Configuration smb.conf : Résolu!
Salut!
Voilà, je me suis configuré un serveur Samba. A priori tout devrait fonctionner : les répertoires sont configurés, les utilisateurs sont entrés via la commande smbpasswd -a nom_utilisateurs… et ils sont rajoutés aux répertoires auxquels je souhaitent qu’ils puissent avoir accès.
Pourtant… Y a quelque chose qui cloche. En effet, de mon portable, utilisateur “christian”, tout passe comme une lettre à la poste. Je peux créer, supprimer n’importe quel fichier dans n’importe quel répertoire “enfant”. Mais dans le cas de db2admin (cf. valid users dans le répertoire /home/Partage, au niveau de la configuration), sur un autre ordi du réseau (celui de db2admin, je le précise), je peux ouvrir le répertoire, sans soucis, sans avoir à taper de mot de passe (pas depuis le smbpasswd), et pourtant, mazette, impossible de lui faire créer de nouveaux fichiers ou répertoires. Pas possible non plus d’en supprimer à partir du poste de cet utilisateur. Pourtant (provisoirement), j’ai mis des droits en 777 au niveau du répertoire et des fichiers qui y sont inclus. J’avoue que je ne vois pas le problème… Je ne crois pas à priori, que je doivent passer par la gestion des ACL pour lui permettre de shooter des fichiers, non? Bref… Je met ici le fichier smb.conf, dès fois que vous parveniez à mettre le nez dans le problème… Parce que moi, après avoir bien cherché, pourtant, je ne vois pas…
Le fichier smb.conf :
Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
This is the main Samba configuration file. You should read the
smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
here. Samba has a huge number of configurable options most of which
are not shown in this example
Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
is a comment and is ignored. In this example we will use a
for commentary and a ; for parts of the config file that you
may wish to enable
NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
“testparm” to check that you have not made any basic syntactic
errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
Browsing/Identification
Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = MSHOME
server string is the equivalent of the NT Description field
server string = %h server
Windows Internet Name Serving Support Section:
WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
; wins support = yes
WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
If we receive WINS server info from DHCP, override the options above.
include = /etc/samba/dhcp.conf
This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
dns proxy = no
What naming service and in what order should we use to resolve host names
to IP addresses
; name resolve order = lmhosts host wins bcast
Networking
The specific set of interfaces / networks to bind to
This can be either the interface name or an IP address/netmask;
interface names are normally preferred
; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
‘interfaces’ option above to use this.
It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
; bind interfaces only = true
Debugging/Accounting
This tells Samba to use a separate log file for each machine
that connects
log file = /var/log/samba/log.%m
Put a capping on the size of the log files (in Kb).
max log size = 50
If you want Samba to only log through syslog then set the following
parameter to ‘yes’.
; syslog only = no
We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
through syslog you should set the following parameter to something higher.
syslog = 0
Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
hosts deny = all
hosts allow = 192.168.1.
#hosts allow = 127.0.0.1
“security = user” is always a good idea. This will require a Unix account
in this server for every user accessing the server. See
/usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
in the samba-doc package for details.
#Permet l’aes auepertoire via le mot de passe utilisateur. Si l’on souhaite
#desactiver cette option et permettre l’acces sans mot de passe : remplacer “user”
#par “share”.
security = user
You may wish to use password encryption. See the section on
‘encrypt passwords’ in the smb.conf(5) manpage before enabling.
encrypt passwords = true
If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
password database type you are using.
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
; guest account = nobody
invalid users = root
This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
passdb is changed.
; unix password sync = no
For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
parameters must be set (thanks to Ian Kahan <kahan@informatik.tu-muenchen.de for
sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = Enter\snew\sUNIX\spassword: %n\n Retype\snew\sUNIX\spassword: %n\n password\supdated\ssuccessfully .
This boolean controls whether PAM will be used for password changes
when requested by an SMB client instead of the program listed in
‘passwd program’. The default is ‘no’.
; pam password change = no
########## Domains ###########
Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC
must have this setting enabled. If you are the BDC you must
change the ‘domain master’ setting to no
; domain logons = yes
The following setting only takes effect if ‘domain logons’ is set
It specifies the location of the user’s profile directory
from the client point of view)
The following required a [profiles] share to be setup on the
samba server (see below)
; logon path = \%N\profiles%U
Another common choice is storing the profile in the user’s home directory
; logon path = \%N%U\profile
It specifies the location of a user’s home directory (from the client
point of view)
; logon drive = H:
; logon home = \%N%U
It specifies the script to run during logon. The script must be stored
in the [netlogon] share
NOTE: Must be store in ‘DOS’ file format convention
; logon script = logon.cmd
This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix
password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos “” %u
########## Printing ##########
If you want to automatically load your printer list rather
than setting them up individually then you’ll need this
; load printers = yes
lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
printcap file
; printing = bsd
; printcap name = /etc/printcap
CUPS printing. See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
cupsys-client package.
; printing = cups
; printcap name = cups
When using [print$], root is implicitly a ‘printer admin’, but you can
also give this right to other users to add drivers and set printer
properties
; printer admin = @ntadmin
############ Misc ############
Using the following line enables you to customise your configuration
on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
Most people will find that this option gives better performance.
See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/speed.html
for details
You may want to add the following on a Linux system:
SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
socket options = TCP_NODELAY
The following parameter is useful only if you have the linpopup package
installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
; message command = /bin/sh -c ‘/usr/bin/linpopup “%f” “%m” %s; rm %s’ &
Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
must set this to ‘no’; otherwise, the default behavior is recommended.
; domain master = auto
Some defaults for winbind (make sure you’re not using the ranges
for something else.)
; idmap uid = 10000-20000
; idmap gid = 10000-20000
; template shell = /bin/bash
; The following was the default behaviour in sarge
; but samba upstream reverted the default because it might induce
; performance issues in large organizations
; See #368251 for some of the consequences of not having
; this setting and smb.conf(5) for all details
; winbind enum groups = yes
; winbind enum users = yes
#======================= Share Definitions =======================
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
By default, the home directories are exported read-only. Change next
parameter to ‘yes’ if you want to be able to write to them.
writable = no
File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
create mask = 0700
Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
directory mask = 0700
Restrict access to home directories
to the one of the authenticated user
This might need tweaking when using external authentication schemes
valid users = %S
[christian]
comment = Repertoire christian
path = /home/christian
valid users = christian = yes
admin users = root
#cette option permettra aux “invites” d’aeder auepertoire s’ils sont entres dans valid users et
#si smbpasswete configure.
guest ok = ok
#cette option permettra ou non à l’utilisateur d’écrire dans le répepertoire
writable = no
#cette option permettra ou non à l’utilisateur de voir le réepertoire dans le voisinage reseau
browseable = no
#cette option validera les droits sur les fichiers. 7=rwx, 6=rw, 4=r, 2=w, 1=x
#où r=lecture, w=écriture et x=exécution pour Users, Groups et Others
#(le premier chiffre représentant la nature du fichier, le secon “users”, etc.
create mask = 0700
#meme chose que ci-dessus mais pour le répertoire
share modes = no
public = no
[db2admin]
comment = Repertoire Maman
Path = /home/christian
valid users = db2admin christian = yes
admin users = root
guest ok = ok
browseable = yes
writable = no
create mask = 0777
directory mask = 0755
public = no
share modes = yes
[Partage]
comment = Repertoire Partage
path = /home/Partage
valid users = christian db2admin Axel = yes
guest ok = yes
admin users = christian root
browseable = yes
read only = no
writeable = yes
#a tester: browseable = no guest ok = yes
#create mask = masque “chmod” associés aux fichiers créés
create mask = 0777
#directory mask = masque “chmod” associés au répertoire
directory mask = 0777
#fait en sorte que le répertoire soit partagé
share modes = yes
public = no
Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
(you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; writable = no
; share modes = no
Un-comment the following and create the profiles directory to store
users profiles (see the “logon path” option above)
The path below should be writable by all users so that their
profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
; comment = Users profiles
; path = /home/samba/profiles
; guest ok = no
; browseable = no
; create mask = 0600
; directory mask = 0700
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
public = no
writable = no
create mode = 0700
Windows clients look for this share name as a source of downloadable
printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
Replace ‘ntadmin’ with the name of the group your admin users are
members of.
; write list = root, @ntadmin
A sample share for sharing your CD-ROM with others.
;[cdrom]
; comment = Samba server’s CD-ROM
; writable = no
; locking = no
; path = /cdrom
; public = yes
The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the
cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
an entry like this:
/dev/scd0 /cdrom iso9660 defaults,noauto,ro,user 0 0
The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
If you don’t want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
is mounted on /cdrom
; preexec = /bin/mount /cdrom
; postexec = /bin/umount /cdrom
Au fait, pendant que j’y suis, le “;” correspond à quoi, en début de ligne? C’est un commentaire, apparemment, mais je n’en situe pas bien le rôle. J’ai seulement cru comprendre que contrairement à ce qui se passe dans le cas du commentaire “#”, le fait d’ôter le “;” permet de ne pas avoir à relancer le service. La configuration serait prise en compte à chaud, en quelque sorte, et au bout de quelques secondes. Ce serait ça?
Bref, pour l’histoire du fichier de conf… Je suis ouvert à toutes suggestions.
quote
[db2admin]
admin users = root
guest ok = ok
browseable = yes
[size=150]writable = no[/size]
create mask = 0777
public = no
share modes = yes
(…)[/quote]
Ton pbm viens peut-être de là, non ?
LOL non… Bon… Ce qui m’intéresse, ici, et dans l’immédiat, c’est le répertoire “Partage”, qui est le seul que je souhaite voir visible. Par sécurité, pour l’instant, j’ai donc mis les autres en browseable = no et en writeable = no (enfin… presque, puisque en effet, le répertoire db2admin est encore visible, je crois, mais c’est pour le moment normal). De même, il ne faut pas être surpris par les 777 que j’ai mis en mask sur les fichiers et répertoires de Partage. Je compte restreindre les droits sur Partage plus tard.
En fait, le “pépin” c’est que je voudrais faire en sorte que l’utilisateur db2admin puisse utiliser le répertoire Partage non pas seulement en lecture, mais aussi en ecriture et en exécution sur les fichiers (petite question : le droit d’exécution signifie bien qu’il pourra supprimer les fichiers qu’il souhaite, n’est ce pas?).
Or, malgré le fait que l’utilisateur existe, qu’il ait été créé via un adduser, un smbpasswd -a, qu’il soit noté dans “valid users”, et malgré un masque à 777 sur les fichiers (créate mask), malgré les options “writeable” et cie, y a rien à faire, quand je suis connecté sur le poste de l’utilisateur en tant que db2admin, je ne peux qu’ouvrir et naviguer dans les répertoire. Je vois les fichiers mais je ne peux ni les copier, ni les créer, ni les supprimer. En revanche, j’ai un droit de lecture sur tous les fichiers…
Une explication?
Dsl Anatomic… J’aurais dû préciser que ce qui m’intéressait, c’était le répertoire Partage. Le pb se situe bien au niveau de l’utilisateur db2admin, ok, mais dans le cadre du répertoire Partage et non du répertoire dudit utilisateur. En gros, pour faire plus clair, il s’agit de faire en sorte qu’un utilisateur autre que Christian (qui n’est autre moi-même, donc) puisse au moins copier des fichiers issus de “Partage” sur son propre poste. Ce qui semble ne pas être possible ici, puisque db2admin ne peut que lire les fichiers sans pouvoir faire autre chose.
