[Debian 11] SMPLAYER + SMB
Tags: #<Tag:0x00007f46acd54180>
Je rencontres un problème pour lire les médias avec smplayer depuis un partage SAMBA.
Quand le lecteur lis un film localement sa marche, mais lorsqu’il lis une vidéo sur un partage Samba sa marche pas.
Dans l’explorateur de fichiers , j’ai aucun problème de permission. (RWX)
Information sur l’installation
- Machine Virtuelle depuis l'hyperviseur Proxmox
- Debian 11 avec SSH uniquement lors de l'installation
- Futur machine GPU passthrought !
Procédure d’installation
Log
déc. 12 19:56:11 debian11 kernel: acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI configuration space under this bridge.
déc. 12 19:56:11 debian11 kernel: sd 2:0:0:0: Power-on or device reset occurred
déc. 12 19:56:11 debian11 systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=none. This is unsafe, as it disables systemd's process lifecycle management for the service. Please update your service to use a safer KillMode=, such as 'mixed' or 'control-group'. Support for KillMode=none is deprecated and will eventually be removed.
déc. 12 19:56:11 debian11 systemd[1]: console-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
déc. 12 19:56:11 debian11 systemd[1]: Failed to start Set console font and keymap.
déc. 12 19:56:12 debian11 udisksd[404]: failed to load module mdraid: libbd_mdraid.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
déc. 12 19:56:12 debian11 udisksd[404]: Failed to load the 'mdraid' libblockdev plugin
déc. 12 19:56:12 debian11 NetworkManager[398]: <warn>  [1702407372.3560] ifupdown: interfaces file /etc/network/interfaces.d/* doesn't exist
déc. 12 19:56:12 debian11 kernel: process '/usr/bin/anydesk' started with executable stack
déc. 12 19:56:12 debian11 lightdm[474]: Could not enumerate user data directory /var/lib/lightdm/data: Error opening directory '/var/lib/lightdm/data': No such file or directory
déc. 12 19:56:13 debian11 pulseaudio[555]: Failed to open cookie file '/var/lib/lightdm/.config/pulse/cookie': Aucun fichier ou dossier de ce type
déc. 12 19:56:13 debian11 pulseaudio[555]: Failed to load authentication key '/var/lib/lightdm/.config/pulse/cookie': Aucun fichier ou dossier de ce type
déc. 12 19:56:13 debian11 pulseaudio[555]: Failed to open cookie file '/var/lib/lightdm/.pulse-cookie': Aucun fichier ou dossier de ce type
déc. 12 19:56:13 debian11 pulseaudio[555]: Failed to load authentication key '/var/lib/lightdm/.pulse-cookie': Aucun fichier ou dossier de ce type
déc. 12 19:56:13 debian11 pipewire[554]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could not get PID of name 'org.freedesktop.portal.Desktop': no such name
déc. 12 19:56:25 debian11 lightdm[605]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
déc. 12 19:56:25 debian11 pipewire[625]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could not get PID of name 'org.freedesktop.portal.Desktop': no such name
déc. 12 19:56:25 debian11 pulseaudio[626]: Failed to open cookie file '/home/marc/.config/pulse/cookie': Aucun fichier ou dossier de ce type
déc. 12 19:56:25 debian11 pulseaudio[626]: Failed to load authentication key '/home/marc/.config/pulse/cookie': Aucun fichier ou dossier de ce type
déc. 12 19:56:25 debian11 pulseaudio[626]: Failed to open cookie file '/home/marc/.pulse-cookie': Aucun fichier ou dossier de ce type
déc. 12 19:56:25 debian11 pulseaudio[626]: Failed to load authentication key '/home/marc/.pulse-cookie': Aucun fichier ou dossier de ce type
déc. 12 19:56:36 debian11 pipewire-media-session[564]: error id:0 seq:158 res:-32 (Broken pipe): connection error
déc. 12 19:57:15 debian11 kernel: kauditd_printk_skb: 4 callbacks suppressed
Fix en Erreur (En cours)
 apt install libblockdev-crypto2 libblockdev-mdraid2
[20:27:23:292] global_init
