Je suis ce tuto pour installer NuFW sur ma machine Debian.
Pour l’instant, je voudrais surtout comprendre comment fonctionne la configuration de ce Firewall, j’ai donc entré les valeurs comme elles sont données dans le tuto. Cependant, arrivé a la partie “Client” j’ai un problème avec la commande suivant:
nutcpc -H <hostname> -U <username>
A la place de je mets 192.168.0.7 (c’est mon adresse IP, mais j’ai le même résultat si je mets localhost ou 127.0.0.1) et a la place de , je mets le nom d’un utilisateur que j’ai défini dans /etc/nufw/users-plaintext.nufw ( c’est également un utilisateur Linux dans mon cas.)
Voila la réponse que j’obtiens:
[code]Connecting to NuFW gateway (192.168.0.7)
WARNING: you have not provided any certificate authority.
nutcpc will NOT verify server certificate trust.
Use the -A option to set up CA.
As certificate will not be trusted, disabling FQDN check.
Unable to setup connect
Unable to initiate connection to NuFW gateway
Problem: Connection failed
Authentication failed (check parameters)
Comment remédier a cette erreur?
Merci d’avance pour vos réponses.