:slightly_smiling:
Hey… Ok… là, j’aurais besoin de comprendre un peu… Je crois que le problème d’accès venait du fait que je n’avais pas les bons droits au niveau, non pas des fichiers mais du répertoire… pas le droit de naviguer, etc…
Bon, pour l’instant, et j’affinerai plus tard (le serveur, c’est le mien, donc y a pas d’urgence), j’ai mis 777 sur le répertoire “Partage”. J’ai donc voulu rajouter un utilisateur, que je nommerais DB2ADMIN, avec un smbpasswd -a. Ok, tout s’est bien passé… Je passe de l’autre côté, sur le poste utilisé par l’utilisateur du même “nom”, j’entre le mot de passe : pas moyen d’entrer sur le dossier “Partage”. En revanche, le dossier db2admin est créé… Je crois que c’est normal, sur ce point. Par contre, là où je ne comprends pas : le dossier en question à un CONTENU. En fait le même que celui du dossier Partage. Mieux, encore : lorsque je fais une modification dans le dossier Partage, la modification se retrouve direct dans le dossier db2admin… Comme s’il s’agissait non pas de deux répertoires différents mais d’un seul disposant de deux noms et en quelque sorte d’un raccourci… Et donc, pour finir, comme si non pas un nouveau dossier nommé db2admin avait été créé mais comme si un lien physique s’était mis en place.
Cependant, lorsque je fais un ls -r sur les répertoires, je n’ai que “d” comme attribut, et non pas “l” qui, lui, indiquerait un lien symbolique. So? Keskicepassdanslespace? On ne créé pas un répertoire, mais un lien physique sur le répertoire? Ou il y a un rapport avec les options que j’ai choisi (genre “shared”). Je comprends de moins en moins…
Y a une âme charitable pour m’éclairer?
Thanks d’avance.
Ok… pour le coup du “pointage”, je crois que c’était de ma faute : le path n’était pas bon, et pointait tous deux sur /home/Partage… Etonnant (et bon à savoir). Même Path = deux répertoires apparents, mais même contenu. Ouais, bon à savoir…
Cela étant, maintenant, et après avoir changé les droits, j’ai accès (au moins ça) à un répertoire db2admin, ok, vide, ok, je peux écrire, lire, supprimer, ok… en revanche, avec l’utilisateur db2admin, sur son poste, je n’ai pas accès au répertoire commun “Partage”, ce qui était initialement le but du jeux. Et ce, même en entrant le login et le mot de passe choisi lors de sa création avec smbpasswd… Arghhh. Je n’en vois pas la raison. Une idée?
Ok… (re)changement : le pb n’était dû qu’à un mauvais “valid_user”. J’avais oublié de rajouter l’utilisateur en question (faut savoir que j’ai dû tout réinstaller il y a peu et j’ai oublié de vérifier ce détail. J’y ai pensé juste après mon précédent message, ci-dessus).
Mon Partage est configuré comme suit :
[Partage]
valid users = christian db2admin = yes
guest ok = yes
browseable = yes
writeable = yes
create mask = 0777
share modes = yes
public = no
Question finale : Le reste est ok. Cependant, en tant que db2admin, j’ai maintenant accès au répertoire “Partage”. Mais je ne peux pas écrire de fichier dessus… alors que les droits sont au maximum.
Et là… Je sèche… je sèchais déjà l’autre jours. So???
J’ai trouvé!!!
Un truc totalement idiot : lorsque le répertoire est créé… on peut y mettre tous les droits du monde mais… Faut faire un chmod sur ledit droit! ARGGGRRHHHH la honte… J’ai pensé à tout sauf à ça… Bref, pour le rendre public, on peut lui mettre un 777… Et hop! Ca marche!!!
Yeah!!
Cela étant… pour mettre “résolu” au pb, on fait comment???
Tu édites le titre du 1er poste
ok, thanks!
