alors comme module il y avait:
shpchp
uhci-hcd
echci-hcd
saa
ohci
bon cela ne sont pas dans la liste proposée. Je ne sais vraiment plus quoi faire là…
Qu’est ce que ça a donné (c’est un noyau Debian 2.6.18-3)
ca n’a chargé que quelques modules. J’ai donc noté la liste puis je les ai essayé lors de l’installation mais toujours rien. Le pire c’est que la knoppix sur laquelle je vois mes partitions windows date de 2003 avec un kernel 2.4!
Je pense que ça tourne en IDE classique dans ce cas (émulation ?), ça explique qu’il ny’ait pas de module spécifique de chargé. Si le CD a reconnu ton disque, le noyau 2.6.18 le reconnaitra sans problème, c’est le noyau 2.6.18-3 debian.
Sinon je viens de penser à un truc. Le module d’installation à partir de Windows, du site goodbye-micro$oft, celui télécharge tout les paquets appropriées à notre système. Celui-ci pourrait trouver le bon module nan?
En attendant, je vais encore chercher le bon module dans la liste…
Alors y a du nouveau!
Je suis tomber sur un module qui m’a renvoyé cette écran:
Comme je ne savais pas quoi mettre comme option je n’ai rien mis et malheureusement, ca ma renvoyé sur la liste des modules
Non, ça c’est pour du PCMCIA. En fait la question est simple:
- As tu eu accès une fois à ce disque (qq soit la partition) à partir d’un linux?
Si oui
a) Lequel?
b) Est-ce le CD que je t’ai indiqué en début de fil?
Si oui à a ou b, alors le disque est reconnu. Dans ce cas, lorsque le disque est reconnu, peux tu donner le résultat de
$ uname -r
fdisk -l
$ lsmod | grep sata
$ lsmod
$ dmesg | grep hd
$ dmesg | grep sd
Voilà du boulot
Une knoppix de 2003 voit mes partitions. Voici les résultats des commandes:
knoppix@ttyp0[knoppix]$ uname -r
2.4.20-xfs
[code]root@ttyp0[knoppix]# fdisk -l
Disk /dev/hda: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
/dev/hda1 * 1 31902 256245766 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 36364 38913 20482875 f Win95 Ext’d (LBA)
/dev/hda5 36364 38913 20482843+ b Win95 FAT32
root@ttyp0[knoppix]# lsmod
Module Size Used by Not tainted
autofs4 8724 1 (autoclean)
af_packet 13448 0 (autoclean)
via-rhine 13360 1
mii 2128 0 [via-rhine]
nls_cp437 4380 0 (autoclean)
nls_iso8859-1 2876 0 (autoclean)
ntfs 50784 0 (autoclean)
serial 51876 0 (autoclean)
usb-storage 54460 0
usb-uhci 21836 0 (unused)
usbcore 57088 1 [usb-storage usb-uhci]
apm 9612 0
rtc 6908 0 (autoclean)
cloop 5168 1
root@ttyp0[knoppix]# dmesg | grep hd
ide0: BM-DMA at 0xec00-0xec07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0xec08-0xec0f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
hda: ST3320820AS, ATA DISK drive
hde: HL-DT-STDVD-RAM GSA-H20L, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdf: HL-DT-STDVD-ROM GDR8164B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hda: 625142448 sectors (320073 MB) w/8192KiB Cache, CHS=38913/255/63
ide-cd: passing drive hde to ide-scsi emulation.
ide-cd: passing drive hdf to ide-scsi emulation.
hda: hda1 hda2 < hda5 >
root@ttyp0[knoppix]# dmesg | grep sd
Attached scsi removable disk sda at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
sda : READ CAPACITY failed.
sda : status = 1, message = 00, host = 0, driver = 08
Current sd00:00: sense key Not Ready
sda : block size assumed to be 512 bytes, disk size 1GB.
sda: I/O error: dev 08:00, sector 0
Enfin, lsmod | grep sata ne renvoir rien
La présence de hda, …, hdf signifie qui le reconnait comme un disque hde. J’ai une machine comme cela. Essaye le module generic IDE pour voir, sinon siimage ou amd74xx (avec ide-disk et ide-core chargés)
modprobe generic siimage
Les modules amd74 et siimage n’ont rien trouvé. Quand est ce que je dois taper modprobe generic siimage ?
Quand il affiche un échec dans la détection du disque dur (au fait as tu essayé avec un noyau 2.4 d’un CD sarge?), tu tapes Ctrl-Alt-F2, Entrée et là tu fais le modprobe…(plus d’autres, vas y franco) puis tu reviens par Ctrl-Alt-F1 et relances la détection…
nan toujours rien. Et une sarge avec un noyau 2.4 ne le reconnait pas non plus.
Bon, si mon CD le reconnait, tu peux toujours installer Sarge en Etch par debootstrap (il y a ce qu’il faut) en installant le même noyau mais je suis perplexe, je me demande si il n’y a pas une histoire de conflit entre ton CD et le disque dur un peu comme sur certaine clef USB où lorsque tu boutes la clef, celle ci n’est plus reconnu par le noyau…
Et y a un remède à cela?
verifie dans ton BIOS si tu vois bien ton cdrom et ton disque dur .
oui ils y sont
Par contre on m’a dit qu’un noyau 2.6.20 pouvait le détecté. Comment s’en procurer un et le mettre sur le cd de la Debian?
Il est plus simple de prendre un noyau 2.4 qui 2.6. Pourquoine veux tu pas faire une installation en debootstrap???
