Connexion Wifi
J’ai une connexion filaire qui fonctionne.
Pour installer wifi, j’ai suivi la doc. en commençant par installer les paquets firmware non libres. Ensuite, en suivant la doc. " configuration du réseau " j’ai obtenu le résultat :
[code]fanny@debian:~$ /sbin/ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:c0:9f:bb:3d:6b
inet adr:192.168.1.34 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::2c0:9fff:febb:3d6b/64 Scope:Lien
RX packets:475 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:480 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:387596 (378.5 KiB) TX bytes:71201 (69.5 KiB)
Interruption:16
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:00:01:4e:53
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Interruption:17 Adresse de base:0x2000 Mémoire:b010b000-b010bfff
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:480 (480.0 B) TX bytes:480 (480.0 B)
Je comprends de ce résultat qu’une interface " WlanX " n’apparaît pas. Et là, malgré la doc, je suis bloqué !
Je suis sous Gnome 3.4.2 wheezy.
D’avance, je vous dis merci !
Ta machine a deux interfaces ethernet filaires ?
Quelle documentation as-tu suivie ?
Qu’affiche [mono]lspci -nn[/mono] ?
Quel est le modèle du contrôleur wifi ? Certains pilotes wifi nomment l’interface correspondante ethX au lieu de wlanX. C’est notamment le cas du pilote iwlwifi qui gère les contrôleurs Intel.
Merci pour la réponse.
Pour la doc. j’ai suivi : https://www.isalo.org/wiki.debian-fr/Mon_wifi_ne_marche_pas! et https://www.isalo.org/wiki.debian-fr/Configuration_du_r%C3%A9seau
A ma connaissance, je n’ai qu’une interface ethernet qui serait, sauf erreur Eth0.
Pour la commande lspci -nn :
fanny@debian:~$ lspci -nn 00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Mobile 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller [8086:2590] (rev 03) 00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller [8086:2592] (rev 03) 00:02.1 Display controller [0380]: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller [8086:2792] (rev 03) 00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 1 [8086:2660] (rev 04) 00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 2 [8086:2662] (rev 04) 00:1c.2 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 3 [8086:2664] (rev 04) 00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 [8086:2658] (rev 04) 00:1d.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2 [8086:2659] (rev 04) 00:1d.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3 [8086:265a] (rev 04) 00:1d.3 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4 [8086:265b] (rev 04) 00:1d.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller [8086:265c] (rev 04) 00:1e.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge [8086:2448] (rev d4) 00:1e.2 Multimedia audio controller [0401]: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Audio Controller [8086:266e] (rev 04) 00:1e.3 Modem [0703]: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Modem Controller [8086:266d] (rev 04) 00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation 82801FBM (ICH6M) LPC Interface Bridge [8086:2641] (rev 04) 00:1f.1 IDE interface [0101]: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) IDE Controller [8086:266f] (rev 04) 00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) SMBus Controller [8086:266a] (rev 04) 06:01.0 CardBus bridge [0607]: Texas Instruments PCIxx21/x515 Cardbus Controller [104c:8031] 06:03.0 Network controller [0280]: Intel Corporation PRO/Wireless 2200BG [Calexico2] Network Connection [8086:4220] (rev 05) 06:08.0 Ethernet controller [0200]: Broadcom Corporation BCM4401 100Base-T [14e4:4401] (rev 02)
Quant au modèle du contreur wifi, je ne sais pas comment procéder pour le savoir !
C'est donc bien un contrôleur wifi Intel, donc l'interface réseau wifi est nommée ethX, c'est l'une des deux affichée par ifconfig.
[mono]iwconfig[/mono] affichera laquelle est le wifi (a priori eth1 si la machine est connectée en ethernet), et [mono]iwlist ethX scan[/mono] (en remplaçant ethX par le véritable nom de l'interface) devrait afficher la liste des réseaux présents si tout va bien. Le reste, c'est dans l'applet de gestion du réseau de Gnome que ça se passe, sauf si tu veux tout configurer à la main en console.
