J’ai un nouveau PC avec un chipset ULi M5289.
J’ai trouvé les modules qui se sont installés correctement sur une Fedora FC2.
J’ai les modules précompilés pour: FC2, Redhat 9, Suse 9 et (soit disant…) pour kernel generic 2.6.8
Le problème est que j’utilise plutôt debian … Et que je suis en 64 bits… (Athlon 64)
Et bien sûr, le kernel m’insulte quand j’essaye de faire um modprobe du module fourni …
J’ai aussi essayé le module pour kernel generic 2.6.8 sur une install en 32 bits. Il me dit qu’il n’est pas au bon format…
Quelqu’un pourrait-il me donner un coup de main pour recompiler ce module pour un kernel 2.6.8 en 64 bits ?
Je suis en Sarge et j’aimerais pouvoir compiler ce module pour le kernel
2.6.8
Merci d’avance pour votre aide !
Jabba
Voici le source ci-dessous:
[jeannot@aspirateur 2.6.8]$ cat sata_uli.c
* sata_uli.c - ULi Electronics SATA
* The contents of this file are subject to the Open
* Software License version 1.1 that can be found at
* [www.opensource.org] and is included herein
* by reference.
* Alternatively, the contents of this file may be used under the terms
* of the GNU General Public License version 2 (the "GPL") as distributed
* in the kernel source COPYING file, in which case the provisions of
* the GPL are applicable instead of the above. If you wish to allow
* the use of your version of this file only under the terms of the
* GPL and not to allow others to use your version of this file under
* the OSL, indicate your decision by deleting the provisions above and
* replace them with the notice and other provisions required by the GPL.
* If you do not delete the provisions above, a recipient may use your
* version of this file under either the OSL or the GPL.
#include <linux/config.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/pci.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/blkdev.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include “scsi.h”
#include <scsi/scsi_host.h>
#include <linux/libata.h>
#define DRV_NAME “sata_uli”
#define DRV_VERSION “0.10”
enum {
uli_5289 = 0,
uli_5287 = 1,
/* PCI configuration registers /
ULI_SCR_BASE = 0x90, / sata0 phy SCR registers /
ULI_SATA1_OFS = 0x10, / offset from sata0->sata1 phy regs */
static int uli_init_one (struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *ent);
static u32 uli_scr_read (struct ata_port *ap, unsigned int sc_reg);
static void uli_scr_write (struct ata_port *ap, unsigned int sc_reg, u32 val);
static struct pci_device_id uli_pci_tbl[] = {
{ PCI_VENDOR_ID_AL, 0x5289, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, uli_5289 },
{ PCI_VENDOR_ID_AL, 0x5287, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, uli_5287 },
{ } /* terminate list */
static struct pci_driver uli_pci_driver = {
.name = DRV_NAME,
.id_table = uli_pci_tbl,
.probe = uli_init_one,
.remove = ata_pci_remove_one,
static Scsi_Host_Template uli_sht = {
.module = THIS_MODULE,
.name = DRV_NAME,
.queuecommand = ata_scsi_queuecmd,
.eh_strategy_handler = ata_scsi_error,
.can_queue = ATA_DEF_QUEUE,
.this_id = ATA_SHT_THIS_ID,
.sg_tablesize = ATA_MAX_PRD,
.max_sectors = ATA_MAX_SECTORS,
.cmd_per_lun = ATA_SHT_CMD_PER_LUN,
.emulated = ATA_SHT_EMULATED,
.use_clustering = ATA_SHT_USE_CLUSTERING,
.proc_name = DRV_NAME,
.dma_boundary = ATA_DMA_BOUNDARY,
.slave_configure = ata_scsi_slave_config,
.bios_param = ata_std_bios_param,
static struct ata_port_operations uli_ops = {
.port_disable = ata_port_disable,
.tf_load = ata_tf_load_pio,
.tf_read = ata_tf_read_pio,
.check_status = ata_check_status_pio,
.exec_command = ata_exec_command_pio,
.phy_reset = sata_phy_reset,
.bmdma_setup = ata_bmdma_setup_pio,
.bmdma_start = ata_bmdma_start_pio,
.qc_prep = ata_qc_prep,
.qc_issue = ata_qc_issue_prot,
.eng_timeout = ata_eng_timeout,
.irq_handler = ata_interrupt,
.irq_clear = ata_bmdma_irq_clear,
.scr_read = uli_scr_read,
