Compilation noyau débutant
pour toutes les bonnes raisons qui poussent à compiler son propre noyau (et les autres), je me lance mais j’ai besoin de conseils.
je suis le tuto suivant :
http://pyfourmond.free.fr/Compilation-Noyau-Linux.htm
1°) jai un noyau 2.6.30-bpo.1-amd64, j’ai donc téléchargé linux-2.6.30.10. Est-ce bon ?
2°) j’ai créé un nouvel user :‘kernel’ mais je n’ai pu décompresser l’archive que par le gestionnaire d’archive dans mon user usuel (si je puis m’exprimer ainsi). Est-ce grave ?
J’attends vos réponses avant d’aller plus loin …
il y a un tuto dans truc et astuce :slight_smile:
enjoy
[quote=“blaisoth”] jai un noyau 2.6.30-bpo.1-amd64, j’ai donc téléchargé linux-2.6.30.10. Est-ce bon ?[/quote]Tu as les sources du noyau dans les dépots Debian.
Je n’ai pas regardé le tuto dont tu parles mais en voici un minimal tiré du bouquin LFS :
Dans le répertoire des sources du noyau :
[code]$ make mrproper ( peut-être pas nécessaire mais recommandé )
$ make menuconfig ( looooooooong la première fois )
$ make
make modules_install ( si il y a des modules à installer )
cp -v arch/ton_architecture/boot/bzImage /boot/vmlinux-numéro_nom_de _ton_noyau
cp -v System.map /boot/System.map-numéro_de _ton_noyau
cp -v .config /boot/config-numéro_de _ton_noyau
install -d /usr/share/doc/linux-numéro_de _ton_noyau
cp -r Documentation/* /usr/share/doc/linux-numéro_de _ton_noyau[/code]
Si il te semble plus simple que le tien, tu peux l’essayer.
