je viens d’essayer de compiler un noyau 2.6.18.1 à partir des sources (kernel.org), j’ai suivis le tutorial de debian-fr mais j’ai deux questions :
Il est conseillé de faire une disquette de boot pour pouvoir demarrer le systeme en cas de problème. Ma question est bête mais comment faire lorsqu’on a pas de lecteur disquette ? c’est possible avec une clé usb ?
Deuxieme question, lors de la compilation de mon noyau à la fin j’ai eu une erreur :
[quote]dpkg-deb : construction du paquet « linux-image-2.6.18.1 » dans « …/linux-image-2.6.18.1_monkernel.2.18.1_i386.deb ».
tar: -: file name read contains nul character
dpkg-deb (sous-processus) : données : erreur interne de gzip : lu(4096) != écrit(0): Aucun espace disponible sur le périphérique
dpkg-deb: le sous-processus from tar -cf a retourné une erreur de sortie d’état 2
make[1]: *** [debian/linux-image-2.6.18.1] Erreur 2
make[1]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-2.6.18.1 »
make: *** [binary/linux-image-2.6.18.1] Erreur 2
J’ai vérifié et mes partitions ne sont pas pleines.
puis-je quand même essayer d’installer mon nouveau noyau ou faut-il que je recompile ?
Merci d’avances pour votre aide