.scr_write = uli_scr_write,
.port_start = ata_port_start,
.port_stop = ata_port_stop,
MODULE_AUTHOR(“Peer Chen”);
MODULE_DESCRIPTION(“low-level driver for ULi Electronics SATA controller”);
MODULE_LICENSE(“GPL”);
MODULE_DEVICE_TABLE(pci, uli_pci_tbl);
static unsigned int get_scr_cfg_addr(unsigned int port_no, unsigned int sc_reg)
unsigned int addr = ULI_SCR_BASE + (4 * sc_reg);
switch (port_no) {
case 0:
break;
case 1:
addr += ULI_SATA1_OFS;
break;
case 2:
addr += ULI_SATA1_OFS4;
break;
case 3:
addr += ULI_SATA1_OFS5;
break;
default:
BUG();
break;
return addr;
static u32 uli_scr_cfg_read (struct ata_port *ap, unsigned int sc_reg)
unsigned int cfg_addr = get_scr_cfg_addr(ap->port_no, sc_reg);
u32 val;
pci_read_config_dword(ap->host_set->pdev, cfg_addr, &val);
return val;
static void uli_scr_cfg_write (struct ata_port *ap, unsigned int scr, u32 val)
unsigned int cfg_addr = get_scr_cfg_addr(ap->port_no, scr);
pci_write_config_dword(ap->host_set->pdev, cfg_addr, val);
if (sc_reg > SCR_CONTROL)
return 0xffffffffU;
return uli_scr_cfg_read(ap, sc_reg);
if (sc_reg > SCR_CONTROL) //SCR_CONTROL=2, SCR_ERROR=1, SCR_STATUS=0
return;
uli_scr_cfg_write(ap, sc_reg, val);
/* move to PCI layer, integrate w/ MSI stuff */
static void pci_enable_intx(struct pci_dev *pdev)
u16 pci_command;
pci_read_config_word(pdev, PCI_COMMAND, &pci_command);
if (pci_command & PCI_COMMAND_INTX_DISABLE) {
pci_command &= ~PCI_COMMAND_INTX_DISABLE;
pci_write_config_word(pdev, PCI_COMMAND, pci_command);
struct ata_probe_ent *probe_ent = NULL;
int rc;
unsigned int board_idx = (unsigned int) ent->driver_data;
rc = pci_enable_device(pdev);
if (rc)
return rc;
rc = pci_request_regions(pdev, DRV_NAME);
if (rc)
goto err_out;
rc = pci_set_dma_mask(pdev, ATA_DMA_MASK);
if (rc)
goto err_out_regions;
rc = pci_set_consistent_dma_mask(pdev, ATA_DMA_MASK);
if (rc)
probe_ent = kmalloc(sizeof(*probe_ent), GFP_KERNEL);
if (!probe_ent) {
rc = -ENOMEM;
memset(probe_ent, 0, sizeof(*probe_ent));
probe_ent->pdev = pdev;
INIT_LIST_HEAD(&probe_ent->node);
probe_ent->sht = &uli_sht;
probe_ent->host_flags = ATA_FLAG_SATA | ATA_FLAG_SATA_RESET |
ATA_FLAG_NO_LEGACY;
probe_ent->pio_mask = 0x03; //support pio mode 4
probe_ent->udma_mask = 0x7f; //support udma mode 6
probe_ent->port_ops = &uli_ops;
probe_ent->irq = pdev->irq;
probe_ent->irq_flags = SA_SHIRQ;
probe_ent->port[0].cmd_addr = pci_resource_start(pdev, 0);
ata_std_ports(&probe_ent->port[0]);
probe_ent->port[0].ctl_addr =
pci_resource_start(pdev, 1) | ATA_PCI_CTL_OFS;
probe_ent->port[0].bmdma_addr = pci_resource_start(pdev, 4);
probe_ent->port[1].cmd_addr = pci_resource_start(pdev, 2);
ata_std_ports(&probe_ent->port[1]);
probe_ent->port[1].ctl_addr =
pci_resource_start(pdev, 3) | ATA_PCI_CTL_OFS;
probe_ent->port[1].bmdma_addr = pci_resource_start(pdev, 4) + 8;
switch (board_idx) {
case uli_5287:
probe_ent->n_ports = 4;
probe_ent->port[2].cmd_addr = pci_resource_start(pdev, 0) + 8;
ata_std_ports(&probe_ent->port[2]);
probe_ent->port[2].ctl_addr =
(pci_resource_start(pdev, 1) | ATA_PCI_CTL_OFS) + 4;
probe_ent->port[2].bmdma_addr = pci_resource_start(pdev, 4) + 16;
probe_ent->port[3].cmd_addr = pci_resource_start(pdev, 2) + 8;
ata_std_ports(&probe_ent->port[3]);
probe_ent->port[3].ctl_addr =
(pci_resource_start(pdev, 3) | ATA_PCI_CTL_OFS) + 4;
probe_ent->port[3].bmdma_addr = pci_resource_start(pdev, 4) + 24;
break;
case uli_5289:
probe_ent->n_ports = 2;
break;
default:
BUG();
break;
pci_set_master(pdev);
pci_enable_intx(pdev);
/* FIXME: check ata_device_add return value */
ata_device_add(probe_ent);
kfree(probe_ent);
return 0;
err_out_regions:
pci_release_regions(pdev);
err_out:
pci_disable_device(pdev);
return rc;
static int __init uli_init(void)
return pci_module_init(&uli_pci_driver);
static void __exit uli_exit(void)
pci_unregister_driver(&uli_pci_driver);
module_init(uli_init);
module_exit(uli_exit);
