comme le titre le dit le plugin freebox de vlc (dans buster) provoque bien l’affichage de "freebox TV"
dans la liste de lecture mais les chaînes ne s’affichent pas pourtant avec stretch cela fonctionne bien.
Si quelqu’un à résolu le problème je suis preneur.
La version de vlc dans buster est 3.0.1-3 et celle de stretch est 2.2.7-1.
J’aurais pu poser la question sur la liste vlc mais le problème est spécifique aux français …
Merci d’avance pour une aide.
Pour pister ce genre de pb tu peux lancer vlc en ligne de commande, tu auras peut-être un message qui donnera une information
~$ vlc
VLC media player 3.0.1 Vetinari (revision 3.0.1-0-gec0f700fcc)
[000055991a1cc570] main libvlc: Lancement de vlc avec l'interface par défaut. Utilisez « cvlc » pour démarrer VLC sans interface.
[000055991a1d0530] main playlist: playlist is empty
Et une fois que l’interface graphique vlc est apparue, tu agis comme à ton habitude
Merci pour l’aide.
Quand je lance vlc en console j’ai:
~$ vlc
[00005556b96ac570] main libvlc: Lancement de vlc avec l’interface par défaut. Utilisez « cvlc » pour démarrer VLC sans interface.
[00005556b96b0530] main playlist: playlist is empty
Mais après en cliquant sur freebox TV dans la liste de lecture je vois un cercle orange qui tourne mais dans la console rien ne s’affiche.
Par contre ~$ vlc http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u
démarre sur la chaîne 2 et la liste de lecture montre les autres chaînes.
En console j’ai le message:
[000055a22187e570] main libvlc: Lancement de vlc avec l’interface par défaut. Utilisez « cvlc » pour démarrer VLC sans interface.
Created new TCP socket 30 for connection
[00007f11cc0b4190] mpeg4audio packetizer: AAC channels: 2 samplerate: 48000
libva info: VA-API version 1.1.0
libva info: va_getDriverName() returns 0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_0
libva info: va_openDriver() returns 0
Il faut peut-être faire un rapport de bug ?
le message semble lié à l’accélération matérielle
Essai en la désactivant dans vlc
Outils -> Préférences
Entrée/Codecs
Décodage matériel -> désactiver
Enregistrer
Peux tu lire la chaine France 24 en direct sur youtube?
vlc https://youtu.be/hL0sEdVJs3U
Outils-> preferences . . . aucun effet. Le problème persiste.
~$ vlc https://youtu.be/hL0sEdVJs3U
[00005575e7636570] main libvlc: Lancement de vlc avec l’interface par défaut. Utilisez « cvlc » pour démarrer VLC sans interface.
[00007fcfc4332040] adaptive demux: Encountered discontinuity
[00007fcfc433bc00] mpeg4audio packetizer: AAC channels: 2 samplerate: 24000
[00007fcfc434c930] avcodec decoder: Using Intel i965 driver for Intel® Skylake - 2.0.0 for hardware decoding
[00007fcfa80230d0] ts demux error: libdvbpsi error (PSI decoder): TS duplicate (received 0, expected 1) for PID 0
[00007fcfa80230d0] ts demux error: libdvbpsi error (PSI decoder): TS duplicate (received 0, expected 1) for PID 4095
[00007fcfc433bc00] mpeg4audio packetizer: AAC channels: 2 samplerate: 48000
[h264 @ 0x7fcfc801d500] get_buffer() failed
[h264 @ 0x7fcfc801d500] thread_get_buffer() failed
[h264 @ 0x7fcfc801d500] decode_slice_header error
[h264 @ 0x7fcfc801d500] no frame!
QObject::~QObject: Timers cannot be stopped from another thread
Je vois france 24 mais je ne peux pas arrêter l’image.
ok l’essentiel etait de verifier que tu puisses voir des flux vidéo dans vlc
télécharge le fichier
wget http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u
Ouvre le fichier playlist.m3u avec un éditeur de texte pour voir les adresses des flux et essayer de lancer une chaine avec son adresse directement dans vlc
mais ici
il est dit
gunt 1 month ago
Ne fonctionne plus avec VLC 3.0
Merci pour le temps que tu as passé pour m’aider.
Finalement les 3 plugins Freebox TV, French Senate, Tumein Radio ne fonctionnent pas dans buster, mais c’est testing et il faut laisser le temps aux maintainer de faire leur boulot.
Dans stretch au moins le plugin Freebox TV fonctionne. (mais pas les deux autres)
Pour French Senate c’est normal car le lien utilisé:
http://videos.senat.fr/video/aide_direct/audcom.html
est faux (error 404)
Cordialement.
