Debian 12 impossible de booter après upgrade carte mère
Bonsoir,
Depuis que j’ai upgrader mon PC avec une AMD Ryzen 5 5600X 6X 3.7 GHz, 16 GB DDR4 et une carte mère MSI A520M-A Pro.
Quand je lance le boot avec grub, j’ai les messages suivant:
/dev/sda1: recovering journal
/dev/sda1: clean, 104937/1525920 files, 1020460/6103296 blocks.
Après quelque 2 à 3 minutes. J’ai le message suivant:
Failed to start systems-logind.service - User Login Management.
je peu me connecter mais la carte réseau ne fonctionne pas.
Merci d’avance de votre aide.
Jean Noel RAYNAUD
Bonjour @JNRAY
Je ne comprends pas, quel était l’état initial? qui fonctionnait? et quel est l’état final?
J’avais un carte mére ASUS M4N75TD avec un processeur AMD Phenom™ X4 955 et j’ai installer une carte MSI A520M-A PRO avec un processeur AMD Ryzen 5 5600 X
Tu ne précises pas l’OS? mais je suppose que c’est Debian :slight_smile: et la version importe peu en l’occurrence.
SI je comprend tu as changé la carte mère sans rien changer à ton système? Donc sans recréer ton boot loader?
Bonjour,;
Le fait d’a&voir changé ta carte mère et ton processeur c’est comme si tu avais pris ton disque et que tu l’avais mis sur une autre machine.
A minima, comme dit @PmGs , il te faut recréer ton bootloader. Au pire réinstaller une partie de ton système; ce qui serait normal étant donné que ce n’est plus la même machine (le boitier ne compte pas).
tes pilotes ne sont peut etre plus les bons, etc…
Pour refaire ton grub, il te faut passer par le mode rescue.
Pour ça tu prend un cd d’installation, dans les options avancées tu vas dans rescue.
Ensuite tu monte ta partition / ainsi que les autres (la racine ne suffit pas toujours en fonction de ce que tu as partitionné).
Là tu pourra avoir une console qui te permettra de refaire l’installation de grub.
Oui c’est exact.
Quand tu dit refaire l’installation de grub.
En quoi cela consiste ?
@JNRAY
tu suis ce que t’as écrit @Zargos
et choisit l’option pour recréer le grub (boot loader) qui va trouver les OS disponible et mettre en place les boot possibles sur ta machine.
Il faut penser à mettre l’option ad-hoc dans /etc/default/grub:
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
Si, dans le titre (mensonger par ailleurs, le système boote).
N’importe quoi. Le système boote, c’est après que ça se gâte donc GRUB n’a rien à voir là-dedans.
Que retournent les commandes suivantes ?
lspci -nnkd ::200
ip addr
Bien vu :slight_smile:
Je découvre, j’aurais imaginer que grub pouvait booter avec une config partiellement erronée, réseau par exemple.
Bonjour JNRAY,
Rassure moi, pour bien comprendre, tu as remplacer ta carte mère, ton processeur et ta ram, tu as remonté ton pc avec le disque dur de ton ancienne configuration sans le reformater et sans réinstallé le système ? donc ton disque dur a un système qui ne démarre pas avec ton ancienne configuration ?
As tu reformaté et réinstallé fraîchement ta distribution ?
Pour l’amorçage depuis un support de stockage local, GRUB se moque éperdument de la configuration réseau. Son rôle se limite à charger le noyau Linux et l’initramfs, ce qu’il fait manifestement ici.
2 J'aime
Effectivement le PC redémarre avec la config d’origine après 3 à 4 minutes mais la carte réseau n’est pas active. et je vois pas comment arranger cela en plus ma carte graphique n’est pas compatible UIFE le PC démarre en mode CMS. Je ne sais pas si cela est a l’origine du problème.
Je vais faire marche arrière en espérant que tout vas redémarrer correctement sinon je crois que je suis bon pour tout reinstaller.
Merci pour vos réponse.
J’ai suggéré des commandes pour aider au diagnostic mais tu fais comme tu veux.
En effet, ça serait bien de répondre en retournant le résultat des commandes que PH demande :
Alors ?
Peut-être que la carte réseau native de cette nouvelle carte-mère n’est pas gérée…
Selon la page officielle MSI — si je ne me trompe pas de lien :
Realtek® RTL8111H Gigabit LAN
Le pilote correspond est dans le paquet R8168
Qui, si je comprends bien, le sens de la page ne semble pas intégré dans la distribution de base.
Si c’est le cas, il faut trouver un moyen d’avoir du réseau puis l’installer, tel un smartphone connecté au wifi d’un côté, et connecté en USB sur le PC, puis faire un partage réseau sur le téléphone pour avoir de l’USB-Thetering !
(ou peut-être un dongle USB-Ethernet…)
C’est bien de vouloir aider mais ce genre de réflexions n’aide pas là !
Debian est assez malléable pour justement ce permettre ce genre d’opérations, sans casser le système. L’autre OS que je connais qui peut en faire autant… est OpenBSD :wink:
Le problème ici semble être un manque de pilotes (firmwares).
Merci de ne pas insister.
