Convertir PDF en ODT ou WORD
J’ai tenté de convertir un fichier pdf en docx sur Libre Office Writer ce qui ouvre Libre Office Draw et montre un fichier modifié dans sa forme et difficilement éditable.
Je veux éviter les applis internet qu’on annonce gratuites mais qui sont finalement payantes. J’ai installé les paquets pdftk et poppler-utils mais ne connaît pas la syntaxe de ces commandes ou outils. J’aimerais donc connaître la façon de convertir en ligne de commande un pdf en odt, word ou xml afin de pouvoir éditer le fichier. Merci de me renseigner à ce sujet.
Pour modifier un pdf directement, j’utilise master-pdf-editor .
Attention si tu veux une version gratuite
Master PDF Editor 4 though, which is free for non-commercial use with no restrictions
Il faut la version 4 (et non la 5 qui est payante).
master-pdf-editor-4.3.89_qt5.amd64.deb
Tu as les liens ici pour télécharger le deb
Et si tu veux absolument le convertir en odt alors ouvre le pdf directement avec soffice (ou libre-office).
bah justement il dit que ça ne marche pas bien
ah oui tu as raison^^
Le plus souvent je récupère le texte avec pdftotext, les images avec pdfimage et je refais le document en markdown ou en tex.
3 J'aime
Et pour éditer directement un pdf, Debian offre xournal
Y a une commande gérée via python pip
pdf2odt
salut,
Convertir PDF en ODT (En ligne et Gratuit) — Convertio : marche très bien , très rapide, très léger (Mopdf x1.3) ;1 essai
Convertir PDF en ODT - rapide, en ligne, gratuit - PDF24 Tools : marche très bien , peu rapide, lourd (Mopdf x 16) ; 1 essai
pdf2odt : imparfait
python3 -m venv ytdlp-poub&& source ytdlp-poub/bin/activate && pip install pdf2odt tesseract pytz && pdf2odt --pdf machin.pdf --tesseract machin.odt ; echo "ne pas oublier de détruire le dossier ytdlp-poub"
Ok
Tschuss
ps: j’ai la solution…ca m’a pris 10 sec pour faire la conversion et ca marche comme un charme meme la mise en page est sublime
tu as fait comment?
perso, j’ai eu des erreurs avec pdf2odt; Tu as utilisé tesseract? Tu as du texte ou que des images?
Dans les dépôts Debian, « Tschuss », j’ai pas trouvé !!!
Par contre, avec les poppler-utils,
https://packages.debian.org/sid/poppler-utils
et avec
$ pdftotext -layout monpdf.pdf montextdupdf.txt
On récupère le texte. Ce qui dans bien des cas, peut être suffisant…
J’avais par le passé utilisé des solutions type scanner ( paper(s) ou gimagereader, je ne sais plus trop… ), un peu « lourdes »…
Je n’ai pas encore essayé py2pdf ,
mais selon la doc ci-dessous
pdf2odt · PyPI
C’est un outil de même type, mais sans GUI
Peut-être que le rendu, sans trop de réglages, est de bonne, qualité, à voir.
Mais loicmtp, si tu pouvais nous en dire un peu plus, si tu glisses sur une piste Libre…
Quelqu’un a-t-il déjà essayé ou utilisé pandoc pour cela ?
https://pandoc.org/
https://packages.debian.org/bookworm/pandoc
Pandoc can convert to PDF, but not from PDF.
pandoc ne peut pas convertir un fichier pdf
Je viens de réessayer… aussi et pas de plus de conversion non plus à partir de odg : format non reconnu!
Merci dindoun. Convertio fait bien la job. Un jeu d’enfant! Est-ce que le script que tu as indiqué permet la conversion du fichier pdf « machin » en fichier .odt?
oui, le script convertit mais le résultat est à vérifier ( perso j’ai eu des paragraphes où il ne fallait pas sur 1 exemple )
Merci. Le visionneur de document Okular permet de rendre un document dans un autre format (moteur de rendu). Dans le guide de l’utilisateur on peut voir l’icône de rendu en ODT dans la même colonne que Epub, Fiction Book, Markdown, PDF et Text (j’en oublie un ou deux) mais dans la version stable de Debian (23.08.4) qui est installé sur mon portable, l’icône ODT ne figure pas. Est-ce que ce format a été retirée par le développeur de l’application ou est-ce que je devrais avoir une autre version (plus récente?, plus ancienne?) de l’application via Flatpak par exemple? J’irai voir du côté de Flatpak (environnement bac à sable). Si vous connaissez la façon d’accéder au rendu en ODT, me le faire savoir svp. Joyeuses Fêtes.
je viens de trouver
okular-backend-odt
mais je ne trouve rien avec epub/odt ou autre dans les préférences ou les menus
Intéressant. Via l’application Okular, quand on accède à la configuration des moteurs de rendu, on voit le format epub main non le format odt (qui apparaît toutefois comme un choix possible selon Okular dans le guide l’utilisateur du site internet). De quelle façon le backend que tu mentionnes est-il accessible, sur la ligne de commande? en mode graphique de l’application?
Merci d’apporter quelques précisions si cela est possible.
le CMS spip contient un odt to spip donc odt vers html/javascript,
cela pourrait être une solution bien que pas parfaite:
  1. créer un site spip
  2. automatiser l’import d’odt vers spip, « publier » l’article
  3. page html vers pdf
pour okular :
je n’ai pas trouvé la configuration des moteurs de rendus depuis le gui ( faut-il regarder les fichiers de conf directement ?à
quant à okular-backend-odt, je n’ai aps compris à quoi il servait
mais est-ce que ça aide?
