Hello tout le monde,
Merci beaucoup pour vos suggestions !
J’ai tout essayé mais sans succès …
Comme proposé, j’ai essayé les choses suivantes:
Version de lilo utilisée:
burp:/proc/ide# lilo -V
LILO version 22.2
J’ai testé plusieurs options “root=” différentes au boot:
root=hdb1, par exemple …
La machine me retourne toujours le même message:
Please append a correct “root=” boot option
J’ai essayé ensuite de mettre ces différentes options dans mon lilo.conf:
boot=/dev/hda
root=/dev/hdb1
ensuite:
burp:/proc/ide# lilo -v
LILO version 22.2, Copyright © 1992-1998 Werner Almesberger
Development beyond version 21 Copyright © 1999-2001 John Coffman
Released 05-Feb-2002 and compiled at 20:57:26 on Apr 13 2002.
MAX_IMAGES = 27
Reading boot sector from /dev/hda
Fatal: open /dev/hda: No such device or address
burp:/proc/ide#
Apparement, je n’ai pas d’autre choix que hde et hdf pour mes disques …
Voici, dans les grandes lignes ma config matérielle:
/etc/lilo.conf:
(qui est ok pour un kernel 2.4 mais KO pour un 2.6…)
mis comme ca par défaut pendant l’install de l’OS
lba32
disk=/dev/hde
bios=0x80
disk=/dev/hdf
bios=0x81
hda est remappé en hde
boot=/dev/hde
et hdb1 est remappé en hdf1
root=/dev/hdf1
#default=Linux
default=Linux-2.4
root=/dev/hdf1
Mon kernel habituel …
image=/vmlinuz-2.4
label=Linux-2.4
read-only
optional
Kernels de test:
image=/boot/vmlinuz-2.6.8.040914mardi
label=2.6.8mardi
read-only
kernel précompilé récupéré via apt-get …
même erreur au boot
image=/boot/vmlinuz-2.6.7-1-k7
label=2.6.7-pkg
read-only
optional
Windows aussi a besoin de remapper hda1 (c:) en hde1
il semble que ca soie une contrainte liée au bios …
other=/dev/hde1
label=“Windows(hde1)”
--------- La config des disques détectée au boot: ------------------------
/var/adm/messages :
Sep 15 22:21:23 burp kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes;;
override with idebus=xx
Sep 15 22:21:23 burp kernel: VP_IDE: IDE controller on PCI bus 00 dev 21
Sep 15 22:21:23 burp kernel: VP_IDE: chipset revision 16
Sep 15 22:21:23 burp kernel: VP_IDE: not 100%% native mode: will probe irqs latee
r
Sep 15 22:21:23 burp kernel: VP_IDE: VIA vt82c686a (rev 22) IDE UDMA66 controllee
r on pci00:04.1
Sep 15 22:21:23 burp kernel: ide0: BM-DMA at 0xd800-0xd807, BIOS settings: hh
da:pio, hdb:pio
Sep 15 22:21:23 burp kernel: ide1: BM-DMA at 0xd808-0xd80f, BIOS settings: hh
dc:DMA, hdd:DMA
Sep 15 22:21:23 burp kernel: PDC20265: IDE controller on PCI bus 00 dev 88
Sep 15 22:21:23 burp kernel: PCI: Found IRQ 10 for device 00:11.0
Sep 15 22:21:23 burp kernel: PCI: Sharing IRQ 10 with 00:0b.0
Sep 15 22:21:23 burp kernel: PCI: Sharing IRQ 10 with 00:0b.1
Sep 15 22:21:23 burp kernel: PDC20265: chipset revision 2
Sep 15 22:21:23 burp kernel: PDC20265: not 100%% native mode: will probe irqs laa
ter
Sep 15 22:21:23 burp kernel: PDC20265: (U)DMA Burst Bit ENABLED Primary PCI Modee
Secondary PCI Mode.
