Connecter un serveur WD Mycloud sur Debian?
Tags: #<Tag:0x00007f46aef97d50>
J’utilise depuis près de 10 ans un serveur WD Mycloud assez rustique, dont je crains désormais la panne matérielle.
A l’époque j’avais trouvé un moyen clair de m’y connecter sur Debian, y compris en réglant ses paramètres via une simple interface web.
Aujourd’hui, si ce type de produit chez WD existe toujours sous le même nom, par contre dans la documentation en ligne il semble impératif d’installer une application, qui bien sûr est compilée pour windows ou pour mac -rien pour Linux.
Ya-t-il une expérience ici de setup d’une telle machine à partir de Debian?
Tous vos conseils bienvenus!
D’avance merci,
Hervé
donne le modèle exact de la machine.
avec l’adresse IP local tu dois pouvoir te connecter via l’interface web.
concernant l’application, détail ce que c’est et donne nous un lien vers la doc qu’on puisse comprendre.
Bonjour , je ne suis pas un expert, mais j’ai un doute à quand remonte la dernière mise à jour ? Si elle date de plusieurs année tu risque d’avoir un problème avec les certificats, fait toi aider par chatgpt pour en créer de nouveaux
En espérant de t’avoir aidé.
merci de toutes ces réponses. Je suis en déplacement actuellement mais je vais essayer tout ça d’ici deux jours!
Ça serait sympa si tu nous disais ce qu’il en est, ça peut aider d’autre personne …
Je reviens tardivement répondre à vos questions suite à de sérieux ennuis de santé…
  • le modèle précis du disque est celui-ci (je ne sais pas encore si je prendrais 4 ou 8 To, l’actuel en fait 2)
  • la doc, en anglais, obtenue ici, parle bien d’accès avec un navigateur (sans mentionner Linux, mais bon)
  • ce qui n’est pas clair pour moi, c’est si ce mode d’accès (via un navigateur) va permettre le réglage initial
  • et si ensuite je pourrai m’y connecter via le protocole smb…
Mon idée était surtout de trouver ici des collègues ayant utilisé ce genre de serveur…
Merci dans tous les cas!
H.
Il y a des réponses ici :
Tu pourras bien sûr y accéder avec ton navigateur via mycloud.com.
Et cette page explique comment activer un accès local via Samba (SMB) qui fonctionne peut-être sous Linux :
https://support-en.wd.com/app/answers/detailweb/a_id/34991
Je n’ai par contre aucune expérience à te retourner, car c’est typiquement le genre de produit que je n’achèterai jamais : une solution propriétaire qui t’oblige à passer par les serveurs WD via internet alors que tu as le HD sous ton bureau ?? Franchement…
Merci @pled !
C’est que justement, avec le modèle précédent, j’y accédais directement en LAN via Samba -et je n’ai pas besoin d’accès internet sur celui-là, c’est juste pr un serveur LAN.
(Pour le WAN j’ai un Nextbox, accédé va dedyn.io…)
Mais pour un LAN, l’ancien WD ainsi détourné fonctionne parfaitement depuis 10 ans…
Ok, alors la solution Samba en local semble toujours valide, une fois le setup fait via leur serveur avec un navigateur. C’est ce que je comprends en tout cas.
Oui, ce qui se passe avec l’ancien modèle, c’est que tout le paramétrage peut se faire en local avec un navigateur -du coup on n’a pas du tout besoin de « sortir » sur internet. C’est ça dont je ne suis pas sûr désormais. Mais je vois à peu près où je vais maintenant si je me lance : au pire un enregistrement internet que je désactiverai dès que ça tournera…
J’ai un mycloudex2ultra.
Ils ont supprimé tous les accès provenant de l’extérieur, donc uniquement utilisable sur le réseau local pour des raisons de sécurités.
En passant par l’IP , j’accède à l’interface d’administration.
En regardant la doc de ton produit, j’ai vraiment l’impression que tout passe par les serveurs WD et privilégie la gestion par les apps. Je pense que tout est encore possible via un navigateur.
