Configuration réseau Debian Etch
J’ai quelques soucis avec la configuration du réseau sur une machine Debian (Etch)
Mon objectif est de mettre à jour la Debian et par la suite le Nagios qui tourne dessus.
Pour ne pas faire de bêtise sur le serveur de prod, j’ai converti la Debian avec VMWare Converter via VSphere 4.1.
A partir de cette VM je peux m’amuser sans risques.
Lors de la conversion j’ai spécifié une configuration similaire à la Debian source (Gateway, DNS, etc.), j’ai juste changé l’adresse IP. Cette adresse IP est une adresse fixe qui n’était pas utilisée.
La conversion s’est bien passée, sauf que je n’arrive pas à avoir de connexion internet.
Quelles sont selon vous les points à vérifier pour savoir d’ou vient le souci ?
Ci-joint le résultat de ifconfig et cat /etc/network/interfaces
Cordialement,
Matt
C’est pas un problème de Wmware ?
La machine est autorisée sur la passerelle ?
Parce qu’à la vue de ton ifconfig, les cartes reçoivent et émettent…(RX bytes et TX bytes)
Oui oui la machine est autorisée sur la passerelle.
Je mène l’enquête au niveau du VSphere pour voir si je n’ai pas oublié un paramètre …
Hello,
dans ton /etc/network/interfaces tu as eth0
mais ifconfig eth1 avec une adresse 169… (auto adressage)
deux carte réseau?
si tu as la possibilité d’utiliser un dhcp (serveur dhcp activé sur ton vmware? l’interface?) vérifie avec la commande
dhclient eth0 en ip dynamique
