Configurer mon wifi
Bonjours
Avant toute choses, sachez que je suis débutant dans débian et que ma première distributions était Ubuntu (pas très compliquer celle ci :slightly_smiling: ).
Alors voila j’ai sur moi une clé wifi avec le chipset rtl8192su. J’ai éssayé de suivre ce qu’il y avait http://wiki.debian.org/rtl819x mais sans succès. J’ai par contre réussi à installé network manager et iwconfig (iwconfig ne capte pas ma clé wifi :
lo no wireless extensions eth0 no wireless extensions)
Je suis sous débian 6.0.2.1 stable(squeeze) sur un amd64 avec le kernel 2.6.32-5.
Je vous remercierais énormément.
Cordialement, Gaulois94.
Tu as bien suivi les étapes 1 à 5, installé les paquets et les firmwares?
j’ai localisé mon problème. Le chipset dont j’ai besoin est le rtl8712u. Mon problème viens au niveau de la compilation de ses drivers :
Voici le message d’erreurs :
[code]root@SERENO:/home/mickael/Desktop/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.0006.20100226/driver/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.0006.20100226# make
make ARCH=x86_64 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/2.6.32-5-amd64/build M=/home/mickael/Desktop/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.0006.20100226/driver/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.0006.20100226 modules
make[1]: entrant dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.32-5-amd64 »
/home/mickael/Desktop/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.0006.20100226/driver/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.0006.20100226/Makefile:11: /usr/src/linux-headers-2.6.32-5-common/config: Aucun fichier ou dossier de ce type
make[4]: *** Pas de règle pour fabriquer la cible « /usr/src/linux-headers-2.6.32-5-common/config ». Arrêt.
make[3]: *** [module/home/mickael/Desktop/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.0006.20100226/driver/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.0006.20100226] Erreur 2
make[2]: *** [sub-make] Erreur 2
make[1]: *** [all] Erreur 2
make[1]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.32-5-amd64 »
make: *** [modules] Erreur 2
J’ai installé build-essantial et normalement linux-headers.
Voila j’espère que vous saurez me guider.
après énormément de difficulté, le fais d’avoir voulu utilisé ndiswrapper etc… j’ai réussi à compiler le driver. Je me dis “ouf allez un coup de modprobe 8712u et c’est fini” et ben non :open_mouth:
En effet, cette commande je fais freeze complètement (même le clavier qui met des voyants n’importe comment). Je suis obliger d’éteindre le pc avec le bouton d’alimentation (j’ai essayé en mode console et graphique).
Que faire je n’ai plus d’idée je perd espoir…
Désoler du triple poste mais j’ai énormément avancé et vous renvoi ce que j’ai fais.
J’ai réussi avec du mal à compiler les sources du drivers. J’ai ensuite fais un modprobe 8712u mais, suite à cela, dès que ma clé était branché au pc, ce dernier freeze (les clignotants du clavier était devenu fou). Je suis partie faire un tour sur le net et vu que cela pouvais venir de NetworkManager ou d’un problème de conflit. N’ayant exécuter aucun autre module, j’ai fais un killall NetworkManager et la ma clé pouvais être brancher. Mieux encore j’avais enfin wlan0 dans iwconfig. Ma question va être comment pouvoir configurer ma clé sans network manager ? Je vous laisse mon iwconfig :
[code]lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 unassociated Nickname:"rtl_wifi"
Mode:Auto Access Point: Not-Associated Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0[/code]
Regardes le man d’iwconfig, je ne suis pas sur Debian et ne suis plus trop certain de la syntaxe exacte.
Si le système se plaint après ces commandes, postes nous les messages d’erreurs.
le système ce plain déjà de ifconfig wlan0 up (un freeze).
pour ta commande, il me dise “unknow command ssid”.