Vu les problèmes rencontrés par WD sur ce genre de produit il y a quelques temps, je serai un peu méfiant.
Si tu as seulement besoin sur le réseau local, je serai tenté de trouver un autre produit. Sur la doc, ça se présente comme un cloud perso.
En regardant les commentaires c’est pas élogieux
Merci @yatta ! Effectivement mon ancien serveur WD est vraiment vieux, plus de dix ans en fait, et en dix ans les choses changent… Je me souviens qu’à l’usine les gars du service info faisaient encore des backups sur des DD D (ordinaires) mais ça aussi c’était il y a bien 5-6 ans…
Pour un cloud LAN SMB ordinaire, y a-t-il des produits plus fiables actuellement?
Merci!
H.
Il ne faut pas te focaliser sur SMB, avec Linux un protocole comme NFS est plus performant. À moins que tu aies du windows aussi sur ton LAN. Ensuite, tout dépend de tes usages : est-ce simplement pour y stocker des fichiers ? ou également pour faire un serveur multimedia, etc…
Si ton besoin est d’avoir un HD accessible par le réseau (le « home cloud » comme dit WD), tu as plusieurs solutions :
Les solutions de NAS personnels proposés par Synology, Qnap, Asustor, etc… : ce sont des solutions « clef en main », plus ou moins abordable quand tu ajoutes le prix des HD à la baie, avec des configs HW par forcément très performantes, mais bon cela fonctionne plutôt bien. En général, ces offres proposent de base des baies minimum 2 HD pour faire un RAID 1 et sécuriser tes données.
Si tu te sens l’âme d’un bidouilleur, tu peux te monter une config perso, soit à base d’un vieux pc (voir la conso électrique), soit avec un SBC (Raspberry, Odroid, etc…) auquel tu ajoutes un HD, puis tu y installes un système NAS complet et opensource comme OpenMediaVault ou TrueNAS). Tu peux te contenter d’un seul HD selon tes besoins si tu fais les backups nécessaires etc…
Par exemple, je me suis monté un odroid-hc2 il y a quelques années ; le HD est directement connecté sur la carte et le support alu sert de refroidisseur, c’est assez ingénieux et si un seul HD convient, c’est pas mal :
Capture d’écran du 2024-09-12 12-02-11
Néanmoins, ce n’est plus une solution pérenne, car c’est une archi 32 bits et c’est obsolète désormais. Mais pour 100 € + le prix du HD, tu peux te monter un mini NAS perso facilement
Autre solution, tu achètes un mini-PC avec un disque externe si nécessaire, et tu y installes OMV ou TrueNas. Les mini-PC à base de N100 sont intéressants par exemple, et tu peux en trouver à moins de 200 €.
Voilà…
J’ai récupéré un disque dur connecté par Ethernet pour environ 10 euros chez quelqu’un qui ne m’avais pas dit qu’il fallait Windows pour le gérer, c’était un WD aussi je crois.
On parle du même produit ou ça n’a rien à voir ?
Si oui et que c’est possible de le voir/le configurer sous Debian, ça m’intéresse…
(faudra que je retrouve dans quel placard je l’ai mis, par contre)
Et rien à voir, mais je réagis à ça.
Comme je l’écrivais ici je n’arrive pas à comprendre qu’est-ce qui limite le nombre de disques d’un NAS.
Donc ce mini-PC on peut lui mettre combien de disques en vrai ? Et ça se trouve facilement d’occasion (200 € c’est cher pour moi) ?
ce qui limite le nombre de disques c’est la capacité de la machine à gérer les disques. Mais dans ce cas c’est aussi pour faire du RAID (pour la tolérance de panne) ce que tu peux oublier avec des disques USB.
Pour répondre simplement à ta question (qui me laisse par ailleurs un peu dubitatif) : pour brancher un disque, il faut un connecteur (comme pour tout périphérique). Et derrière ce connecteur il y a un contrôleur (SCSI, SATA, USB…) avec chacun ses spécificités, ses performances, etc… L’ensemble forme un « port ».