Sep 15 22:21:23 burp kernel: ide2: BM-DMA at 0x8400-0x8407, BIOS settings: hh
de:DMA, hdf:DMA
Sep 15 22:21:23 burp kernel: ide3: BM-DMA at 0x8408-0x840f, BIOS settings: hh
dg:DMA, hdh:pio
Sep 15 22:21:23 burp kernel: hda: IRQ probe failed (0xfffffef8)
Sep 15 22:21:23 burp kernel: hda: no response (status = 0x0a), resetting drive
Sep 15 22:21:23 burp kernel: hdb: IRQ probe failed (0xfffffef8)
Sep 15 22:21:23 burp kernel: hdb: no response (status = 0x0a), resetting drive
Sep 15 22:21:23 burp kernel: hdc: TDK DVDRW0404N, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Sep 15 22:21:23 burp kernel: hdd: Hewlett-Packard CD-Writer Plus 8100, ATAPI CD//
DVD-ROM drive
Sep 15 22:21:23 burp kernel: hde: IBM-DTLA-307030, ATA DISK drive
Sep 15 22:21:23 burp kernel: hdf: IBM-DTLA-307030, ATA DISK drive
Sep 15 22:21:23 burp kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Sep 15 22:21:23 burp kernel: ide2 at 0x9800-0x9807,0x9402 on irq 10
Sep 15 22:21:23 burp kernel: hde: 60036480 sectors (30739 MB) w/1916KiB Cache, CC
HS=59560/16/63, UDMA(100)
Sep 15 22:21:23 burp kernel: hdf: 60036480 sectors (30739 MB) w/1916KiB Cache, CC
Sep 15 22:21:23 burp kernel: hdc: ATAPI 40X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB
Cache
Sep 15 22:21:23 burp kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
Sep 15 22:21:23 burp kernel: hdd: ATAPI 24X CD-ROM CD-R/RW drive, 1024kB Cache
Sep 15 22:21:23 burp kernel: ide-floppy driver 0.97.sv
Sep 15 22:21:23 burp kernel: Partition check:
Sep 15 22:21:23 burp kernel: hde: [PTBL] [3737/255/63] hde1
Sep 15 22:21:23 burp kernel: hdf: hdf1 hdf2 hdf3 hdf4 < hdf5 >
Sep 15 22:21:23 burp kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
Sep 15 22:21:23 burp kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
Sep 15 22:21:23 burp kernel: Loading I2O Core - © Copyright 1999 Red Hat Softww
------------------ lspci -vv: -----------------------------------------------
0000:00:04.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 10) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- SERR- <PERR-
Latency: 32
Region 4: I/O ports at d800 [size=16]
Capabilities: [c0] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
---------------------- /proc/ide: --------------------------------------
burp:/proc/ide# ls -l
total 0
-r–r--r-- 1 root root 0 Sep 15 22:31 drivers
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Sep 15 22:31 hdc -> ide1/hdc
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Sep 15 22:31 hdd -> ide1/hdd
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Sep 15 22:31 hde -> ide2/hde
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Sep 15 22:31 hdf -> ide2/hdf
dr-xr-xr-x 4 root root 0 Sep 15 22:31 ide1
dr-xr-xr-x 4 root root 0 Sep 15 22:31 ide2
-r–r--r-- 1 root root 0 Sep 15 22:31 pdc202xx
-r–r--r-- 1 root root 0 Sep 15 22:31 via
burp:/proc/ide#
burp:/proc/ide# cat via
----------VIA BusMastering IDE Configuration----------------
Driver Version: 3.29
South Bridge: VIA vt82c686a
Revision: ISA 0x22 IDE 0x10
Highest DMA rate: UDMA66
BM-DMA base: 0xd800
PCI clock: 33MHz
Master Read Cycle IRDY: 0ws
Master Write Cycle IRDY: 0ws
BM IDE Status Register Read Retry: yes
Max DRDY Pulse Width: No limit
-----------------------Primary IDE-------Secondary IDE------
Read DMA FIFO flush: yes yes
End Sector FIFO flush: no no
Prefetch Buffer: no no
Post Write Buffer: no no
Enabled: yes yes
Simplex only: no no
Cable Type: 40w 40w
-------------------drive0----drive1----drive2----drive3-----
Transfer Mode: PIO PIO PIO PIO
Address Setup: 120ns 120ns 30ns 60ns
Cmd Active: 480ns 480ns 90ns 90ns
Cmd Recovery: 480ns 480ns 90ns 90ns
Data Active: 330ns 330ns 90ns 90ns
Data Recovery: 270ns 270ns 30ns 90ns
Cycle Time: 600ns 600ns 120ns 180ns
Transfer Rate: 3.3MB/s 3.3MB/s 16.5MB/s 11.0MB/s
burp:/proc/ide#
burp:/proc/ide/ide2# pwd
/proc/ide/ide2
burp:/proc/ide/ide2# ls -l
total 0
-r–r--r-- 1 root root 0 Sep 15 22:36 channel
-rw-r–r-- 1 root root 0 Sep 15 22:36 config
dr-xr-xr-x 2 root root 0 Sep 15 22:36 hde
dr-xr-xr-x 2 root root 0 Sep 15 22:36 hdf
-r–r--r-- 1 root root 0 Sep 15 22:36 mate
-r–r--r-- 1 root root 0 Sep 15 22:36 model
burp:/proc# cat interrupts
CPU0
0: 117740 XT-PIC timer
1: 135 XT-PIC keyboard
2: 0 XT-PIC cascade
5: 9299 XT-PIC eth0
8: 4 XT-PIC rtc
9: 27 XT-PIC usb-uhci, usb-uhci, es1371
10: 4046 XT-PIC ide2, btaudio, bttv
15: 13 XT-PIC ide1
NMI: 0
LOC: 117701
ERR: 1
MIS: 0
burp:/proc#
cfdisk 2.12
Disk Drive: /dev/hdf
Size: 30738677760 bytes, 30.7 GB
Heads: 16 Sectors per Track: 63 Cylinders: 59560
Name Flags Part Type FS Type [Label] Size (MB)
hdf1 Boot Primary Linux ext3 5243.02
hdf2 Primary Linux ext3 1048.71
hdf3 Primary Linux swap 268.37
hdf5 Logical Linux ext3 19922.86
Logical Free Space 4255.73
