les bases :033
Pour ceux qui n’ont pas bien lu le problème posé :
Hello pierre14.
Et bienvenue sous linux :wink:.
Pour ton driver wifi, n’hésite pas à lire la doc de debian, elle est vraiment bien faite :
wiki.debian.org/fr/WiFi
Pour installer des paquets, ou pour effectuer les actions notées comme ceci :
Il te faut un terminal, tu le trouveras dans Application > Accessoire > Terminal.
Lorsque la ligne commence par un “#”, cela signifie qu’il te faut bénéficier des droits d’asministrateur pour l’exécuter. Il faut mettre “sudo” avant :
[code]# sudo aptitude update
sudo aptitude install module-assistant wireless-tools[/code]
Ensuite, une fois que ceux-ci sont installés, la page spécifique à ta carte est celle ci : wiki.debian.org/brcm80211 (il y a un lien sur la première).
La première étape est de modifier le fichier sources.list.
Je te conseille d’aller ici : debgen.simplylinux.ch/ et de générer un fichier complet, comme ça tu auras les serveurs de ton pays, et tu peux directement activer les dépots qui t’intéressent.
Sinon tu peux toujours juste éditer le fichier sources.list et enlever le # de la ligne des dépots “main contrib non-free” qui doit déjà y être.
Ensuite suis les autres instructions, toujours dans ton terminal, au pire un petit reboot et ça devrait tourner.
ps : vérifie aussi que les paquets network-manager et gnome-network-manager si tu as gnome ou kde-network-manager si tu es sous kde. C’est l’interface réseau qu’on peut trouver dans la zone de notification.
EDIT : Ah j’avais pas vu le mode persistant… Pendant l’installation il me semble qu’il y a une étape où il te propose d’accéder à un terminal non ? Si tu as un moyen de te connecter à ce moment là (en lan par exemple), fais tout ça à ce moment là. Et sinon, tu peux lancer les aptitude avec l’option -d, pour télécharger les paquets d’un autre débian, les copier depuis le dossier “/var/cache/apt/archives” et les installer pendant l’installation avec “dpkg -i”
Pour avoir les droits utilisateur, il y a sudo en effet, mais plus simplement, tu tapes
Et ensuite tu seras super utilisateur dans toutes les commandes que tu taperas :slightly_smiling:
Dis donc, pour un débutant, tu t’attèle à une tache ardue de créer une live-usb. Courage et lecture de tutos seront tes meilleurs alliés! Bonne chance! :slightly_smiling:
Un grand merci à vous tous! plus particulièrement à toi jmlaguiness pour ton explication ultra clairvoyante, grace à toi j’ai vraiment “tout compris” en quelques secondes. J’ai enfin le wifi sur mon portable :wink: En revanche je n’arrive toujours pas à avoir une résolution native sur mon écran… visiblement ma carte ati radeon mobility hd 6770 n’est pas supporté par linux pour le moment :confused:
Résolu ? => Coche verte.
Un autre problème ? => Ouvre un autre post
Merci. :006
Pas de soucis lol, j’applique ce réglement dès maintenant. Merci à toi pour ton travail de modération.
