Debian 12 problème lors de l'installation
Tags: #<Tag:0x00007f46a88e0878>
J’ai récupéré un pc portable qui était sous Windows et je souhaites y installer Debian 12.
Lors de l’installation, j’ai eu un premier message d’erreur.
impossible d’installer grub / erreur lors de l’exécution de grub-install dummy
Je me suis alors rendu sur le lien suivant :
mais j’ai de nouveau un message d’erreur :
EFI variables non supportées sur ce système
Donc de nouveau un tour sur le forum :
Ici, au message 4/14, je n’avais pas non plus le /boot/efi/EFI/boot/bootx64.efi
Je l’ai crée et j’ai copié grubx64.efidans /boot/efi/EFI/**boot/
via la commande
cp /boot/efi/EFI/debian/grubx64.efi  /boot/efi/EFI/boot/bootx64.efi
J’exécute ensuite la commande :
grub-install --target=x86_64-efi /dev/sda2
(oui c’est 2 dans mon cas)
mais de nouveau une erreur
EFI variables non supportées sur ce système.
J’ai également essayé
grub-install --force-extra-removable
qui apparemment peut permettre de démarrer sans variable de boot EFI s’il n’y a pas Windows.
J’ai finalement réussi a exécuter update-grub pour créer un fichier /boot/grub/grub.cfg
Je reboot et lors de l’installation normale de Debian, j’ai toujours la meme erreur :
Jun 20 18:21:10 grub-installer: grub-install: warning: efi_get_variable: ops-›get_variable failed:
nout/output error.
Jun 20 18:21:10 grub-installer: grub-install: error: failed to register the EFI boot entry: Input/ou
tput error.
Jun 20 18:21:10 grub-installer: error: Running
'grub-install
--force
"dummy'"' failed.
'[^CJun 20 18:21:09 grub-installer: info: grub-instal1 does not support Jun 20 18:21:09 grub-installer: info: Running chroot /target grub-install
--no-floppy
--force
"dummu
Installing for ×86_64-efi platform.
Jun 20 18:21:10 grub-installer: grub-install: warning: Cannot read EFI Boot* variables.
Jun 20 18:21:10 grub-installer: grub-install: warning: efivarfs_get_variable: read failed: Input/out
put error.
Jun 20 18:21:10 grub-installer: grub-install: warning: efi_get_variable: ops-›get_variable failed: 1
nput/output error.
tput error.
Bonsoir @JoJoLeS
Bienvenu sur ce forum.
La première chose à connaître/vérifier est le mode de boot défini dans l’UEFI (Bios), il y a probablement 2 possbiliités :
  1. -mode Bios ou UEFI Legacy
  2. -mode EFI
La configuration de grub est différente suivant le mode choisi et il semblerait que tu utilises des commandes pour le mode 2 (EFI) alors que tu es en mode 1 (Bios)
Merci @PmGs pour ta réponse.
J’ai, dans la configuration de boot, activé le « enable MS UEFI CA key », il s’agit bien de cela ?
C’est pour le secure boot de l’UEFI mais je ne sais pas
  • si cela implique que tu sois en mode EFI
  • que tu aies bien le choix entre les 2 modes
Ces config sont propres à chaque constructeur, si tu es perdu, poste des photos de tes écrans.
Du coup je reprends tout depuis le début.
J’ai formaté ma clé usb a nouveau, réinstaller debian12 en .iso via balena etcher sur ma clé, et je réinstalle debian 12.
J’ai un problème lors de l’installation de GRUB :
L’exécution de grub-install grummy a échoué.
Cette erreur est fatale
De plus, j’ai remarqué que quand je connecte ma clé usb boot a mon PC windows, j’ai :
EFI
boot
bootia32.efi
bootx64.efi
grubia32.efi
grubx64.efi
debian
grub.cfg
Le secure boot esrt t’il activé ?
Oui il l’est mais c’est le « enable MS UEFI CA key »
Si tu peux, désactive le, cela te facilitera les choses …
Sinon, bonne lecture
