J’ai une machine déjà installée, avec des application et tout ça sur deux partitions:
/dev/sda1 => /boot/efi
/dev/sda2 => LVM (avec /, /home, /var, /var/log, /var/log/audit, /var/tmp, /tmp et swap)
J’ai dessus un disque SSD 1To et un disque nvme 1To.
Le système est actuellement sur le SSD.
j’ai copié les partitions du disque /dev/sda vers le disque /dev/nvme0n1 à l’aide de la commande
sfdisk -d /dev/sda | sfdisk --force /dev/nvmen0
j’ai créé deux array /dev/md0 et /dev/md1, dans lesquels je n’ai pas inclus les partitions /dev/sda, mais uniquement les partitions /dev/nvmen0p1 et /dev/nvmen0p2.
j’ai ajouté /dev/nvme0n1p2 dans les volume physique de mon LVM.
j’ai ajouté mon volume physique dans mon volume group existant.
J’ai déplacé le volume physique existant vers le nouveau:
pvmove /dev/sda2 /dev/nvme0n1p2
j’ai ensuite supprime /dev/sda2
du volume group puis du groupe physique.
Enfin, j’ai ajouté /dev/sda2
à l’array correspond /dev/md1
Depuis il tourne pour synchroniser les deux arrays.
Jusqu’ici tout à l’air d’aller. le système est toujours en train de tourner, les applications aussi.
Toutes les 1,0s: cat /proc/mdstat dsrvbull01: Fri Sep 24 17:43:24 2021
Personalities : [raid1]
md1 : active raid1 sda2[2] nvme0n1p2[1]
976336896 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
[==========>..........] recovery = 53.1% (518732288/976336896) finish=38.3min speed=198791K/sec
bitmap: 1/8 pages [4KB], 65536KB chunk
md0 : active raid1 nvme0n1p1[1]
290816 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
unused devices: <none>
La partie LVM est la plus facile.
Maintenant, je dois faire l’équivalent pour la partition /dev/sda1
, qui elle concerne uniquement /boot/efi
Et là je sèche un peu.
Je crois qu’il me suffirait de formater la partition /dev/nvme0n1p1
en EFI.
Puis juste à ajouter /dev/sda1
dans /dev/md0
pour que la synchronisation se fasse de /dev/sda1
vers /dev/nvme0n1p1
, mais je ne suis pas sur.
sachant qu’ensuite, il me faut modifier le /et/fstab et ne pas oublier un update-grub pour prendre en compte le changement (a moins que je ne doive réinstaller le grub?)
