Bonsoir,
Je veux installer Debian 10 sur mon vieux PC équipé d’un Sempron 3000, 32 bits, 1,8 GHz, 1 g de RAM.
Est-ce possible ?
Bonne soirée.
Possible, ça c’est sûr.
Est ce que tout le matos va bien fonctionner ?
A priori, ça devrait le faire, mais si certains composants sont vieux, il est possible que tu sois obligé d’installer plutôt une stretch (on dirait la “9” si debian était un numéro, mais debian n’est pas un numéro, c’est une distrib libre ).
Est ce que ta machine va ramer ?
Difficile à dire, certains logiciels gourmand te feront peut être raler de lenteur, mais elle semble pas trop mal, dit comme ça, donc ça devrait passer pour un usage domestique/bureautique avec des tableurs pas trop lourds.
Et si ce n’est pas le cas -> stretch plutot que buster.
Merci, de ta réponse, donc Il se peut que “la version étendue de le ou la Debian 10” soit compatible avec ma machine, bah finalement je vais essayer, puis si ça ne fonctionne pas on retourne cher Wiwi !
Non, si ça ne fonctionne pas à cause d’un matos, contrairement à ce que je disais, il peut suffire de changer pour un noyau plus ancien.
Et si c’est lent par contre, installe une stretch ou même une jessie.
Mais pas windaube, non pas ça…
de plus reste à savoir combien de temps Microsoft va assurer le support du 32 bits
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet
exemple Windows7 c’est bientôt fini
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020
un bon debian 32 bits (i386) y en a, des bureaux leger aussi
http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/10.2.0-live+nonfree/
exemple avec lxde
http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/10.2.0-live+nonfree/i386/iso-hybrid/debian-live-10.2.0-i386-lxde+nonfree.iso
Bon j’ai installé debian 10 par le net simple boot, (et oui j’ai fait la peau à Wiwi).Pas eu de problème majeur sauf à la fin avec GRUD.
Redémarrage correct, écran GNU GRUD avec les deux invités dont la première * DEBIAN GNU/LINUX. Ensuite un script de déroule et là à la ligne : [OK] Starter GNOME Display manager plus rien le curseur clignote mais plus rien ne se passe.
J’appuie sur la touche arrêt, il redémarre et le même séquence se produit.
Je suis en Bios Legacy, il est peut-être pas compatible avec GRUD 2 ?
A votre sagacité, merci d’avance
probable qu’il y a un pb de driver,
demarrer sur la seconde ligne de grub, en mode dépannage
se connecter en root
et vérifier par la commande
lspci -nnk | grep -i vga -A3
en fonction de la carte graphique, s’assurer que le driver est correct
https://wiki.debian.org/fr/GraphicsCard
https://debian-facile.org/doc:materiel:cartes-graphique:cartes-graphique
Donc je rentre en recovery mode. Arrivé à " donner le mot de passe du superutilisateur pour la maintenance" impossible de rentrer MDP.
Je fais CTRL+D, le script contenu mais malgré que le curseur clignote, aucune possibilité de saisir quoique se soit.
Tu sais que c’est le mot de passe root, pas celui d’un utilisateur, qu’il faut mettre ?
Tu as fait “entrée” aprés avoir tapé le mot de passe root ?
Tu as essayé de taper ton mot de passe comme si ton clavier était un clavier qwerty ?
Ca ne sert à rien, ça te remet dans la situation de démarrage normal où ça plante.
Il faut que tu trouves comment taper ce mot de passe root pour la maintenance.
Mon mot de passe robot, le premier que j’ai rentrer lors de l’installation commence par j…, le deuxième, user, commence par A…
Donc quand il me demande mon mdr superutilisateur, j’essaie de taper celui commençant par j. Mais impossible de taper quoique se soit. Le clavier doit fonctionner puisque la combinaison CTRL,alt, supp est opperente et elle fait rebooter la machine.
Rien ne s’affiche quand on tape le mot de passe, c’est normal.
un autre piège c’est la pavé numérique qui n’est pas activé dans cette phase.
si tu dois saisir un chiffre penser à activer le pavé numérique ou saisir par les touches du haut du clavier shift+1, etc
C’est ça.
J*ai rentrer le mots de passe sans qu’il s’affiche et il a été pris, j’ai l’impression que cet utilitaire analyse chaque ligne par le biais de ma connexion internet c’est ça ? SIGMACHIP Usb Mouse, c’est une commande ? chaque fois que je fais un clic ça descend d’une ligne
non c’est un message d’erreur
la liaison usb avec la souris est défectueuse
tu peux déjà changer de port usb pour voir
je persiste dans l’idée que tu devrais installer depuis une iso contenant tous les drivers telle que je l’ai proposé plus haut
kenavo
Voilà ce que j’ai chargé nom de mon ISO : debian-10.2.0-i386-netinst
(https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/current/i386/iso-cd/firmware-10.2.0-i386-netinst.iso) (413 Mo, [SHA256SUMS]).
Il y aurait mieux ? Vu le résultat que j’ai, je pense que oui ! Si tu as une bonne adresse, pas de restaurant, mais d’un ISO convenable même en version 8 ou 9, je refais une installation.
Bonne soirée.
Bon, donc tu as pu entrer en session finalement ?
Si oui, que dit lspci -nnk | grep -i vga -A3 ?
C’est la bonne a priori
Les vieux cds sont ici https://cdimage.debian.org/mirror/cdimage/archive/
Oups il-y-a embarras du choix je ne sais pas lequel télécharger ! De préférence je souhaiterais télécharger un iso que je ourrais garver sur CD pour une inst
Par le net désolé de cette coupure !
Eh, non en mode Root, un script c’est déroulé mais pas d’invite pour saisir quoique ce soit. Question, en dos l’invite, de mémoire est je crois quelque chose comme c:, j’ai cru comprendre que l’invite sur debian serait &, enfin quoiqu’il soit pas eu de possibilité de taper quelque chose.
