bonjour
j’ai crée normalement 2 interfaces réseaux sur ma machine virtuelle Debian et j’ai installé docker le problème c’est que maintenant j’ai plusieurs interfaces genrées automatiquement est ce que c normal et comment faire si je veux les supprimer.
Merci d’avance
Tout dépend de tes besoins, une suffit habituellement.
La réponse est déjà dans ta question, ce sont des interfaces géré par Docker.
Combien as-tu de réseau distinct de créer ? tu est en bridge avec docker ?
Si ils sont lié à un réseaux déployer avec ton container il faudra les supprimer après avoir supprimer ton/tes containers ^^ après tout dépendra de ce que tu cherche à faire.
Quel est ton but finalement avec docker ?
merci pour ta réponse je veux installer vault avec docker j’ai deja supprimé des conteneurs mais je sais pas comment supprimer ces interface
Tu utilise Docker en mode bridge ?
Combien as-tu de réseau différents et combien de containers ?
j’ai un seul reseau et une seule container pour le moment et oui j’utilise docker en mode bridge je suis encore debutante avec docker
Pour y voir claire :
container éteint et allumé non supprimé
docker ps -a
les réseaux docker déployé
docker network ls
la partie réseau de ton hôte
ip a
la partie réseau de ton fichier de configuration docker :
cat /etc/docker/daemon.json
ou
cat /etc/default/docker
En exemple sur mon poste du taff :
"data-root": "/var/lib/docker/",
"debug": false,
"default-address-pools": [
"base": "172.80.0.0/16",
"size": 24
"base": "172.90.0.0/16",
"size": 24
"dns": ["1.1.1.1","8.8.8.8"],
"experimental": false,
"log-driver": "json-file",
"log-opts": {
"env": "os,customer",
"max-file": "5",
"max-size": "10m"
"max-concurrent-downloads": 3,
"max-concurrent-uploads": 5,
"max-download-attempts": 5,
"storage-driver": "overlay2",
"insecure-registries" : ["git.XXXXXXXXXXXXXXXX.fr:5050"]
Tu peu y remarquer que je déclare deux réseaux distinct pour ne pas mélanger certains de mes outils avec mon bac à sable, ainsi que le reliquat d’un test d’intégration de registry git non sécure pour un client.
je sais que normalement le fichier daemon.json est crée par defaut dans /etc/docker/ et c’est a moi de le modifier mais je le trouve pas c 'est normal ?
Je ne passe pas par les paquets Debian, mais de souvenir ni le paquet Debian ni le paquet officiel ne le mets en place, il t’appartient de le créer et d’y mettre ce que tu veux si tu as besoin.
Je t’invite à allez lire un peu la documentation officielle de Docker à ce propos.
Maintenant les autres informations seront aussi utile afin de faire un état des lieux et pouvoir te confirmer ou non que les ips dont tu parle sont bien utiles ou non.
Merci beaucoup