Sachez que j’ai eu des warning durant la compilation du driver. Es-ce important ? J’avais penser à un problème de conflit…
Voici lsmod :
[code]Module Size Used by
8712u 322771 0
isofs 27480 1
nls_utf8 1208 2
nls_cp437 5817 1
vfat 7884 1
fat 40038 1 vfat
udf 66612 0
crc_itu_t 1307 1 udf
parport_pc 18855 0
ppdev 5030 0
lp 7462 0
parport 27954 3 parport_pc,ppdev,lp
loop 11799 0
snd_usb_audio 64070 0
snd_usb_lib 13960 1 snd_usb_audio
snd_seq_midi 4400 0
snd_seq_midi_event 4628 1 snd_seq_midi
snd_rawmidi 15515 2 snd_usb_lib,snd_seq_midi
gspca_zc3xx 40236 0
gspca_main 18727 1 gspca_zc3xx
videodev 29993 1 gspca_main
v4l1_compat 11442 1 videodev
v4l2_compat_ioctl32 8474 1 videodev
snd_hda_codec_realtek 235602 1
usb_storage 39961 1
snd_hda_intel 20035 1
snd_hda_codec 54244 2 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
snd_hwdep 5380 2 snd_usb_audio,snd_hda_codec
nouveau 353128 2
ttm 40146 1 nouveau
snd_pcm 60503 3 snd_usb_audio,snd_hda_intel,snd_hda_codec
ohci_hcd 19343 0
sg 24069 0
drm_kms_helper 20369 1 nouveau
sr_mod 12602 1
snd_seq 42881 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 15582 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 4493 3 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd 46526 12 snd_usb_audio,snd_rawmidi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
edac_core 29261 0
drm 142327 4 nouveau,ttm,drm_kms_helper
ehci_hcd 32081 0
i2c_algo_bit 4225 1 nouveau
soundcore 4598 1 snd
cdrom 29415 1 sr_mod
forcedeth 45448 0
usbcore 122498 9 8712u,snd_usb_audio,snd_usb_lib,gspca_zc3xx,gspca_main,usb_storage,ohci_hcd,ehci_hcd
nls_base 6377 7 isofs,nls_utf8,nls_cp437,vfat,fat,udf,usbcore
edac_mce_amd 6433 0
snd_page_alloc 6249 2 snd_hda_intel,snd_pcm
wmi 4323 0
i2c_nforce2 5280 0
pcspkr 1699 0
k10temp 2715 0
i2c_core 15819 6 videodev,nouveau,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_bit,i2c_nforce2
pata_amd 9869 0
evdev 7352 8
psmouse 49937 0
button 4650 1 nouveau
serio_raw 3752 0
processor 29935 0
ext4 288318 2
mbcache 5050 1 ext4
jbd2 67015 1 ext4
crc16 1319 1 ext4
sd_mod 29921 6
crc_t10dif 1276 1 sd_mod
ata_generic 3239 0
sata_nv 19166 4
libata 133760 3 pata_amd,ata_generic,sata_nv
thermal 11674 0
thermal_sys 11942 2 processor,thermal
scsi_mod 126517 5 usb_storage,sg,sr_mod,sd_mod,libata
et voici la compilation :
[code]root@SERENO:/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers# make clean
rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko *~
rm .tmp_versions -fr ; rm Module.symvers -fr
cd cmd ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd crypto ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd debug ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd eeprom ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd hal/rtl8712 ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd io ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd ioctl ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd led ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd mlme ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd mp ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd os_dep/linux ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd os_intf ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd os_intf/linux ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd pwrctrl ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd recv ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd rf ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd sta_mgt ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd xmit; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd efusehttp://www.debian-fr.org/posting.php?mode=reply&f=3&t=34469#; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:356: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:356: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:359: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:359: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h: In function ‘get_sa’:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:374: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:374: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:377: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:377: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:380: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:380: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:383: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:383: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h: In function ‘get_hdr_bssid’:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:397: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:397: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:400: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:400: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:403: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:403: warning: cast to pointer from integer of different size
In file included from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/drv_types.h:73,
from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/os_intf/linux/os_intfs.c:35:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/rtl871x_recv.h: In function ‘rxmem_to_recvframe’:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/rtl871x_recv.h:434: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/rtl871x_recv.h:434: warning: cast to pointer from integer of different size
CC [M] /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/os_intf/linux/usb_intf.o
In file included from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/os_intf/linux/usb_intf.c:23:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/osdep_service.h: In function ‘_init_timer’:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/osdep_service.h:151: warning: cast from pointer to integer of different size
In file included from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/rtl871x_ht.h:25,
from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/drv_types.h:67,
from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/os_intf/linux/usb_intf.c:24:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h: In function ‘get_da’:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:350: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:350: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:353: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/include/wifi.h:353: warning: cast to pointer from integer of different size
CC [M] /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/pwrctrl/rtl871x_pwrctrl.o
In file included from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/pwrctrl/rtl871x_pwrctrl.c:23:
from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/pwrctrl/rtl871x_pwrctrl.c:24:
CC [M] /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.o
In file included from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:22:
from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:23:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c: In function ‘_init_recv_priv’:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:102: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c: In function ‘sta2sta_data_frame’:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:678: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:678: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:679: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:679: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:680: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:680: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c: In function ‘ap2sta_data_frame’:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:824: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:824: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:825: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:825: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:826: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:826: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c: In function ‘validate_recv_data_frame’:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:1017: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:1017: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:1018: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:1018: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c: In function ‘validate_recv_frame’:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:1161: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:1161: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:1162: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl871x_recv.c:1162: warning: cast to pointer from integer of different size
CC [M] /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl8712_recv.o
In file included from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl8712_recv.c:22:
from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl8712_recv.c:23:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl8712_recv.c: In function ‘init_recv_priv’:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl8712_recv.c:68: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl8712_recv.c:172: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl8712_recv.c: In function ‘recvbuf2recvframe_u’:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl8712_recv.c:2514: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl8712_recv.c: In function ‘recv_tasklet’:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/recv/rtl8712_recv.c:2571: warning: assignment makes integer from pointer without a cast
CC [M] /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/rf/rtl871x_rf.o
In file included from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/rf/rtl871x_rf.c:23:
from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/rf/rtl871x_rf.c:24:
CC [M] /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/rf/rtl8712_rf.o
In file included from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/rf/rtl8712_rf.c:23:
from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/rf/rtl8712_rf.c:24:
CC [M] /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/sta_mgt/rtl871x_sta_mgt.o
In file included from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/sta_mgt/rtl871x_sta_mgt.c:23:
from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/sta_mgt/rtl871x_sta_mgt.c:24:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/sta_mgt/rtl871x_sta_mgt.c: In function ‘_init_sta_priv’:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/sta_mgt/rtl871x_sta_mgt.c:82: warning: cast from pointer to integer of different size
CC [M] /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl871x_xmit.o
In file included from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl871x_xmit.c:22:
from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl871x_xmit.c:23:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl871x_xmit.c: In function ‘_init_xmit_priv’:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl871x_xmit.c:143: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl871x_xmit.c:206: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl871x_xmit.c:223: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl871x_xmit.c: In function ‘xmitframe_addmic’:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl871x_xmit.c:682: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl871x_xmit.c:682: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl871x_xmit.c: In function ‘make_wlanhdr’:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl871x_xmit.c:868: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl871x_xmit.c:868: warning: cast to pointer from integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl871x_xmit.c: In function ‘xmitframe_coalesce’:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl871x_xmit.c:1140: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl871x_xmit.c:1144: warning: cast to pointer from integer of different size
CC [M] /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl8712_xmit.o
In file included from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl8712_xmit.c:22:
from /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl8712_xmit.c:23:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl8712_xmit.c: In function ‘dump_xframe’:
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl8712_xmit.c:1606: warning: cast from pointer to integer of different size
/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/xmit/rtl8712_xmit.c:1606: warning: cast to pointer from integer of different size
LD [M] /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/8712u.o
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
CC /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/8712u.mod.o
LD [M] /home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers/8712u.ko
root@SERENO:/home/mickael/Desktop/rtl8712/driver/rtl8712drivers# su -c "make install"
install -p -m 644 8712u.ko /lib/modules/2.6.32-5-amd64/kernel/drivers/net/wireless/
/sbin/depmod -a 2.6.32-5-amd64
[/code] (je n’ai mis que la fin de la commande make car c’est vraiment trop long)
bon voici mon log de ce dernier quart d’heure (à télécharger car trop long pour le forum) :
gaulois94.rd-h.fr/erreur.txt (il est écris sous linux. Si vous le lisser depuis windows, copier tout pour ensuite le recoller dans un autre fichier (les entré se feront automatiquement :wink: ).
kernel de sid + firmware-realtek devrait suffire sans avoir besoin de compiler quoi que ce soit.
[code]CONFIG_RTL8192U:
Symbol: RTL8192U [=n]
Type : tristate
Prompt: RealTek RTL8192U Wireless LAN NIC driver
Defined at drivers/staging/rtl8192u/Kconfig:1
Depends on: STAGING [=y] && !STAGING_EXCLUDE_BUILD [=n] && PCI [=y]
&& WLAN [=y] && USB [=y]
-> Device Drivers
-> Staging drivers (STAGING [=y])
-> Exclude Staging drivers from being built (STAGING_EXCLUDE_BU
Selects: WIRELESS_EXT [=n] && WEXT_PRIV [=n] && CRYPTO [=y][/code]
[code]Paquet : firmware-realtek (0.32)
Contents:
  • Realtek RTL8192SU/RTL8712U firmware (rtlwifi/rtl8712u.bin)
je fais comment pour l’avoir ?
