Bonjour!
Voila j’ai un nouveau PC avec un disque dur seagate SATA 320 Gb et je souhaiterais y installer Debian Testing. Seul problème, c’est qu’au moment de la détection des DD, il ne trouve pas le mien. Il me propose alors de choisir un pilote dans une liste mais je ne sais pas lequel prendre. Quelqu’un pourrait il m’aider?
salut,
choisis-en un dans la liste et si ça marche pas fait marche arrière et prends un autre jusqu’à tomber sur le bon.
Sinon regarde dans ton cd de ta carte mère s’il n’y a pas un driver sata pour linux et copie le sur une disquette et tu lui indique le chemin.
Eventuellement charges http://franboisson.free.fr/sarge/BootCD-2.6.iso.bz2 et boute dessus (tu peux t’en faire une clef USB si tu veux, c’est un 2.6.18-3), regardes les modules chargés et essayes les différents modules sata. Tu devrais trouver ton bonheur. Une fois cela trouvé, installe ta Etch. Tu peux le faire en debootstrap à partir de ce CD.
Tu peux aussi chargerr un live CD et regarder le module chargé.
[quote]salut,
choisis-en un dans la liste et si ça marche pas fait marche arrière et prends un autre jusqu’à tomber sur le bon. [/quote]
J’en ai déjà essayez une dizaine et rien
Aucun driver sur le CD…
[quote]
Tu peux aussi chargerr un live CD et regarder le module chargé.[/quote]
Je vais faire ca si tout le reste ne marche pas
essaye ceci :
Use the following procedure to work around this problem.
Boot your system from the CD
Where it says "Press F1 for help, or ENTER for boot:", enter the following command:
install libata.atapi_enabled=1
The installer should now support your SATA ATAPI device.
tu vera bien
http://wiki.debian.org/DebianInstaller/SataAtapiHowto
oké je vais essayer cela. Je vous tient au courant!
j’avais fait comme ca lorsque mon controleur sata n’était pas encore bien reconnu
à partir d’un live CD tu applique cette methode:
http://www.debian.org/releases/stable/i386/apcs04.html.fr
alors
ta méthode n’a pas marché linuxcdracer
Je vais essayé avec un Live-CD je pense
essaye avec linux noapic
sinon ba la je seche grave
[quote=“linuxcdracer”]essaye avec linux noapic
c’est quoi ta carte mere
qestion bête , mais ton disque est bien reconnue dans ton bios
oui vu que j’ai windows dessus.
Sinon je n’arrive pas à trouver le nom de ma carte mère dans les propriétés système
ouvre ton pc c’est marqué sur la carte , ca va permettre de trouver le driver SATA
oké je verrais ca ce week end si j’aurais le temps
Pour savoir quels sont les modules nécessaires voir le post de Ricardo ici, dans trucs et astuces et appliquer le 1°)
Bon je viens de booter sur une knoppix. Mes partitions sont bien detectees. Quand je fais lspci -n et que je copie sur kmuto.jp/debian/hcl je ne vois pas le dd. Je copie ici le resultat de la commande
root@ttyp0[knoppix]# lspci -n
00:00.0 Class 0600: 1106:0327
00:00.1 Class 0600: 1106:1327
00:00.2 Class 0600: 1106:2327
00:00.3 Class 0600: 1106:3327
00:00.4 Class 0600: 1106:4327
00:00.5 Class 0800: 1106:5327
00:00.6 Class 0600: 1106:6327
00:00.7 Class 0600: 1106:7327
00:01.0 Class 0604: 1106:b198
00:02.0 Class 0604: 1106:a327
00:03.0 Class 0604: 1106:c327
00:0f.0 Class 0101: 1106:5287 (rev 20)
00:0f.1 Class 0101: 1106:0571 (rev 07)
00:10.0 Class 0c03: 1106:3038 (rev 91)
00:10.1 Class 0c03: 1106:3038 (rev 91)
00:10.2 Class 0c03: 1106:3038 (rev 91)
00:10.3 Class 0c03: 1106:3038 (rev 91)
00:10.4 Class 0c03: 1106:3104 (rev 90)
00:11.0 Class 0601: 1106:3287
00:11.7 Class 0600: 1106:287e
00:12.0 Class 0200: 1106:3065 (rev 7c)
00:13.0 Class 0604: 1106:287b
00:13.1 Class 0604: 1106:287a
02:00.0 Class 0300: 10de:0390 (rev a1)
04:00.0 Class 0604: 1106:287c
04:00.1 Class 0604: 1106:287d
04:01.0 Class 0403: 1106:3288
07:09.0 Class 0480: 1131:7133 (rev d1)
07:0c.0 Class 0c00: 1106:3044 (rev c0)
je viens de faire également un lsmod:
ext3 62912 0 (autoclean)
jbd 45492 0 (autoclean) [ext3]
autofs4 8724 1 (autoclean)
af_packet 13448 0 (autoclean)
nls_cp437 4380 1 (autoclean)
nls_iso8859-1 2876 1 (autoclean)
ntfs 50784 0 (autoclean)
via-rhine 13360 1
mii 2128 0 [via-rhine]
serial 51876 0 (autoclean)
usb-uhci 21836 0 (unused)
usbcore 57088 1 [usb-uhci]
apm 9612 0
rtc 6908 0 (autoclean)
cloop 5168 1
Je vais essayé de charger ces modules s’il sont dans la liste
Bizarre, il n’y a pas de module spécifique à un disque SATA. Tu n’as pas essayé le CD que je te suggérais?
bon je le DL et je boot dessus pour voir
