De terminal à terminal. et plus si affinités
bonjour
voila ma question:
soit deux terminaux A et B
je lance une appli (mode texte) dans A
cette appli attend une reponse de ma part , yes par exemple.
comment puis-je ecrire ‘yes’ et ‘touche enter’ dans A à partir de B ?
je creuse mais ne trouve pas
quelqu’un peut m’aider ?
merci
phil
pas très claire ton truc,
dans le but de faire quoi ? parce que quitte a ecrire fait le directement dans A … er ferme le terminal B.
Regarde du côté de screen.
Il faudrait que tu t’explique sur ce que tu entends par “terminal” :
deux consoles différentes sur la même distrib, même partition ?
deux distribs différentes sur des machines différentes ?
oui, c’est ca, deux consoles ( par exemple deux gnome-terminal) sur le meme systeme.
pour faire quoi ? :deja pour savoir si c’est possible, et si c’est possible, cela veut dire que je peux alors remplacer B par un lanceur d’application dans
le tableau de bord de gnome ( dans lequel j’ecrirais la commande qui me permet d’ecrire à A).
phil
[quote=“P’tit g”]Bonjour,
Regarde du côté de screen.[/quote]
UP
j’ai mis des nouvelles sur
viewtopic.php?f=9&t=25754
ca prend tournure mon histoire , merci a tous