[20:27:23:292] global_init: config file: '/home/marc/.config/smplayer/smplayer.ini'
[20:27:23:292] Preferences::load
[20:27:23:293] AssStyles::load
[20:27:23:293] Preferences::load: config_version: 5, CURRENT_CONFIG_VERSION: 5
[20:27:23:293] Helper::findExecutable: candidate: /usr/local/bin/mplayer
[20:27:23:293] Helper::findExecutable: candidate: /usr/bin/mplayer
[20:27:23:293] Helper::findExecutable: executable found: /usr/bin/mplayer
[20:27:23:293] Translator::loadCatalog: can't load qt_fr_FR from /usr/share/smplayer/translations
[20:27:23:293] Translator::loadCatalog: successfully loaded qt_fr_FR from /usr/share/qt5/translations
[20:27:23:293] Translator::loadCatalog: can't load qtbase_fr_FR from /usr/share/smplayer/translations
[20:27:23:293] Translator::loadCatalog: successfully loaded qtbase_fr_FR from /usr/share/qt5/translations
[20:27:23:293] Translator::loadCatalog: successfully loaded smplayer_fr_FR from /usr/share/smplayer/translations
[20:27:23:293] SMPlayer v. 20.6.0 (révision 9418) fonctionnant sur Linux
[20:27:23:293] Compiled with Qt v. 5.14.2, using 5.15.2
[20:27:23:293]  * application path: "/usr/bin"
[20:27:23:293]  * data path: "/usr/share/smplayer"
[20:27:23:293]  * translation path: "/usr/share/smplayer/translations"
[20:27:23:293]  * doc path: "/usr/share/doc/smplayer"
[20:27:23:293]  * themes path: "/usr/share/smplayer/themes"
[20:27:23:293]  * shortcuts path: "/usr/share/smplayer/shortcuts"
[20:27:23:293]  * config path: "/home/marc/.config/smplayer"
[20:27:23:293]  * ini path: "/home/marc/.config/smplayer"
[20:27:23:293]  * file for subtitles' styles: "/home/marc/.config/smplayer/styles.ass"
[20:27:23:293]  * current path: "/home/marc"
[20:27:23:293] main: hdpi_config_path: "/home/marc/.config/smplayer"
[20:27:23:293] SMPlayer::processArgs: arguments: 2
[20:27:23:293] SMPlayer::processArgs: 0 = smplayer
[20:27:23:293] SMPlayer::processArgs: 1 = smb://proxmox.local/media_1/Series/12%20Monkey/Saison%202/12%20Monkeys%20-%202x02%20-%20Choisir%20son%20destin.avi
[20:27:23:293] SMPlayer::processArgs: files_to_play: count: 1
[20:27:23:293] SMPlayer::processArgs: files_to_play[0]: 'smb://proxmox.local/media_1/Series/12%20Monkey/Saison%202/12%20Monkeys%20-%202x02%20-%20Choisir%20son%20destin.avi'
[20:27:23:293] SMPlayer::gui: changed working directory to app path
[20:27:23:293] SMPlayer::gui: current directory: /usr/bin
[20:27:23:293] Screen::setAutoHideCursor: 0
[20:27:23:293] Images::setTheme: "H2O" is an internal theme
[20:27:23:293] Images::setThemesPath: ""
[20:27:23:295] MediaSettings::reset
[20:27:23:295] Core::changeFileSettingsMethod: hash
[20:27:23:295] PlayerID::Player: player_bin: "/usr/bin/mplayer" filename: "mplayer"
[20:27:23:295] PlayerProcess::createPlayerProcess: creating MplayerProcess
[20:27:23:295] MplayerProcess::initializeOptionVars
[20:27:23:295] MplayerLayer::setRepaintBackground: 1
[20:27:23:295] Preferences::monitor_aspect_double
[20:27:23:295]  monitor_aspect parsed successfully: 16:9
[20:27:23:345] Playlist::setModified: 0
[20:27:23:345] Playlist::updateWindowTitle: "Liste de lecture sans titre"
[20:27:23:354] Recents::addItem: 'http://smplayer.info/sample.m3u8'
[20:27:23:354] Playlist::setConfigPath: "/home/marc/.config/smplayer"
[20:27:23:354] Playlist::setConfigPath: ini file: "/home/marc/.config/smplayer/playlist.ini"
[20:27:23:354] Playlist::loadSettings
[20:27:23:354] Helper::qtVersion: 6502
[20:27:23:354] Playlist::updateWindowTitle: "Liste de lecture sans titre"
[20:27:23:354] Playlist::setModified: 0
[20:27:23:355] BaseGui::BaseGui: default_style: "fusion"
[20:27:23:356] Favorites::load
[20:27:23:356] TVList::parse_channels_conf
[20:27:23:356] VList::parse_channels_conf: /home/marc/.mplayer/channels.conf.ter doesn't exist
[20:27:23:356] TVList::parse_channels_conf: can't open /home/marc/.mplayer/channels.conf
