Avant…
$ convert -verbose -density 1000x1000 2020_06_BP_juin.pdf 2020_06_BP_juin02.pdf
… fonctionnait très bien. Aujourd’hui, ça ne fonctionne plus car :
convert-im6.q16: attempt to perform an operation not allowed by the security policy `PDF' @ error/constitute.c/IsCoderAuthorized/408.
security policy
fait a priori référence à /etc/ImageMagick-6/policy.xml
J’ai déjà posté à ce sujet dans « Support » (Problème Imagemagick 6 - Convertion de pdf), il n’y a pas de solution : adieu ImageMagick dans mon cas. (https://bugs.debian.org/907336)
Voici ci-dessous mon programme. Je voudrais remplacer la ligne 21 qui ne fonctionne pas comme vu ci-dessus. Je précise que j’ai essayé de faire l’opération de convertion initialement faite avec le convert
de ImageMagick
avec pdfunite, pdftk, qpdf, gscan2pdf (graphique) et cups (en graphique « Impression dans un fichier ») sans succès. La convertion peut se faire en mode graphique avec gimp mais je n’ai pas trouvé de mode « ligne de commande » pour Gimp (je n’ai peut-être pas suffisamment cherché).
Auriez-vous une idée d’un utilitaire en ligne de commande pour ça ?
Je vous remercie,
Briceco
#!/bin/bash
#Automatisation de convert (Imagemagick)
echo -e "\E[6;1m----- PROGRAMME DE CONVERSION IMAGE/DOCUMENT ------\E[6;0m"
echo -e "\E[6;1mLes fichiers à convertir sont :\E[6;0m"
for file in "${@}"
do echo -e "${file}"
done
echo -e "\E[6;1mVoulez-vous lancer la conversion ?\E[6;0m"
read choix
case $choix in
[OoYy]*) echo -e "\E[6;1mVers quel format ?\E[6;0m"
read nextension
echo -e "\E[6;1mProcédure préventive de renommage : Quel est le format actuel des fichiers ?\E[6;0m"
read aextension
rename 's/\.'$aextension'$//' *.$aextension
#rename 's/\.'$aextension'$/\./' *.$aextension
echo -e "\E[6;1mExtension format supprimée du nom des fichiers\E[6;0m"
echo -e "\E[6;1mVerbose de la conversion :\E[6;0m"
for file in "${@/\.$aextension/}"
do convert -verbose -density 1000x1000 "${file}" "${file}.${nextension}"
done
echo -e "\E[6;1mConversions terminées\E[6;0m";;
[Nn]*) echo -e "\E[6;1mFichiers non convertis\nVoulez-vous renommer les fichiers ?\E[6;0m"
read volonte
case $volonte in
[OoYy]*) echo -e "\E[6;1mQuelle est l'ancienne extension ?\E[6;0m"
read aextension
echo -e "\E[6;1mQuelle est la nouvelle extension ?\E[6;0m"
read nextension
rename 's/\.'$aextension'.'$nextension'$/\.'$nextension'/' *.$aextension.$nextension
echo -e "\E[6;1mFichiers renommés\E[6;0m"
echo -e "\E[6;1mSupprimer les anciens fichiers ?\E[6;0m"
read supr
case $supr in
[OoYy]*) rm *.$aextension
echo -e "\E[6;1mFichiers supprimés\nFin du programme\E[6;0m"
exit 0;;
[Nn]*) echo -e "\E[6;1mFin du programme\E[6;0m"
exit 0;;
esac;;
exit 0;;
esac;;
esac
echo -e "\E[6;1mVoulez-vous supprimer les anciens fichiers ?\E[6;0m"
read volonte
case $volonte in
[OoYy]*) rm ${@/\.$aextension/}
exit 0;;
exit 0;;
esac
