[Contourné] Disparition du curseur de la souris
Hello tout le monde :slightly_smiling:
Voilà, le problème est simple mais la résolution compliquée :stuck_out_tongue: suite à une mise à jour de Xorg, ma Debian unstable s’est retrouvée sans curseur de souris ! Ce qui est plutôt gênant pour une partie des occupations qu’on peut avoir sur un ordinateur…
Étant donné qu’en réalité c’est le PC que ma copine utilise, et qu’elle ne fait jamais les màj, j’ai fait une grosse mise à jour moi-même il y a deux jours, et c’est depuis que le souci est apparu. Depuis lors, d’autres màj de Xorg sont parues, mais le problème persiste.
J’ai essayé dpkg-reconfigure xserver-xorg mais cela n’a rien changé ; plus rien ne passe par là, j’ai l’impression, tout est automatisé (argh…).
Bref, que puis-je faire ? Merci d’avance pour votre aide !
Lors de ta grosse mise à jours tu as pas enlever des paquets qui attrait à la souris… possible que aptitude ou apt-get est supprimé des paquets afin de résoudre des dépendances …
À voir.
[quote=“Mornagest”]Bref, que puis-je faire ? Merci d’avance pour votre aide ![/quote]Bonjour,
pas de trace dans /var/log/Xorg.0.log ?
Pour aller dans le même sens que j-loup06, le paquet xserver-xorg-input-mouse est-il encore présent (c’est celui qui fournit le pilote pour les souris) ?
sinon rétrograde en testing ou en lenny :slightly_smiling:
J’avais ce problème pendant un bon moment (je pense à cause de Compiz-fusion ou quelque chose comme ça), et pour retrouver mon curseur tout ce que j’avais à faire c’était de basculer vers un autre tty en faisant “Ctrl+Alt+F6”, puis revenir sous Gnome en faisant “Ctrl+Alt+F7”.
Ca ne résout pas le problème mais ça dépanne en attendant.
Hello tous,
Merci pour les conseils, je vais essayer ça dès que je pourrai ! :slightly_smiling:
De mémoire aptitude ne m’a retiré aucun paquet ; quand c’est le cas, je fais bien attention à ce qu’il supprime, et les pilotes de souris, je sais reconnaître. Mais étant distrait de nature… je vais vérifier !
Je vous tiens au courant.
Bon, le pilote était désinstallé, je ne sais pas pourquoi… je l’ai réinstallé, j’ai redémarré X, mais j’ai toujours cette absence de curseur (même si je peux cliquer avec la souris, mais à l’aveugle :stuck_out_tongue:).
Dans /var/log/Xorg.0.log j’ai ceci (entre autres, je passe les lignes (II)).quote ioctl EVIOCGNAME failed: Inappropriate ioctl for device
(EE) PreInit returned NULL for ““Microsoft Basic Optical Mouse””[/quote]toutes deux au milieu des lignes concernant la souris.
Merci pour votre aide ; je vais poursuivre mes recherches.
ls -la /dev/input/
cat /dev/input/mouse0 et bouge la souris pour voir la réaction
si c’est une souris usb débranche et rebranche puis regarde le message donné (event?)
si non apt-cache search cursor
il me semble qu’il existe un jeux de curseur kde (rouge, faut aimer) enfin juste pour tester
tu n’a pas installé unclutter par hasard?
event4 et mouse0 réapparaissent à 21:29 (l’heure à laquelle j’ai débranché puis rebranché).
cat /dev/input/mouse0 ne s’affiche pas, le terminal reste inerte après avoir validé la commande (même en su).
j’ai installé xcursor-themes (qui n’était pas présent…) et j’ai redémarré, mais ça n’a rien changé…
unclutter n’est pas installé.
Par contre au démarrage, j’ai une série de messages qui s’affichent rapidement, à propos de udev… pas le temps de lire, malheureusement… c’est trop rapide.
ls -la /dev/input/
si mouse0 apparait c’est que les modules sont chargées normalement
lsmod (modules hid usb …)?
lspci (chip usb, uhci, ohci)?
si udev déconne on peux essayer de le contourner
mknod /dev/input/mice c 13 63
mknod /dev/input/mouse0 c 13 32
mknod dev/input/mouse c 10 149
Oui, mouse0 apparaît dans la liste :slightly_smiling:
Dans lsmod, j’ai bien hid, et usbcore (qui contient usbhid entre autres)
lspci me trouve bien les ports USB (USB IHCI Controller #1 et 2 ainsi qu’un hub et un port USB 2).
les deux premiers fichiers (mknod …/mice et /mouse0) existaient, j’ai créé le 3e et j’ai redémarré ; toujours les mêmes erreurs au démarrage, mais je pense que ça concerne autre chose que la souris ; j’ai déjà eu ça suite à une autre mise à jour, il y a environ un an, et cela a disparu par la suite…
En revanche je n’ai toujours pas de curseur de souris :frowning: désolé…
S’il te faut d’autres détails, n’hésite pas à demander. Par contre je peux assez difficilement copier de longs résultats, sans souris (ou presque) c’est pas évident ; là je tape depuis le PC à côté :stuck_out_tongue:
installer gpm pour avoir la souris en tty (pas de copie possible mais bon… :smt003)
apt-get install gpm
gpm -t imps2 -m /dev/input/mouse0
si souris ok en tty faut chercher dans xorg, (udev reste suspect, faudrait peut être revenir sur une version précédente? attention problème de boot possible avec le bricolage udev)
pour les modules (lsmod) quelle type de hub usb ahci, ohci, ?