Il te suffit de regarder les specs d’une carte mère pour savoir ce que tu pourras y connecter, c’est aussi simple que ça.
L’Odroid-hc2 dont je parlais ci-dessus, propose 1 port SATA, et donc tu ne peux y connecter qu’un disque. Mais tu peux trouver par exemple un odroid h4 ultra qui propose 4 ports SATA où tu pourras donc brancher 4 HDs.
Pour en revenir aux NAS, les baies des constructeurs spécialisés offrent donc des baies à 2 ou 4 disques pour permettre de faire du RAID. Sachant que le RAID est un système de tolérance de panne (comme le précise bien Zargos) et ne remplace en rien la nécessité de faire des sauvegardes, ce genre de configuration ne m’apparaît comme forcément nécessaire pour un petit NAS DYI à la maison.
Concernant les mini-PCs, ils offrent en général des port USB, et donc tu oublies le RAID. Côté performance et stabilité, ça ne remplace pas un vrai contrôleur disque semble-t-il, c’est donc un pis-aller mais cela reste une solution. Et donc tu peux dans l’absolu y brancher autant de disques que tu as de connecteurs, pour répondre à ta question. Tu peux aussi te contenter du disque SSD ou NVME intégré, selon tes besoins et sa capacité…
Personnellement, je commence à scruter ce qui sort en mini-PC avec 2 ou 3 ports NVME, et qui offrent des possibilité intéressantes.
Enfin, si 200 € c’est cher pour toi, la solution mini-PC va être compliquée. À toi de chercher sur le net (occasion ou site chinois…).
ceci dit si le NAS est utilisé pour des sauvegardes en soit il n’y a pas forcement besoin de sauvegarder en plus le NAS.
Personnellement, j’ai toujours mes données sur mon PC, que je sauvegarde sur le NAS par le client de sauvegarde ou manuellement suivant les cas.
Cependant, mieux vaut pouvoir faire une solution où tu peux faire à minima du RAID1 (2 disques) voir mettre 3 disques pour faire du RAID5.
Car perdre ses données pour un disque qui lâche c’est pas top. Sinon on se retrouve avec une double solution (deux devices différents pour les sauvegardes).
sauvegarde impliquant bien sur que les fichiers dessus ne sont pas utilisés, sauf pour restaurer un(des) fichier(s) ailleurs.
C’est assez logique, mais qu’est-ce qui limite la capacité de la machine à gérer les disques ?
La question est donc dans quelles situations on peut rajouter des connecteurs, des contrôleurs, comment, et quel est l’impact (performances moindres, fragilité, impossibilité de faire du RAID,…).
Et aussi, qu’est-ce qu’il faut regarder dans les specs d’une carte mère.
Le nombre de ports, de ce que tu dis ?
Le but est aussi d’expérimenter.
C’est mon but.
En fait comme on m’a donné un lot de disques 1 To je voudrais en mettre 9 ou plus, si c’est possible. Pour faire du RAID 6 par exemple.
En fait c’est l’essentiel de mon problème, je n’arrive pas à trouver pas cher d’occasion des trucs où je peux brancher plus de six disques (en tous cas, qui sont présentés clairement comme pouvant accepter plus de six disques).
Pourquoi ? Le RAID logiciel ne marche pas en USB ?
De connecteurs natifs, ou bien en y collant un multi-hub USB je peux cascader ?
Le gars à qui j’avais demandé conseil il y a longtemps m’a dit clairement « Quand tu feras une erreur de manip sur la configuration de ton RAID, tes données seront totalement irrécupérables. Et je dis quand, pas si ».
performances nulles et manque de fiabilité.
il n’y a pas de raison. Une fois mis en place, il n’y a aucune raison d’"aller bidouiller son RAID. Quand il marche, il marche. le Si en question est celui qui bidouille, donc au final, il a fini par trouver ce qu’il cherchait.