C’est donc bien un contrôleur wifi Intel, donc l’interface réseau wifi est nommée ethX, c’est l’une des deux affichée par ifconfig.
[mono]iwconfig[/mono] affichera laquelle est le wifi (a priori eth1 si la machine est connectée en ethernet), et [mono]iwlist ethX scan[/mono] (en remplaçant ethX par le véritable nom de l’interface) devrait afficher la liste des réseaux présents si tout va bien. Le reste, c’est dans l’applet de gestion du réseau de Gnome que ça se passe, sauf si tu veux tout configurer à la main en console.
Voici les résultats obtenus :
[code]root@debian:/home/fanny# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth1 IEEE 802.11bg ESSID:off/any
Mode:Managed Channel:0 Access Point: Not-Associated
Bit Rate:0 kb/s Tx-Power=off Sensitivity=8/0
Retry limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
eth0 no wireless extensions.
Et pour le scan :
root@debian:/home/fanny# iwlist eth1 scan eth1 No scan results
Dans " paramètre réseaux " le réseau sans fil est indiqué comme " non disponible ", aucune action n’est possible sur " l’interupteur ".
Je plussoie qu’avec une intel 2200 ton périphérique à de fortes chances de s’appeler eth1 si lors de l’install tu as utilisé en interface principale eth0.
Cette interface wifi demande pour fonctionner que tu lui installes le firmware correspondant depuis non-free.
Pour le scan, je pense qu’il faut d’abord activer admininstrativement l’interface avec
Quel interrupteur ?
Le PC portable a un commutateur marche/arrêt pour le wifi ?
Tu peux interroger le statut d’activation de la partie radio de l’interface avec [mono]rfkill[/mono] (à installer si besoin).
Une fois je suis tombé sur un PC dans le BIOS duquel il a fallu modifier une option relative à ce commutateur (switch) pour pouvoir activer le wifi.
Si soifranc a suivi les instruction du wiki comme il l’a écrit, c’est déjà fait. D’autre part arrêtez-moi si j’écris une bêtise, mais il me semble que l’interface eth1 ne serait pas créée si un firmware requis manquait. Les développeurs de pilotes ne sont pas pervers au point de créer une interface non fonctionnelle.
Vos réponses m’ont bien épaulé et je vous en remercie.
Grâce à ta question PascalHambourg, j’ai vu mon oubli que je regrette : j’ai oublié qu’il y a sur ce portable (que j’utilise très peu) un interupteur mécanique pour activer la fonction wifi. Je l’ai enclenché et tout fonctionne !
Par interrupteur, j’entendais : en cliquant sur l’icône du branchement (en haut à droite), je vois 2 branchements possibles, filaire et sans fil. En cliquant sur sans fil, je voyais le symbole d’un interrupteur qui permet d’activer / désactiver la fonction. Avant, cet interrupeur était sans effet.
Désolé, j’ai à nouveau besoin d’aide, malgré mes tentatives de me débrouiller avec la doc !
J’ai réinstallé Wheesy avec le disque debian-7.6.0-i386-DVD-1.iso. J’ai fait l’installation sans connexion filaire à internet donc j’ai vu que " la configuration automatique DHCP a échoué " et que " le fichier mocrocode (“firmware”) ipw2200-bss.fw n’a pas été installé ".
L’interrupteur mécanique qui donne accès au wifi est enclenché sur mon portable. Problème : je ne vois pas de connexion wifi, alors que la connexion filaire fonctionne.
[code]fanny@fanny:~$ sudo /sbin/ifconfig -a
[sudo] password for fanny:
inet adr:192.168.1.33 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
RX packets:3709 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2587 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3748161 (3.5 MiB) TX bytes:416581 (406.8 KiB)
Interruption:16
J’avoue que je me sens vraiment débutant et je me retrouve donc bloqué !
Merci d’avance.
Il faut installer le paquet firmware-ipw2x00 qui contient le firmware manquant.
Tu devrais ouvrir un nouveau sujet, comme celui-ci est déjà coché tu vas avoir moins de visites.
Au premier abord il te manque un firmware non-free sans doute.
:whistle:
