Coonexion RDP via client Remmina : OK puis KO
Tags: #<Tag:0x00007f39f00b37f0>
J’ai un poste sous Debian 11 précédemment, mise à jour vers Debian 12.
J’ai activé le partage de bureau via RDP, mis un mot de passe. Je n’ai pas cherché à installer autre chose. Pré installé semble t’il.
Je me suis connecté une fois dessus a partir d’un poste sous Fedora 38 avec remmina 1.4.31 (git n/a).
Le lendemain : je veux me reconnecter, pas de changement sur le poste Debian.
La connexion se lance, puis se coupe …
J’ai tenté de modifier le mot de passe, supprimer tous les fichiers de config de Remmina etc … mais rien à faire : ca ouvre la connexion, semble t’il avec succès puis referme le tout.
Sur le serveur dans le syslog (grep rdp), j’ai The disconnection was initiated by an administrative tool on the server in another session.
2023-07-14T13:03:18.133631+02:00 poledra gnome-remote-desktop-daemon[509728]: [13:02:26:297] [509728:533286] [INFO][com.freerdp.core.connection] - Client Security: NLA:1 TLS:1 RDP:0
2023-07-14T13:03:18.133736+02:00 poledra gnome-remote-desktop-daemon[509728]: [13:02:26:297] [509728:533286] [INFO][com.freerdp.core.connection] - Server Security: NLA:1 TLS:0 RDP:0
2023-07-14T13:03:18.133841+02:00 poledra gnome-remote-desktop-daemon[509728]: [13:02:26:297] [509728:533286] [INFO][com.freerdp.core.connection] - Negotiated Security: NLA:1 TLS:0 RDP:0
2023-07-14T13:03:18.133975+02:00 poledra gnome-remote-desktop-daemon[509728]: [13:02:26:538] [509728:533286] [INFO][com.freerdp.core.connection] - Accepted client: emouchet-maison
2023-07-14T13:03:18.134083+02:00 poledra gnome-remote-desktop-daemon[509728]: [13:02:26:538] [509728:533286] [INFO][com.freerdp.core.connection] - Accepted channels:
2023-07-14T13:03:18.134477+02:00 poledra gnome-remote-desktop-daemon[509728]: [13:02:26:538] [509728:533286] [INFO][com.freerdp.core.connection] -  rdpdr
2023-07-14T13:03:18.134591+02:00 poledra gnome-remote-desktop-daemon[509728]: [13:02:26:538] [509728:533286] [INFO][com.freerdp.core.connection] -  rdpsnd
2023-07-14T13:03:18.134699+02:00 poledra gnome-remote-desktop-daemon[509728]: [13:02:26:538] [509728:533286] [INFO][com.freerdp.core.connection] -  cliprdr
2023-07-14T13:03:18.134815+02:00 poledra gnome-remote-desktop-daemon[509728]: [13:02:26:538] [509728:533286] [INFO][com.freerdp.core.connection] -  drdynvc
2023-07-14T13:03:18.134933+02:00 poledra gnome-remote-desktop-daemon[509728]: [13:02:26:538] [509728:533286] [INFO][com.freerdp.core.gcc] - Active rdp encryption level: NONE
2023-07-14T13:03:18.135040+02:00 poledra gnome-remote-desktop-daemon[509728]: [13:02:26:538] [509728:533286] [INFO][com.freerdp.core.gcc] - Selected rdp encryption method: NONE
2023-07-14T13:03:18.135274+02:00 poledra gnome-remote-desktop-daemon[509728]: [13:02:27:541] [509728:509728] [INFO][com.freerdp.core] - ERRINFO_RPC_INITIATED_DISCONNECT (0x00000001):The disconnection was initiated by an administrative tool on the server in another session.
2023-07-14T13:03:18.135387+02:00 poledra gnome-remote-desktop-daemon[509728]: [13:03:18:917] [509728:533524] [INFO][com.freerdp.core.connection] - Client Security: NLA:1 TLS:1 RDP:0
2023-07-14T13:03:18.135529+02:00 poledra gnome-remote-desktop-daemon[509728]: [13:03:18:917] [509728:533524] [INFO][com.freerdp.core.connection] - Server Security: NLA:1 TLS:0 RDP:0
2023-07-14T13:03:34.329617+02:00 poledra gnome-remote-desktop-daemon[509728]: [13:03:34:117] [509728:509728] [ERROR][com.freerdp.core] - rdp_set_error_info:freerdp_set_last_error_ex ERRINFO_RPC_INITIATED_DISCONNECT [0x00010001]
2023-07-14T13:05:08.925170+02:00 poledra gnome-remote-desktop-daemon[509728]: [13:05:08:713] [509728:509728] [ERROR][com.freerdp.core] - rdp_set_error_info:freerdp_set_last_error_ex ERRINFO_RPC_INITIATED_DISCONNECT [0x00010001]
Et sur le client, coté Remmina donc :
[shnoulle@emouchet-maison-shnoulle-net ~]$ G_MESSAGES_PREFIXED=all G_MESSAGES_DEBUG=all remmina
** (process:30889): DEBUG: 13:04:59.830: (remmina_file_manager_init) - Initialized the "/home/shnoulle/.local/share/remmina" data folder
(process:30889): GLib-GIO-DEBUG: 13:04:59.831: Using cross-namespace EXTERNAL authentication (this will deadlock if server is GDBus < 2.73.3)
(process:30889): GLib-GIO-DEBUG: 13:04:59.833: _g_io_module_get_default: Found default implementation gvfs (GDaemonVfs) for ?gio-vfs?
Load modules from /usr/lib64/remmina/plugins
** (process:30889): DEBUG: 13:04:59.838: (remmina_plugin_entry) - gfx_h264_available: 0
** (process:30889): DEBUG: 13:04:59.838: (remmina_rdp_settings_kbd_init) - rdp_keyboard_remapping_list:
Remmina plugin glibsecret (type=Secret) has been registered, but is not yet initialized/activated. The initialization order is 2000.
** (process:30889): Message: 13:04:59.871: [X2GO] X2Go plugin loaded.
[glibsecret] unable to get secret service: No such secret item at path: /org/freedesktop/secrets/collection/login/16
(process:30889): GLib-DEBUG: 13:04:59.883: unsetenv() is not thread-safe and should not be used after threads are created
(org.remmina.Remmina:30889): GLib-GIO-DEBUG: 13:04:59.885: _g_io_module_get_default: Found default implementation dconf (DConfSettingsBackend) for ‘gsettings-backend’
(org.remmina.Remmina:30889): dconf-DEBUG: 13:04:59.885: watch_fast: "/org/gnome/desktop/interface/" (establishing: 0, active: 0)
(org.remmina.Remmina:30889): dconf-DEBUG: 13:04:59.885: watch_fast: "/org/gnome/desktop/peripherals/mouse/" (establishing: 0, active: 0)
(org.remmina.Remmina:30889): dconf-DEBUG: 13:04:59.885: watch_fast: "/org/gnome/desktop/sound/" (establishing: 0, active: 0)
(org.remmina.Remmina:30889): dconf-DEBUG: 13:04:59.885: watch_fast: "/org/gnome/desktop/privacy/" (establishing: 0, active: 0)
(org.remmina.Remmina:30889): dconf-DEBUG: 13:04:59.885: watch_fast: "/org/gnome/desktop/wm/preferences/" (establishing: 0, active: 0)
(org.remmina.Remmina:30889): dconf-DEBUG: 13:04:59.885: watch_fast: "/org/gnome/settings-daemon/plugins/xsettings/" (establishing: 0, active: 0)
(org.remmina.Remmina:30889): dconf-DEBUG: 13:04:59.885: watch_fast: "/org/gnome/desktop/a11y/" (establishing: 0, active: 0)
(org.remmina.Remmina:30889): dconf-DEBUG: 13:04:59.885: watch_fast: "/org/gnome/desktop/a11y/interface/" (establishing: 0, active: 0)
(org.remmina.Remmina:30889): GLib-GIO-DEBUG: 13:04:59.885: Using cross-namespace EXTERNAL authentication (this will deadlock if server is GDBus < 2.73.3)
(org.remmina.Remmina:30889): dconf-DEBUG: 13:04:59.885: watch_established: "/org/gnome/desktop/interface/" (establishing: 1)
(org.remmina.Remmina:30889): dconf-DEBUG: 13:04:59.886: watch_established: "/org/gnome/desktop/peripherals/mouse/" (establishing: 1)
(org.remmina.Remmina:30889): dconf-DEBUG: 13:04:59.886: watch_established: "/org/gnome/desktop/sound/" (establishing: 1)
(org.remmina.Remmina:30889): dconf-DEBUG: 13:04:59.886: watch_established: "/org/gnome/desktop/privacy/" (establishing: 1)
(org.remmina.Remmina:30889): dconf-DEBUG: 13:04:59.886: watch_established: "/org/gnome/desktop/wm/preferences/" (establishing: 1)
(org.remmina.Remmina:30889): dconf-DEBUG: 13:04:59.886: watch_established: "/org/gnome/settings-daemon/plugins/xsettings/" (establishing: 1)
(org.remmina.Remmina:30889): dconf-DEBUG: 13:04:59.886: watch_established: "/org/gnome/desktop/a11y/" (establishing: 1)
(org.remmina.Remmina:30889): dconf-DEBUG: 13:04:59.886: watch_established: "/org/gnome/desktop/a11y/interface/" (establishing: 1)
(org.remmina.Remmina:30889): GLib-DEBUG: 13:04:59.918: unsetenv() is not thread-safe and should not be used after threads are created
(org.remmina.Remmina:30889): Gtk-DEBUG: 13:04:59.918: Connecting to session manager
** (org.remmina.Remmina:30889): INFO: 13:04:59.920: Prise en charge des StatusNotifier et Appindicator dans «gnome gnome”: votre environnement de bureau le prend en charge
** (org.remmina.Remmina:30889): INFO: 13:04:59.920: Prise en charge des StatusNotifier et Appindicator dans «gnome gnome”: et Remmina intègre la prise en charge de libappindicator.
** (org.remmina.Remmina:30889): INFO: 13:04:59.920: Prise en charge des StatusNotifier et Appindicator dans «gnome gnome”: Vous pouvez avoir besoin d’installer et d’utiliser l’extension AppIndicator de GNOME Shell
Warning: Remmina is running without a secret plugin. Passwords will be saved in a less secure way.
(org.remmina.Remmina:30889): Gtk-WARNING **: 13:04:59.934: gtk_menu_attach_to_widget(): menu already attached to GtkMenuItem
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:04:59.935: (remmina_main_init) - Initializing the Remmina main window
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:04:59.947: (remmina_main_init) - Initializing monitor
(org.remmina.Remmina:30889): GLib-GIO-DEBUG: 13:04:59.947: Failed to initialize portal (GNetworkMonitorPortal) for gio-network-monitor: Not using portals
(org.remmina.Remmina:30889): GLib-GIO-DEBUG: 13:04:59.950: _g_io_module_get_default: Found default implementation networkmanager (GNetworkMonitorNM) for ‘gio-network-monitor’
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:04:59.951: (remmina_network_monitor_status) - G_NETWORK_CONNECTIVITY_FULL
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:04:59.996: (remmina_icon_connection_changed_cb) - Indicator connection changed to: 1
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:00.001: (remmina_icon_connection_changed_cb) - Indicator connection changed to: 1
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.200: (rcw_map_event) - Mapping: RemminaConnectionWindow
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.200: (remmina_protocol_widget_map_event) - Calling plugin mapping function
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.314: [precommand] (null)
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.314: [precommand] updated to:
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.314: (remmina_protocol_widget_open_connection_real) - Opening connection
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_rdp_event_init) - Disable smooth scrolling is set to 0
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_rdp_event_init) - Adding GDK_SMOOTH_SCROLL_MASK
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_protocol_widget_open_connection_real) - Have SSH
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_rdp_main) - RDP data path is /home/shnoulle/.local/share/remmina/RDP
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_rdp_main) - Not using system proxy settings
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_rdp_tunnel_init) - Tunnel init
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_protocol_widget_start_direct_tunnel) - SSH tunnel initialization…
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_protocol_widget_start_direct_tunnel) - Calling remmina_public_get_server_port
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_public_get_server_port) - Parsing server: 192.168.1.9, default port: 3389
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_public_get_server_port) - host: 192.168.1.9
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_public_get_server_port) - port: 3389
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_protocol_widget_start_direct_tunnel) - Calling remmina_public_get_server_port (tunnel)
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_public_get_server_port) - host: (null)
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_public_get_server_port) - port: 0
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_protocol_widget_start_direct_tunnel) - server: 192.168.1.9, port: 3389
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_public_get_server_port) - Parsing server: [192.168.1.9]:3389, default port: 3389
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_rdp_tunnel_init) - protocol_plugin_start_direct_tunnel() returned [192.168.1.9]:3389
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_rdp_tunnel_init) - Tunnel has been optionally initialized. Now connecting to 192.168.1.9:3389
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_rdp_main) - gfx_h264_available: 0
[13:05:07:683] [30889:30934] [ERROR][com.freerdp.common.settings] - [freerdp_settings_get_bool] Invalid key index 131
[13:05:07:683] [30889:30934] [ERROR][com.freerdp.common.settings] - [freerdp_settings_get_bool] Invalid key index 0
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_rdp_main) - Resolution set by the user: 1920x1200
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.317: (remmina_rdp_main) - Resolution set after workarounds: 1920x1200
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.318: (remmina_rdp_main) - proxy_type: (null)
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.318: (remmina_rdp_main) - proxy_username: (null)
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.318: (remmina_rdp_main) - proxy_password: (null)
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.318: (remmina_rdp_main) - proxy_hostname: (null)
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.318: (remmina_rdp_main) - proxy_port: 80
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.318: (remmina_rdp_main) - Network settings not set
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.318: (remmina_rdp_main) - rdp_keyboard_remapping_list:
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:07.318: (remmina_rdp_main) - Log level set to to INFO
[13:05:07:075] [30889:30934] [WARN][com.freerdp.crypto] - Certificate verification failure 'self-signed certificate (18)' at stack position 0
[13:05:07:075] [30889:30934] [WARN][com.freerdp.crypto] - CN = GNOME, C = US
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.017: (remmina_rdp_post_connect) - bpp: 32
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.018: (remmina_rdp_post_connect) - CAIRO_FORMAT_RGB24
[13:05:09:383] [30889:30934] [INFO][com.freerdp.gdi] - Local framebuffer format  PIXEL_FORMAT_BGRA32
[13:05:09:383] [30889:30934] [INFO][com.freerdp.gdi] - Remote framebuffer format PIXEL_FORMAT_BGRA32
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.018: (remmina_rdp_OnChannelConnectedEventHandler) - Channel rdpdr has been opened
** (org.remmina.Remmina:30889): Message: 13:05:09.019: [2023-07-14T13:05:09.018744+02] - emouchet-maison-shnoulle-net - shnoulle - Connecté à 192.168.1.9 via RDP
[13:05:09:384] [30889:30934] [INFO][com.freerdp.channels.rdpsnd.client] - [static] Loaded fake backend for rdpsnd
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.019: (remmina_rdp_OnChannelConnectedEventHandler) - Channel rdpsnd has been opened
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.019: (remmina_rdp_OnChannelConnectedEventHandler) - Channel cliprdr has been opened
[13:05:09:385] [30889:30934] [INFO][com.freerdp.channels.drdynvc.client] - Loading Dynamic Virtual Channel disp
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.020: (rco_on_connect) - Connect signal emitted
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.020: (rco_on_connect) - We save the last successful connection date
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.020: (remmina_file_state_last_success) - State file /home/shnoulle/.cache/remmina/group_rdp_poledra_192-168-1-9.remmina.state.
[13:05:09:385] [30889:30934] [INFO][com.freerdp.channels.drdynvc.client] - Loading Dynamic Virtual Channel rdpgfx
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.021: (remmina_rdp_OnChannelConnectedEventHandler) - Channel drdynvc has been opened
[13:05:09:387] [30889:30934] [INFO][com.freerdp.core] - ERRINFO_RPC_INITIATED_DISCONNECT (0x00000001):The disconnection was initiated by an administrative tool on the server in another session.
[13:05:09:387] [30889:30934] [ERROR][com.freerdp.core] - rdp_set_error_info:freerdp_set_last_error_ex ERRINFO_RPC_INITIATED_DISCONNECT [0x00010001]
[13:05:09:387] [30889:30934] [ERROR][com.freerdp.core] - rdp_set_error_info: TODO: Trying to set error code ERRINFO_RPC_INITIATED_DISCONNECT, but ERRINFO_RPC_INITIATED_DISCONNECT already set!
[13:05:09:387] [30889:30934] [ERROR][com.freerdp.core.rdp] - rdp_recv_tpkt_pdu: rdp_recv_deactivate_all() fail
[13:05:09:387] [30889:30934] [ERROR][com.freerdp.core.transport] - transport_check_fds: transport->ReceiveCallback() - -1
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.021: (rf_auto_reconnect) - maxattempts from default: 20
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.022: (rf_auto_reconnect) - maxattempts from general preferences: 0
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.022: (rf_auto_reconnect) - maxattempts from general plugin: 0
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.022: (rf_auto_reconnect) - maxattempts set to: 20
** (org.remmina.Remmina:30889): Message: 13:05:09.022: [2023-07-14T13:05:09.022312+02] - emouchet-maison-shnoulle-net - shnoulle - Déconnecté de 192.168.1.9 via RDP
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.023: (remmina_rdp_OnChannelDisconnectedEventHandler) - Channel rdpdr has been closed
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.023: (remmina_rdp_OnChannelDisconnectedEventHandler) - Channel rdpsnd has been closed
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.023: (remmina_rdp_OnChannelDisconnectedEventHandler) - Channel cliprdr has been closed
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.023: (remmina_rdp_OnChannelDisconnectedEventHandler) - Channel drdynvc has been closed
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.025: (remmina_rdp_main_loop) - RDP client disconnected
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.044: (remmina_file_state_last_success) - Last connection made on 20230714.
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.044: (rco_on_connect) - Saving credentials
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.044: (remmina_file_save) - Saving profile
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.044: (remmina_file_save) - We have a password and disablepasswordstoring=0
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.060: (remmina_file_save) - Profile saved
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.075: (remmina_file_save) - Connection profile states saved
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.077: (remmina_network_monitor_status) - G_NETWORK_CONNECTIVITY_FULL
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.077: (rco_on_connect) - Trying to present the window
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.091: [postcommand] (null)
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.091: [postcommand] updated to:
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.091: (rco_on_disconnect) - Disconnect signal received on RemminaProtocolWidget
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.092: (remmina_file_save) - Saving profile
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.092: (remmina_file_save) - We have a password and disablepasswordstoring=0
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.106: (remmina_file_save) - Profile saved
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.120: (remmina_file_save) - Connection profile states saved
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.122: (remmina_network_monitor_status) - G_NETWORK_CONNECTIVITY_FULL
** (org.remmina.Remmina:30889): DEBUG: 13:05:09.126: (rco_on_disconnect) - Disconnected
** (org.remmina.Remmina:30889): INFO: 13:05:11.944: use_master_password already migrated
Je n’arrive pas a trouver comment régler le problème ?
Je oeux toujours chercher à installer un serveru VNC, mais je voudrais le moins de chose, le plus intégre à Gnome.
Merci de conseils :slight_smile:
Denis
Juste la simple connexion
2023-07-14T17:39:31.463293+02:00 poledra gnome-remote-desktop-daemon[509728]: [17:39:31:550] [509728:611410] [WARN][com.winpr.negotiate] - AcceptSecurityContext status SEC_I_CONTINUE_NEEDED [0x00090312]
2023-07-14T17:39:31.563917+02:00 poledra gnome-remote-desktop-daemon[509728]: [17:39:31:651] [509728:611410] [WARN][com.winpr.negotiate] - AcceptSecurityContext status SEC_I_COMPLETE_NEEDED [0x00090313]
2023-07-14T17:39:32.674638+02:00 poledra gnome-remote-de[509728]: Failed to start remote desktop session: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.AccessDenied: Session creation inhibited
2023-07-14T17:39:32.674763+02:00 poledra gnome-remote-desktop-daemon[509728]: [17:39:32:762] [509728:509728] [ERROR][com.freerdp.core] - rdp_set_error_info:freerdp_set_last_error_ex ERRINFO_RPC_INITIATED_DISCONNECT [0x00010001]
Bin, un poeu de recherche et j’ai fini par trouver : Gnome ne permet pas de session distante si la session en cours est verrouillée.
Voir : Error when connecting via RDP (#56) · Issues · GNOME / gnome-remote-desktop · GitLab
et Gnome should provide an easy way to use one's account remotely without being locked out. (#3212) · Issues · GNOME / gnome-shell · GitLab
J’ai installé Allow Locked Remote Desktop - GNOME Shell Extensions a voir.
