Depuis quelques temps, j’ai un concept de jeu dans le tête, mais je ne sais pas si c’est un jeu qui existe, je demande si quelqu’un connaît.
Il s’agit d’un jeu qui se présente sous la forme d’un grand rectangle avec un fond spatial qui prend quasiment tout l’écran, le haut de l’écran étant occupé par le score et le nombre de vie restantes.
Dans le rectangle, point se déplacent en ligne droite et rebondissent contre les bords du rectangle.
À l’aide des touches du clavier, on contrôle un espèce de petit vaisseau qui se trouve initialement sur un des bords du rectangle, on peut le déplacer le long du bord.
On peut aussi faire rentrer le vaisseau sur dans le rectangle, celui-ci se met donc à dessiner une ligne temporaire. Si la ligne est touchée par un des points, on perd une vie. Si la ligne atteint un autre bord du rectangle, la ligne devient définitive et coupe le grand rectangle en deux et un morceau d’image est dessinée sur la partie qui ne contient pas de point.
Le déplacement du vaisseau se fait selon les quatre axes et le vaisseau peut changer de trajectoire et s’arrêter de bouger à tout moment, y compris dans le rectangle, il est donc possible que les lignes qu’ont y dessine ne soient pas droites.
Il est possible de tracer une ligne qui sépare les points, dans ce cas, l’image n’est pas dessinée, mais la ligne les empêche de passer, les points rebondissent donc sur les lignes et les bords du rectangle de la même façon.
Si ça dit quelque chose à quelqu’un et que vous vous souvenez du nom, n’hésitez à la dire, sinon, je verrai si je peux l’implémenter…
