Il arrive parfois que la résolution native de votre écran ne soit pas proposé dans les résolutions possible.
Si c’est votre cas, voilà une méthode simple pour l’ajouter à la liste.
Tout d’abord commencez par retirer de votre “/etc/X11/Xorg.conf” toutes les informations inutiles:
Dans la section Monitor les lignes HorizSync, VertRefresh et les éventules modelines
Dans la section Screen les Display subsection avec les modes.
Voilà à quoi doit se rapprocher ces sections de votre Xorg.conf:
[quote]Section "Monitor"
Identifier "Default Monitor"
VendorName "LG"
ModelName "Flatron L1811S"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Default Monitor"
Device "Radeon X1950 Pro"
Defaultdepth 24
EndSection[/quote]
Maintenant dans votre console, observez le resultat de la commande xrandr, vous obtiendrez une réponse similaire à ceci (tout dépend de votre écran):
[quote]Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 1024, maximum 1600 x 1600
DVI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-0 connected 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1600x1024 60.2
1280x1024 59.9* 60.0
1440x900 59.9
1280x960 60.0
1360x768 59.8
1152x864 60.0
1024x768 60.0
800x600 60.3
640x480 59.9 [/quote]
Ce qu’on peu retenir c’est qu’ici on utilise la sortie DVI-0 (connected) et la résolution 1280x1024 60Hz (l’* nous l’indique).
Bon le probléme c’est que la résolution native de mon écran c’est 1280x1024 en 75Hz, hors cela n’apparait pas dans la liste…
Bah on va le rajouter (ou tout autre résolution qui vous intérresse).
Bien sur il est important de ne pas faire n’importe quoi et de n’ajouter que des résolutions et fréquences que votre écran peut supporter (lisez le manuel de votre écran ou cherhez le sur le net).
Récupérons le modeline de la configuration que l’on veut rajouter avec la commande gtf:
[quote]gtf 1280 1024 75
1280x1024 @ 75.00 Hz (GTF) hsync: 80.17 kHz; pclk: 138.54 MHz
Modeline “1280x1024_75.00” 138.54 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1069 -HSync +Vsync[/quote]
Ajoutons ce modeline dans xrandr:
On l’ajoute ensuite à la sortie qui nous intéresse:
Allez, on croise les doigts et on test de suite:
Si vous pouvez toujours me lire, c’est assez bon signe mais vérifions à nouveau le résultat de la commande xrandr pour etre fixé:
1600x1024 60.2
1280x1024 59.9 60.0
1440x900 59.9
1280x960 60.0
1360x768 59.8
1152x864 60.0
1024x768 60.0
800x600 60.3
640x480 59.9
1280x1024_75.00 75.0* [/quote]
Pas si compliqué que ça
Par contre la configuration n’est pas définitive, elle a pour but de constater ce qu’il est possible de faire avec son écran.
Donc aprés un redemarrage de X tout ceci est perdu.
Il faut le fixer dans Xorg.conf pour que les changements soient définitifs.
gksu gedit /etc/X11/xorg.conf
[quote]# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
Section "ServerFlags"
Option “DontZap” "False"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
Load "dri"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Radeon X1950 Pro"
Driver "radeon"
Option “AccelDFS” "1"
EndSection
Section "Monitor"
VendorName "LG"
Modeline “1280x1024@75” 138.54 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1069 -HSync +Vsync
Option “PreferredMode” "1280x1024@75"
EndSection
Section "Screen"
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
screen "Default Screen"
EndSection
Section "DRI"
Group "video"
Mode 0660
EndSection
Section "Extensions"
Option “Composite” "Enable"
EndSection[/quote]
On ajoute le modeline et on le met en PreferredMode.
A noter que dans Xorg.conf je n’ai pas trouvé de moyen de préciser sur quelle sortie s’applique les modeline et le PreferredMode, cela s’appliquera donc sur la sortie par défault (dans mon cas DVI-1) j’ai donc été obligé de changer mon écran de prise DVI sur ma carte grapĥique.
Voilà ce que me retourne maintenant la commande xrandr aprés avoir relancé X:
[quote]Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 1024, maximum 1360 x 1360
DVI-1 connected 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1280x1024@75 75.0*+
1360x768 59.8
1152x864 60.0
1024x768 60.0
800x600 60.3
640x480 59.9
DVI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)[/quote]
En espérant que cette aide vous aura été utile.
Topic du forum: viewtopic.php?f=3&t=20608
Sources:
Calcul en ligne des modelines: xtiming.sourceforge.net/cgi-bin/xtiming.pl
gtf: gtf.sourceforge.net/
Wiki sur xrandr wiki.debian.org/XStrikeForce/HowToRandR12
