Debian morte, impossible de booter
Aujourd’hui j’allume mon ordi comme dab, tout se passe bien, et au moment de demarrer mon interface graphique avec startx, l’ecran devient noir et rien ne se passe.
je retourne sur ma console 1 et la je vois que le serveur X a été " reset by peer " . Je réessais startx, il se passe la meme chose .
Bon jusque là rien de grave, mon serveur graphique deconne tout le temps depuis que jai installé ma debian ( cest Xfree 86, jai entendu dire quil vallait mieux passer a Xorg, mais bon je sais pas trop comment faire pour changer … bref ).
Je reboot donc …
Mais c’est là que ca devient beaucoup plus génant :
ma debian ne boot plus !
ca maffiche des tas de lignes que je vous indique plus bas, puis ca charge un truc de 0 à 100 % pendant 3 minutes environ, ensuite ca me demande de m’authentifier en root et jarrive sur mon compte root sans rien pouvoir executer quasiment.
Bref, mon pc est inutilisable, jai du en emprunter un pour venir poster ici …
Voici les dernières lignes :
[quote]hdb:HDS722540VLAT20
using anticipatory io scheduler
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hdb : max request size : 1024 KiB
hdb : 80418240 sectors (41174 MB ) w/1794KiB cache, CHS = 16383/255/63, UDMA ( 100 ) /dev/ide/host0/bus0/target1/lun0 : p1 p2
k journald starting, commit interval 5 seconds
EXT3-fs : mounted filesystem with ordered data mode.
INIT : version 2.86 booting
Mounting a tmpfs over /dev…done .
Creating initial device modes…done .
null symbol found
null symbol found
null symbol found
null symbol found
null symbol found
null symbol found
null symbol found
null symbol found
null symbol found
Activating swap.
Adding 650592k swap on /dev/hd65. Priority : -1 extents : 1
Checking root file system …
fsck 1.37 ( 21-Mar-2005 )
/contains a file system with errors, check forced.
i_file_acl for inode 2703379 ( /bin/hostname ) is 67108864, should be zero.
/:UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY
( i.e. , without -a or -p options )
fsck failed. Please repair manually and reboot. Please note that the root file system is currently mounted read-only. To remount it read-write :
#mount -n -o remount,rw/
CONTROL-D will exit from this shell and reboot the system.
Give root password for maintenance (or type Control-D to continue ) :
(none):~#[/quote]
Merci d’avance.
personne n’a de solution ?
RUN fsck MANUALLY
#fsck
et si t’as trop de questions à repondre,
#fsck -y
quand tu optiens la main, fais
fsck / ^D
je pensais pas que ce serait si simple ( le fsck / a tout de suite marché )
merci ^^