J’ai trouvé ceci :
[code]r8712u and r8192u_usb are USB drivers for RTL8712U(RTL8192SU) and RTL8192SU devices, respectively. They are included in the staging tree at linux-2.6/drivers/staging and they are NOT supported by linux-wireless developers or mailing list. [/code
sur ce site : wireless.kernel.org/en/users/Drivers/rtl819x
J’ai pas trop compris ce que je dois faire.
C’est ce que je t’ai mis, les drivers sont intégrés au kernel mais pas officiellement supportés.
Je t’ai mis une copie du kernel 2.6.38.
Par contre je ne suis pas sous debian pour vérifier si le driver est activé par défaut.
Il faudrait que quelqu’un sous sid te dise si l’option est active ou non.
Par contre sous liquorix kernel 2.6.39 ca l’est (CONFIG_RTL8192U=m).
De toute facon installer un autre noyau ne va flinguer ton systeme.
Donc soit tu installe le kernel de sid, soit celui de liquorix http://liquorix.net/ et tu teste si ca marche.
Je ne peux pas garder le stable (squeeze) ? je ne comprends rien à ce que tu dis (désoler c’est pas ta faute je suis débutant). la je suis perdue j’ai tout tenté…
OK,
Pour faire simple, debian stable peux etre considéré comme une vieille version, ou pour faire marcher du matériel récent il faut installer des paquets instable (je sais je vais me faire tapper dessus).
Pour ton exemple, tu a un kernel 2.6.32 avec squeeze alors que le dernier kernel considéré comme stable est le 2.6.39.
Ton kernel 2.6.32 ne dispose pas des drivers pour ta carte wifi alors que ceux-ci ont été intégrés “en natif” dans le kernel à partir du 2.6.37 je crois.
Donc soit tu installe un kernel 2.6.39 qui aura tes drivers sans que tu ai besoin de compiler quoi que ce soit, soit tu reste avec ton 2.6.32 et tu cherche une soluce pour compiler tes drivers et les intégrer par toi meme dans le kernel.
Le fait de changer le kernel ne déstabilisera pas ta distrib puisque en fait de compte tu auras le 2.6.39 et le 2.6.32 (choix au boot). Le reste de ton systeme restera en stable.
Tu peux d’abord tester avec un livecd ubuntu voir si ton wifi fonctionne. Si oui ca devrait fonctionner sous debian
Sous ubuntu j’avais aussi du faire des manipulation.
Bon ben je reinstalle toute ma débian avec une version moins stable. Merci beaucoup ^^
Pourquoi réinstaller? Tu as juste le kernel à installer. A la rigueur fais des tests avec plusieurs kernels, on te guide pour faire des manips, on fou ton système en l’air et réinstalle après.
Par contre je suis surpris qu’avec la dernière version de ubuntu (si c’est bien la 11.04 que tu as testé), il y ai des manips à faire.
nan c’était la 10.10 celle que j’avais installé au début (j’avais du installé ma clé via ndiswrapper je crois (j’avais fais des mélanges avec la compilation aussi)).
Normal que ca ne marche pas avec la 10.10 elle dispose d’un kernel 2.6.35 donc tes drivers ne sont pas intégrés.
Avec la 11.04 kernel 2.6.38 donc ca devrait etre bon.
http://distrowatch.com/table.php?distribution=ubuntu
Allez installe un noyau 2.6.38 ou 2.6.39 et teste
dis moi comme je ne suis pas encore super bon dans l’installation de noyau, se-ce bon si j’installe directement la version “testing” de debian ?
https://www.debian-fr.org/wlan0-ou-wifi-ne-fonctionne-pas-t34414.html#p348489
Suis exactement les étapes proposées par Clochette et ca devrait rouler.
Pour info, ca n’installera que le kernel de sid et ton systeme restera en stable
Allez dans 5-10 minutes tu poste avec ton ordi branché en wifi
EDIT: A la fin n’oublie pas de rebooter et selectionne le nouveau kernel au demarrage
mon problème est que je ne peux pas faire “aptitude” ou “apt-get” d’où pourquoi j’ai demandé si je télécharge la version testing et que je l’installe sa ira (je n’ai rien encore sur ma débian donc sa ne dérange pas).
