Comment lister les fichiers en fonction de leurs droits ?
bonjour,
est-il possible de faire une recherche de fichiers en utilsant un filtre de droit ?
par exemple lister les fichiers qui sont que modifiable ou que visible ?
ou mieux, changer les droits de tous les fichiers qui sont en 777 en 000 (momentanément afin de les traiter un à un)
merci de votre aide
Comme tu es assez nouveau, j’ai déplacé ton fil ds la bonne section.
Il faut bien lire ts les post-it.
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=8&t=12497
Commande find avec option -perm
[code] -perm mode
File’s permission bits are exactly mode (octal or symbolic).
Since an exact match is required, if you want to use this form
for symbolic modes, you may have to specify a rather complex
mode string. For example ’-perm g=w’ will only match files
which have mode 0020 (that is, ones for which group write per‐
mission is the only permission set). It is more likely that you
will want to use the ’/’ or ’-’ forms, for example ’-perm -g=w’,
which matches any file with group write permission. See the
EXAMPLES section for some illustrative examples.
   -perm -mode
          All of the permission bits mode are set for the file.   Symbolic
          modes  are accepted in this form, and this is usually the way in
          which would want to use them.  You must specify ’u’, ’g’ or  ’o’
          if  you use a symbolic mode.   See the EXAMPLES section for some