[20:27:23:357] BaseGui::initializeMenus
[20:27:23:357] BaseGui::updateBookmarks
[20:27:23:366] BaseGui::initializeMenus
[20:27:23:366] BaseGui::updateBookmarks
[20:27:23:366] BaseGui::updateRecents
[20:27:23:366] BaseGui::updateWidgets
[20:27:23:366] Core::changeUseCustomSubStyle: 1
[20:27:23:366] Core::changeSubVisilibity: 1
[20:27:23:366] Core::displayMessage
[20:27:23:366] PlayerID::Player: player_bin: "/usr/bin/mplayer" filename: "mplayer"
[20:27:23:366] BaseGui::setupNetworkProxy
[20:27:23:366] BaseGui::setupNetworkProxy: no proxy
[20:27:23:366] BaseGui::setStayOnTop: 0
[20:27:23:366] BaseGui::setStayOnTop: nothing to do
[20:27:23:367] BaseGuiPlus::updateSendToScreen
[20:27:23:367] BaseGuiPlus::updateSendAudioMenu
[20:27:23:367] DeviceInfo::paDevices
[20:27:23:371] DeviceInfo::paDevices: index: 0
[20:27:23:371] DeviceInfo::paDevices: name: "auto_null"
[20:27:23:372] PlayerID::Player: player_bin: "/usr/bin/mplayer" filename: "mplayer"
[20:27:23:372] GlobalShortcuts::GlobalShortcuts
[20:27:23:372] GlobalShortcuts::setEnabled: false
[20:27:23:374] Chromecast::loadSettings
[20:27:23:375] BaseGui::initializeMenus
[20:27:23:375] BaseGui::updateBookmarks
[20:27:23:375] BaseGui::updateRecents
[20:27:23:375] BaseGuiPlus::updateWidgets
[20:27:23:375] BaseGui::updateWidgets
[20:27:23:375] PlayerID::Player: player_bin: "/usr/bin/mplayer" filename: "mplayer"
[20:27:23:376] BaseGuiPlus::loadConfig
[20:27:23:376] DefaultGui::createStatusBar
[20:27:23:376] StateWidget::StateWidget: supported formats for QMovie: ("gif")
[20:27:23:376] DefaultGui::createActions
[20:27:23:376] DefaultGui::createControlWidget
[20:27:23:377] DefaultGui::createControlWidgetMini
[20:27:23:377] AutohideWidget::installFilter: child name: "mplayerlayer"
[20:27:23:377] AutohideWidget::installFilter: child name: "mplayerwindowlogo"
[20:27:23:377] AutohideWidget::installFilter: child name: ""
[20:27:23:377] DefaultGui::adjustFloatingControlSize
[20:27:23:377] DefaultGui::populateMainMenu
[20:27:23:377] BaseGuiPlus::populateMainMenu
[20:27:23:377] BaseGui::populateMainMenu
[20:27:23:377] BaseGuiPlus::initializeSystrayMenu
[20:27:23:381] BaseGui::initializeMenus
[20:27:23:382] BaseGui::updateBookmarks
[20:27:23:382] BaseGui::updateRecents
[20:27:23:382] DefaultGui::updateWidgets
[20:27:23:382] BaseGuiPlus::updateWidgets
[20:27:23:382] BaseGui::updateWidgets
[20:27:23:382] PlayerID::Player: player_bin: "/usr/bin/mplayer" filename: "mplayer"
[20:27:23:382] DefaultGui::loadConfig
[20:27:23:419] DesktopInfo::isInsideScreen: geometry of screen: QRect(0,0 1280x800)
[20:27:23:419] DesktopInfo::isInsideScreen: center point of window: QPoint(640,401)
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: 'toolbar1'
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action open_file
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action open_url
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action favorites_menu
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action separator
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: adding separator
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action screenshot
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action show_file_properties
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action show_playlist
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action show_tube_browser
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action show_preferences
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action play_prev
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action play_next
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action audiotrack_menu
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action subtitlestrack_menu
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: 'controlwidget'
