Comment repartitionner pour agrandir un "/home"?
je dispose de place non partitionnée sur mon disque interne,et je voudrais agrandir le home de Lenny.Est il possible de garder la partition racine de Lenny,d’agrandir la partition home après l’avoir sauvegardée sur un disque extérieur,et de la remettre en place (images,documents etc) sur la nouvelle partition home créée ? (avec gparted par exemple)
merci pour vos conseils!
Utilise un licecd qui a gparted comme gpartedlivecd ou rescuecd
Pour copier un système (ou autre) sur une autre partition j’utilise depuis le livecd
cp -a /mnt/lapartitionàcopier /mnt/lanouvellepartition/
si j’ai bien compris tu as une seule partion sur ton disque durinterne
depuis le livecd
->monter la partition à copier (sda1 en exemple) et celle ton disque dur externe
-> copier sur disque externe /mnt/sda1/home/ sur ton disque dur externe
$ cp -a /mnt/sda1/home/ /mnt/tondisqueexterne/
$ rm -Rf /mnt/sda1/home/ (ou alors seulement les fichiers volumineux pour plus de sureté)
(je n’ai jamais testé mv mais à priori ca doit fonctionner je préfère cp pour plus d’assurance en cas de problème comme panne de courant ou autre)
-> gparted réduire la partion sda1 et en créer une nouvelle sda2 par exemple
monter sda2
$ cp -a /mnt/tondisqueexterne/home/ /mnt/sda2/
modifier les fichiers /mnt/sda1/etc/fstab (rajouter la ligne de home) et /boot/grub/menu.lst (dans la ligne kernel rajouter root=/dev/sda2 ) en conséquence
et normalement ca doit booter.
merci limax…
j’essaye dès que j’ai le temps…
autre idée/question:
sur ma place libre,installer Squeeze et un home commun avec Lenny?..
bon week-end!