Hello, et désolé pour le retard, pas eu de temps pour me pencher sur ce problème :blush:
J’ai installé gpm, mais quand je veux passer en tty (ctrl + alt + F1->6), rien ne se produit. L’écran est bloqué sur le bureau et le terminal que j’avais ouvert, mais ça ne réagit plus jusqu’à ce que je retourne sur X (ctrl + alt + F7).
Pour les modules : (j’ai pu copier-coller quand même, à l’aveuglette !)[quote]mornagest@affreux:~$ lsmod
Module Size Used by
i915 129464 1
drm 133260 2 i915
i2c_algo_bit 4888 1 i915
ppdev 6224 0
lp 7872 0
speedstep_lib 4172 0
cpufreq_stats 3588 0
cpufreq_userspace 2748 0
cpufreq_powersave 1276 0
cpufreq_conservative 5456 0
fuse 48352 1
ipv6 232468 14
loop 12988 0
hid_gaff 2900 0
hid_pl 2996 0
hid_cypress 2340 0
hid_zpff 2652 0
hid_gyration 2196 0
hid_sony 2568 0
hid_ntrig 1744 0
hid_samsung 2112 0
hid_microsoft 3200 0
hid_tmff 3460 0
hid_monterey 2132 0
hid_ezkey 1832 0
snd_intel8x0 25900 0
hid_apple 5704 0
hid_a4tech 2500 0
hid_logitech 6656 0
ff_memless 4264 5 hid_gaff,hid_pl,hid_zpff,hid_tmff,hid_logitech
snd_ac97_codec 91260 1 snd_intel8x0
ac97_bus 1444 1 snd_ac97_codec
snd_pcm_oss 31708 0
snd_mixer_oss 12000 1 snd_pcm_oss
hid_cherry 2100 0
snd_pcm 62708 3 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
hid_sunplus 1972 0
hid_petalynx 2468 0
snd_seq_dummy 2368 0
hid_belkin 2284 0
snd_seq_oss 24756 0
snd_seq_midi 5448 0
snd_rawmidi 18544 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 6072 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 42120 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
hid_chicony 2004 0
snd_timer 17808 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 6108 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
usbhid 29132 5 hid_gaff,hid_pl,hid_zpff,hid_tmff,hid_logitech
hid 34260 21 hid_gaff,hid_pl,hid_cypress,hid_zpff,hid_gyration,hid_sony,hid_ntrig,hid_samsung,hid_microsoft,hid_tmff,hid_monterey,hid_ezkey,hid_apple,hid_a4tech,hid_logitech,hid_cherry,hid_sunplus,hid_petalynx,hid_belkin,hid_chicony,usbhid
snd 48420 10 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
i2c_i801 8104 0
soundcore 6204 1 snd
snd_page_alloc 8036 2 snd_intel8x0,snd_pcm
i2c_core 20828 4 i915,drm,i2c_algo_bit,i2c_i801
rng_core 3644 0
shpchp 26836 0
serio_raw 4544 0
pci_hotplug 24464 1 shpchp
pcspkr 2092 0
evdev 8160 10
psmouse 36628 0
parport_pc 22020 1
parport 30868 3 ppdev,lp,parport_pc
button 5672 0
ext3 107180 2
jbd 42500 1 ext3
mbcache 7180 1 ext3
ide_cd_mod 25532 0
cdrom 29804 1 ide_cd_mod
ide_gd_mod 18904 4
ide_pci_generic 3408 0
ata_generic 4316 0
libata 148892 1 ata_generic
scsi_mod 132076 1 libata
uhci_hcd 19392 0
piix 5584 3
ide_core 91820 4 ide_cd_mod,ide_gd_mod,ide_pci_generic,piix
e100 26784 0
mii 4648 1 e100
intel_agp 22548 1
ehci_hcd 29936 0
usbcore 124912 5 hid_sony,usbhid,uhci_hcd,ehci_hcd
agpgart 30624 2 drm,intel_agp
thermal 15092 0
processor 39540 1 thermal
fan 4104 0
thermal_sys 10272 3 thermal,processor,fan[/quote]
Bon, j’ai lâchement contourné le problème en repassant sur une version stable ; d’autant que j’ai pas besoin d’avoir les dernières versions des paquets, ça me va aussi bien finalement :slightly_smiling:
Merci pour ton aide, dchost99 :smiley:
