Est-ce possible d’avoir la coloration syntaxique sous Vim avec fluxbox depuis debian ?
Si oui, comment ? Google ne m’a pas été d’une grande aide…
merci.
merci.
Je crois qu’avec vim-tiny (la version compacte) la coloration syntaxique n’est pas supportée.
Il faut installer le paquet vim et décommenter la ligne syntax on dans /etc/vim/vimrc.
Je sais pas si je réponds à la question car je ne vois pas le lien avec fluxbox.
Il n’y a aucun lien avec fluxbox mais quand on débute on ne le sait pas vraiment
[quote=“nc4d”]Bonjour,
Je sais pas si je réponds à la question car je ne vois pas le lien avec fluxbox.[/quote]
J’ai bien fait ça, mais j’ai l’erreur suivante au démarrage de vim :
Error detected while processing /usr/share/vim/vimrc:
line 20:
E319: Sorry, the command is not available in this version: syntax on
Press ENTER or type command to continue
Pourtant j’ai la 7.0.122 de Vim et la coloration syntaxique est sensée marcher à partir de la 5, d’après les commentaires…
post ici ton fichier de conf c’est surement une erreur de syntaxe comme c’est noté dans l’erreur que tu as
Montre nous le fichier aux alentours de la ligne 20
oki, voila :
[code]" All system-wide defaults are set in $VIMRUNTIME/debian.vim (usually just
" /usr/share/vim/vimcurrent/debian.vim) and sourced by the call to :runtime
" you can find below. If you wish to change any of those settings, you should
" do it in this file (/etc/vim/vimrc), since debian.vim will be overwritten
" everytime an upgrade of the vim packages is performed. It is recommended to
" make changes after sourcing debian.vim since it alters the value of the
" ‘compatible’ option.
" This line should not be removed as it ensures that various options are
" properly set to work with the Vim-related packages available in Debian.
runtime! debian.vim
" Uncomment the next line to make Vim more Vi-compatible
" NOTE: debian.vim sets ‘nocompatible’. Setting ‘compatible’ changes numerous
" options, so any other options should be set AFTER setting ‘compatible’.
"set compatible
" Vim5 and later versions support syntax highlighting. Uncommenting the next
" line enables syntax highlighting by default.
"syntax on
" If using a dark background within the editing area and syntax highlighting
" turn on this option as well
"set background=dark
" Uncomment the following to have Vim jump to the last position when
" reopening a file
"if has(“autocmd”)
" au BufReadPost * if line("’"") > 0 && line("’"") <= line("$")
" | exe “normal g’”" | endif
"endif
" Uncomment the following to have Vim load indentation rules according to the
" detected filetype. Per default Debian Vim only load filetype specific
" plugins.
“if has(“autocmd”)
” filetype indent on
"endif
" The following are commented out as they cause vim to behave a lot
" differently from regular Vi. They are highly recommended though.
"set showcmd " Show (partial) command in status line.
"set showmatch " Show matching brackets.
"set ignorecase " Do case insensitive matching
"set smartcase " Do smart case matching
"set incsearch " Incremental search
"set autowrite " Automatically save before commands like :next and :make
"set hidden " Hide buffers when they are abandoned
"set mouse=a " Enable mouse usage (all modes) in terminals
" Source a global configuration file if available
" XXX Deprecated, please move your changes here in /etc/vim/vimrc
if filereadable("/etc/vim/vimrc.local")
source /etc/vim/vimrc.local
endif[/code]
Il me semble bien que j’avais eu la même erreur en essayant d’activer la coloration syntaxique avec vim-tiny.
Comme expliqué dans mon premier post l’installation de vim a résolu le problème dans mon cas. (sous sid vim 7.0.164)
Quand je regarde le fichier de conf vimrc posté j’ai un doute… est-ce celui que tu utilises que tu a posté? parcque la ligne syntax on n’est pas décommentée.
Attention aussi dans /etc/vim/ il y a un vimrc et un vimrc.tiny, c’est bien vimrc qu’il faut modifier.
Voici mon vimrc basique pour comparer :
runtime! debian.vim
"set compatible
syntax on
" reopening a file
"if has(“autocmd”)
"endif
" plugins.
“if has(“autocmd”)
"endif
endif
P.S : Je viens de remarquer que ton erreur apparaît après la lecture du fichier de configuration d’exemple /usr/share/vim/vimrc, si vim utilise ce fichier de conf plutôt que celui de /etc/vim/, il y a un problème.
et tu réactives la coloration syntaxique.