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action play_or_pause
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action stop
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action rewindbutton_action
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action timeslider_action
[20:27:23:419] TimeSlider::setDragDelay: 100
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action forwardbutton_action
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action fullscreen
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action mute
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action volumeslider_action
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: 'controlwidget_mini'
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action rewind1
[20:27:23:419] ToolbarEditor::load: loading action forward1
[20:27:23:420] ToolbarEditor::load: 'floating_control'
[20:27:23:420] ToolbarEditor::load: loading action play_or_pause
[20:27:23:420] ToolbarEditor::load: loading action stop
[20:27:23:420] ToolbarEditor::load: loading action separator
[20:27:23:420] ToolbarEditor::load: adding separator
[20:27:23:420] ToolbarEditor::load: loading action rewind1
[20:27:23:420] ToolbarEditor::load: loading action current_timelabel_action
[20:27:23:420] ToolbarEditor::load: loading action timeslider_action
[20:27:23:420] TimeSlider::setDragDelay: 100
[20:27:23:420] ToolbarEditor::load: loading action total_timelabel_action
[20:27:23:420] ToolbarEditor::load: loading action forward1
[20:27:23:420] ToolbarEditor::load: loading action fullscreen
[20:27:23:420] ToolbarEditor::load: loading action mute
[20:27:23:420] ToolbarEditor::load: loading action volumeslider_action
[20:27:23:420] Helper::qtVersion: 6502
[20:27:23:420] DefaultGui::updateWidgets
[20:27:23:420] BaseGuiPlus::updateWidgets
[20:27:23:420] BaseGui::updateWidgets
[20:27:23:420] PlayerID::Player: player_bin: "/usr/bin/mplayer" filename: "mplayer"
[20:27:23:420] BaseGui::applyStyles
[20:27:23:420] BaseGui::applyStyles: stylesheet: "H2O"
[20:27:23:420] BaseGui::changeStyleSheet: "H2O"
[20:27:23:420] BaseGui::loadQss: :/default-theme/style.qss
[20:27:23:421] Images::setTheme: "H2O" is an internal theme
[20:27:23:421] Images::setThemesPath: ""
[20:27:23:421] BaseGui::changeStyleSheet: ":/H2O/style.qss"
[20:27:23:421] BaseGui::loadQss: :/H2O/style.qss
[20:27:23:428] BaseGui::applyStyles: style: "Fusion"
[20:27:23:449] BaseGui::showEvent
[20:27:23:450] BaseGui::setInitialSecond: 0
[20:27:23:450] BaseGui::openFiles
[20:27:23:450] Playlist::setModified: 0
[20:27:23:450] Playlist::updateWindowTitle: "Liste de lecture sans titre"
[20:27:23:450] Playlist::addFiles
[20:27:23:450] Playlist::addFiles: latest_dir: ""
[20:27:23:450] BaseGui::open: 'smb://proxmox.local/media_1/Series/12%20Monkey/Saison%202/12%20Monkeys%20-%202x02%20-%20Choisir%20son%20destin.avi'
[20:27:23:450] Core::open: 'smb://proxmox.local/media_1/Series/12%20Monkey/Saison%202/12%20Monkeys%20-%202x02%20-%20Choisir%20son%20destin.avi'
[20:27:23:450] Core::open: * not identified, playing as stream
[20:27:23:450] Core::openStream: "smb://proxmox.local/media_1/Series/12%20Monkey/Saison%202/12%20Monkeys%20-%202x02%20-%20Choisir%20son%20destin.avi" params: ()
[20:27:23:450] Core::saveMediaInfo
[20:27:23:450] MediaSettings::reset
[20:27:23:450] FileSettingsHash::existSettingsFor: "smb://proxmox.local/media_1/Series/12%20Monkey/Saison%202/12%20Monkeys%20-%202x02%20-%20Choisir%20son%20destin.avi"
[20:27:23:450] FileSettingsHash::existSettingsFor: config_file: "/home/marc/.config/smplayer/file_settings/a/aXZhLm5pdHNlZDAyJW5vczAyJXJpc2lvaEMwMiUtMDIlMjB4MjAyJS0wMiVzeWVrbm9NMDIlMjEvMjAyJW5vc2lhUy95ZWtub00wMiUyMS9zZWlyZVMvMV9haWRlbS9sYWNvbC54b214b3JwLy86Ym1z.ini"
[20:27:23:450] Core::openStream: we have settings for this stream
[20:27:23:450] Core::restoreSettingsForMedia: "smb://proxmox.local/media_1/Series/12%20Monkey/Saison%202/12%20Monkeys%20-%202x02%20-%20Choisir%20son%20destin.avi" type: 2
[20:27:23:450] FileSettings::loadSettingsFor: "smb://proxmox.local/media_1/Series/12%20Monkey/Saison%202/12%20Monkeys%20-%202x02%20-%20Choisir%20son%20destin.avi" type: 2
[20:27:23:450] FileSettingsHash::loadSettingsFor: config_file: "/home/marc/.config/smplayer/file_settings/a/aXZhLm5pdHNlZDAyJW5vczAyJXJpc2lvaEMwMiUtMDIlMjB4MjAyJS0wMiVzeWVrbm9NMDIlMjEvMjAyJW5vc2lhUy95ZWtub00wMiUyMS9zZWlyZVMvMV9haWRlbS9sYWNvbC54b214b3JwLy86Ym1z.ini"
[20:27:23:450] MediaSettings::load
[20:27:23:451] MediaSettings::load: demuxer_section: demuxer_
[20:27:23:451] MediaSettings::load: list of video tracks:
[20:27:23:451] MediaSettings::load: list of audio tracks:
[20:27:23:451] MediaSettings::load: list of subtitle tracks:
[20:27:23:451] Core::restoreSettingsForMedia: media settings read
[20:27:23:451] Core::initPlaying
[20:27:23:451] MplayerWindow::setLogoVisible: false
[20:27:23:451] Core::startMplayer: file: "smb://proxmox.local/media_1/Series/12%20Monkey/Saison%202/12%20Monkeys%20-%202x02%20-%20Choisir%20son%20destin.avi" seek: 0
[20:27:23:451] RetrieveYoutubeUrl::close
[20:27:23:451] Core::startMplayer: checking if stream is a playlist
[20:27:23:451] Core::startMplayer: url path: '/media_1/Series/12 Monkey/Saison 2/12 Monkeys - 2x02 - Choisir son destin.avi'
[20:27:23:451] Core::startMplayer: url_is_playlist: 0
[20:27:23:451] Core::startMplayer: URL extension: "avi"
[20:27:23:479] MplayerVersion::isMplayerAtLeast: comparing 36848 with 37540
[20:27:23:479] MplayerVersion::isMplayerAtLeast: comparing 24924 with 37540
[20:27:23:479] Core::startMplayer: edl file: ''
[20:27:23:479] Core::startMplayer: extra_params: ()
[20:27:23:479] MplayerLayer::playingStarted
[20:27:23:479] Screen::playingStarted
[20:27:23:479] Screen::setAutoHideCursor: 1
[20:27:23:479] Core::startMplayer: command: '/usr/bin/mplayer -noquiet -slave -identify -nofs -lavdopts skiploopfilter=all:threads=5 -sub-fuzziness 1 -nodr -double -nomouseinput -input nodefault-bindings:conf=/dev/null -nokeepaspect -wid 52428817 -monitorpixelaspect 1 -osdlevel 0 -subfont-osd-scale 3 -progbar-align 80 -ass -embeddedfonts -ass-line-spacing 0 -ass-font-scale 1 -noflip-hebrew -ass-styles /home/marc/.config/smplayer/styles.ass -subcp ISO-8859-1 -subpos 100 -volume 50 -prefer-ipv4 -vf-add screenshot=/home/marc/Images/smplayer_screenshots/shot -noslices -af-add scaletempo -softvol -softvol-max 110 smb://proxmox.local/media_1/Series/12%20Monkey/Saison%202/12%20Monkeys%20-%202x02%20-%20Choisir%20son%20destin.avi'
[20:27:23:515] BaseGui::loadActions
[20:27:23:515] ActionsEditor::loadFromConfig
[20:27:23:548] BaseGui::initializeMenus
[20:27:23:548] BaseGui::updateBookmarks
[20:27:23:548] BaseGui::updateRecents
[20:27:23:549] DefaultGui::updateWidgets
[20:27:23:549] BaseGuiPlus::updateWidgets
[20:27:23:549] BaseGui::updateWidgets
[20:27:23:549] PlayerID::Player: player_bin: "/usr/bin/mplayer" filename: "mplayer"
[20:27:23:565] MplayerProcess::parseLine: 'MPlayer 1.4 (Debian), built with gcc-10 (C) 2000-2019 MPlayer Team'
[20:27:23:565] MplayerVersion::mplayerVersion: MPlayer version found: "1.4"
[20:27:23:565] MplayerVersion::mplayerVersion: mplayer_svn: 37540
[20:27:23:565] MplayerProcess::parseLine: MPlayer SVN: 37540
[20:27:23:565] MplayerProcess::parseLine: 'Terminal type `unknown' is not defined.'
[20:27:23:565] MplayerProcess::parseLine: ''
[20:27:23:565] MplayerProcess::parseLine: 'Playing smb://proxmox.local/media_1/Series/12%20Monkey/Saison%202/12%20Monkeys%20-%202x02%20-%20Choisir%20son%20destin.avi.'
[20:27:23:566] MplayerProcess::parseLine: 'Using netbios name DEBIAN11.'
[20:27:23:566] MplayerProcess::parseLine: 'Using workgroup WORKGROUP.'
[20:27:23:572] MplayerProcess::parseLine: 'gensec_spnego_client_negTokenTarg_step: SPNEGO(ntlmssp) login failed: NT_STATUS_WRONG_CREDENTIAL_HANDLE'
[20:27:23:574] MplayerProcess::parseLine: 'Could not open from LAN: 'smb://proxmox.local/media_1/Series/12%20Monkey/Saison%202/12%20Monkeys%20-%202x02%20-%20Choisir%20son%20destin.avi''
[20:27:23:574] MplayerProcess::parseLine: 'Failed to open smb://proxmox.local/media_1/Series/12%20Monkey/Saison%202/12%20Monkeys%20-%202x02%20-%20Choisir%20son%20destin.avi.'
[20:27:23:574] MplayerProcess::parseLine: ''
[20:27:23:574] MplayerProcess::parseLine: 'Exiting... (End of file)'
[20:27:23:574] MplayerProcess::parseLine: detected end of file
[20:27:23:574] MplayerProcess::parseLine: 'ID_EXIT=EOF'
[20:27:23:574] BaseGuiPlus::updateShortcutsContext
[20:27:23:576] Core::finishRestart: --- start ---
[20:27:23:576] Core::newMediaPlaying: --- start ---
[20:27:23:576] Core::initializeMenus
[20:27:23:576] BaseGui::initializeMenus
[20:27:23:576] BaseGui::updateBookmarks
[20:27:23:576] MediaData::list
[20:27:23:576]   filename: 'smb://proxmox.local/media_1/Series/12%20Monkey/Saison%202/12%20Monkeys%20-%202x02%20-%20Choisir%20son%20destin.avi'
[20:27:23:576]   duration: 0.000000
[20:27:23:576]   video_width: 0
[20:27:23:576]   video_height: 0
[20:27:23:576]   video_aspect: 1.333333
[20:27:23:576]   type: 2
[20:27:23:576]   novideo: 0
[20:27:23:576]   dvd_id: ''
[20:27:23:576]   initialized: 1
[20:27:23:576]   chapters: 0
[20:27:23:576]   Titles:
[20:27:23:576]   demuxer: ''
[20:27:23:576]   video_format: ''
[20:27:23:576]   audio_format: ''
[20:27:23:576]   video_bitrate: 0
[20:27:23:576]   video_fps: ''
[20:27:23:576]   audio_bitrate: 0
[20:27:23:576]   audio_rate: 0
[20:27:23:576]   audio_nch: 0
[20:27:23:576]   video_codec: ''
[20:27:23:576]   audio_codec: ''
[20:27:23:576] MediaSettings::list
[20:27:23:576]   current_sec: 0.000000
[20:27:23:576]   current_subtitle_track: -1000
[20:27:23:576]   current_secondary_subtitle_track: -1000
[20:27:23:576]   current_video_id: -1000
[20:27:23:576]   current_audio_id: -1000
[20:27:23:576]   current_title_id: -1000
[20:27:23:576]   current_angle_id: -1000
[20:27:23:576]   aspect_ratio_id: 1
[20:27:23:576]   volume: 40
[20:27:23:576]   mute: 0
[20:27:23:576]   external_subtitles: ''
[20:27:23:576]   external_subtitles_fps: '0'
[20:27:23:576]   external_audio: ''
[20:27:23:576]   sub_delay: 0
[20:27:23:576]   audio_delay: 0
[20:27:23:576]   sub_pos: 100
[20:27:23:576]   sub_scale: 5.000000
[20:27:23:576]   sub_scale_ass: 1.000000
[20:27:23:576]   closed_caption_channel: 0
[20:27:23:576]   brightness: 0
[20:27:23:576]   contrast: 0
[20:27:23:576]   gamma: 0
[20:27:23:576]   hue: 0
[20:27:23:576]   saturation: 0
[20:27:23:576]   speed: 1.000000
[20:27:23:576]   phase_filter: 0
[20:27:23:576]   deblock_filter: 0
[20:27:23:576]   dering_filter: 0
[20:27:23:576]   gradfun_filter: 0
[20:27:23:576]   noise_filter: 0
[20:27:23:576]   postprocessing_filter: 0
[20:27:23:576]   upscaling_filter: 0
[20:27:23:576]   current_denoiser: 0
[20:27:23:576]   current_unsharp: 0
[20:27:23:576]   stereo3d_in: none
[20:27:23:576]   stereo3d_out:
[20:27:23:576]   current_deinterlacer: 0
[20:27:23:576]   add_letterbox: 0
[20:27:23:576]   karaoke_filter: 0
[20:27:23:576]   extrastereo_filter: 0
[20:27:23:576]   volnorm_filter: 0
[20:27:23:576]   earwax_filter: 0
[20:27:23:576]   audio_use_channels: 0
[20:27:23:576]   stereo_mode: 0
[20:27:23:576]   zoom_factor: 1.000000
[20:27:23:576]   rotate: -1
[20:27:23:576]   flip: 0
[20:27:23:576]   mirror: 0
[20:27:23:576]   loop: 0
[20:27:23:576]   A_marker: -1
[20:27:23:576]   B_marker: -1
[20:27:23:576]   current_demuxer: ''
[20:27:23:576]   forced_demuxer: ''
[20:27:23:576]   forced_video_codec: ''
[20:27:23:576]   forced_audio_codec: ''
[20:27:23:576]   original_demuxer: ''
[20:27:23:576]   original_video_codec: ''
[20:27:23:576]   original_audio_codec: ''
[20:27:23:576]   mplayer_additional_options: ''
[20:27:23:576]   mplayer_additional_video_filters: ''
[20:27:23:576]   mplayer_additional_audio_filters: ''
[20:27:23:576]   win_width: 400
[20:27:23:576]   win_height: 300
[20:27:23:576]   win_aspect(): 1.333333
[20:27:23:576]   is264andHD: 0
[20:27:23:576]   Videos:
[20:27:23:576]   Audios:
[20:27:23:576]   Subtitles:
[20:27:23:576] Core::newMediaPlaying: --- end ---
[20:27:23:576] Core::changeAspectRatio: 1
[20:27:23:576] DesktopInfo::desktop_size: primary screen: 0
[20:27:23:576] DesktopInfo::desktop_size: size of primary screen: 1280 x 800
[20:27:23:576] DesktopInfo::desktop_size: size of screen: 1280 x 800
[20:27:23:580] Core::displayMessage
[20:27:23:580] AudioEqualizer::setValues
[20:27:23:580] Core::changeZoom: 1.000000
[20:27:23:580] Core::changeSubVisilibity: 1
[20:27:23:580] PlayerProcess::sendCommand: "sub_visibility 1"
[20:27:23:580] DefaultGui::enableActionsOnPlaying
[20:27:23:580] BaseGui::enableActionsOnPlaying
[20:27:23:581] BaseGui::autosaveMplayerLog
[20:27:23:581] Core::sendMediaInfo
[20:27:23:581] Favorites::getCurrentMedia: 'smb://proxmox.local/media_1/Series/12%20Monkey/Saison%202/12%20Monkeys%20-%202x02%20-%20Choisir%20son%20destin.avi', 'smb://proxmox.local/media_1/Series/12%20Monkey/Saison%202/12%20Monkeys%20-%202x02%20-%20Choisir%20son%20destin.avi'
[20:27:23:581] BaseGuiPlus::updateMediaInfo
[20:27:23:581] BaseGui::updateMediaInfo
[20:27:23:581] TimeSliderAction::setDuration: 0
[20:27:23:581] Playlist::getMediaInfo
[20:27:23:581] Core::updateWidgets
[20:27:23:581] DefaultGui::updateWidgets
[20:27:23:581] BaseGuiPlus::updateWidgets
[20:27:23:581] BaseGui::updateWidgets
[20:27:23:581] PlayerID::Player: player_bin: "/usr/bin/mplayer" filename: "mplayer"
[20:27:23:581] Core::finishRestart: --- end ---
[20:27:23:584] BaseGui::enterFullscreenOnPlay: arg_start_in_fullscreen: -1, pref->start_in_fullscreen: 0
[20:27:23:584] BaseGui::newMediaLoaded
[20:27:23:584] BaseGui::newMediaLoaded: mdat.stream_title:
[20:27:23:584] Recents::addItem: 'smb://proxmox.local/media_1/Series/12%20Monkey/Saison%202/12%20Monkeys%20-%202x02%20-%20Choisir%20son%20destin.avi'
[20:27:23:584] BaseGui::updateRecents
[20:27:23:584] BaseGui::checkPendingActionsToRun
[20:27:23:584] BaseGui::checkMplayerVersion
[20:27:23:584] MplayerVersion::isMplayerAtLeast: comparing 25158 with 37540
[20:27:23:584] Core::checkIfVideoIsHD
[20:27:23:584] MplayerProcess::gotError: 4
[20:27:23:584] MplayerLayer::playingStopped
[20:27:23:584] Screen::playingStopped
[20:27:23:584] Screen::setAutoHideCursor: 0
[20:27:23:584] BaseGui::showErrorFromMplayer
[20:27:23:584] Playlist::playerFailed
[20:27:23:584] MyProcess::procFinished
[20:27:23:584] MyProcess::procFinished: Bytes available:  0
[20:27:23:584] MplayerProcess::processFinished: exitCode: 0, status: 0
[20:27:23:584] Core::processFinished
[20:27:23:584] Core::processFinished: we_are_restarting: 0
[20:27:23:584] Core::processFinished: play has finished!
[20:27:23:584] Core::processFinished: exit_code: 0
[20:27:23:584] Core::updateWidgets
[20:27:23:584] DefaultGui::updateWidgets
[20:27:23:584] BaseGuiPlus::updateWidgets
[20:27:23:584] BaseGui::updateWidgets
[20:27:23:584] PlayerID::Player: player_bin: "/usr/bin/mplayer" filename: "mplayer"
[20:27:23:584] DefaultGui::disableActionsOnStop
[20:27:23:584] BaseGui::disableActionsOnStop
[20:27:23:585] Playlist::playNextAuto
[20:27:23:585] Playlist::playItem: 1 (count: 1)
[20:27:23:585] Playlist::playItem: out of range
[20:27:23:585] BaseGui::playlistHasFinished
[20:27:23:585] Core::stop: state: "Stopped"
[20:27:23:585] Core::stop: mset.current_sec: 0.000000
[20:27:23:585] Core::stop: mset.current_sec set to 0
[20:27:23:585] Core::stopMplayer
[20:27:23:585] WARNING: Core::stopMplayer: mplayer is not running!
[20:27:23:585] MplayerWindow::setLogoVisible: true
[20:27:23:585] DefaultGui::disableActionsOnStop
[20:27:23:585] BaseGui::disableActionsOnStop
[20:27:23:586] BaseGui::playlistHasFinished: arg_close_on_finish: -1, pref->close_on_finish: 0
[20:27:23:586] MplayerWindow::setLogoVisible: true
[20:27:28:473] Core::initializeOSD
[20:27:28:473] Core::changeOSD: 1
[20:27:28:473] Core::pausing_prefix
[20:27:28:473] MplayerVersion::isMplayerAtLeast: comparing 27665 with 37540
[20:27:28:473] WARNING: PlayerProcess::writeToStdin: process not running
[20:27:28:473] Core::updateWidgets
[20:27:28:473] DefaultGui::updateWidgets
[20:27:28:473] BaseGuiPlus::updateWidgets
[20:27:28:473] BaseGui::updateWidgets
[20:27:28:473] PlayerID::Player: player_bin: "/usr/bin/mplayer" filename: "mplayer"
[20:27:28:473] Core::setOSDFractions: 0
[20:27:32:349] CodeDownloader::askAndDownload: url: "https://youtube-dl.org/downloads/latest/youtube-dl"
[20:27:32:349] CodeDownloader::askAndDownload: output "/home/marc/bin/youtube-dl"
[20:27:33:648] CodeDownloader::download: QUrl("https://youtube-dl.org/downloads/latest/youtube-dl")
[20:27:46:181] BaseGui::showLog
je ne comprends pas trop ce que tu montres ( fix en erreur? puis log? )
  • essaie déjà avec des chemins sans accents, ni espaces
  • essaie avec mplayer au moins puisqu’il demande un accès à ```
Est-ce qu'un autre programme que smplayer a le même problème ( image, son, texte ) ?
Bonjour @dindoun ,
Si le fichier media est copié sur le poste, tout marche
Lire un film depuis le partage samba, avec ou sans accents sa pose problème.
J’ai tenté avec VLC, sa marche mais sa me convient pas car je souhaiterai absolument rester sur smplayer pour son ergonomie.
Les fixes sont justes mon évolution pour « tenter » de fixer le problème.
ça marche avec vlc, donc ça vient de smplayer, une chose à savoir :slight_smile:
je viens de faire un essai
essaie de lancer le fichier avec vlc ,
puis CTRL+I
récupères l’emplacement ( ex chez moi /run/user/1000/gvfs/smb-share:server=freebox-server.local,share=disque%20dur/Vidéos/16 - Pretenders - I Go To Sleep.mp3 )
puis lance avec mplayer avec des guillemets
mplayer "/run/user/1000/gvfs/smb-share:server=freebox-server.local,share=disque%20dur/Vidéos/16 - Pretenders - I Go To Sleep.mp3"
puis avec smplayer "/run/user/1000/gvfs/smb-share:server=freebox-server.local,share=disque%20dur/Vidéos/16 - Pretenders - I Go To Sleep.mp3"
chez moi ça a marché impeccable.
si ça marche pa on va voir dans les programmes à installer ; éventuellement va voir ici pour installer tout ce qui est vidéo/audio/smb/gvfs puis tu feras le ménage :
