J’ai le service ownCloud tournant sur une Debian 6 en i686 et je veux déplacer le répertoire “data” d’une partition à une autre.
INFORMATIONS :
[code]# uname -a
Linux serveur 2.6.32-5-686 #1 SMP Mon Feb 25 01:04:36 UTC 2013 i686 GNU/Linux
fdisk -l
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Disk identifier: 0x000e32d6
/dev/sda1 * 1 1216 9764864 83 Linux
/dev/sda2 1216 30402 234431489 5 Extended
/dev/sda5 1216 1341 1004544 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 1342 30402 233425920 83 Linux
df -h
Sys. de fichiers Taille Uti. Disp. Uti% Monté sur
/dev/sda1 9,2G 8,2G 518M 95% /
tmpfs 252M 0 252M 0% /lib/init/rw
udev 247M 140K 247M 1% /dev
tmpfs 252M 0 252M 0% /dev/shm
/dev/sda6 220G 121G 88G 58% /home[/code]
(En passant, si vous pourriez me confirmer ce que sont les trois “volumes” du milieu (tmpfs, udev et tmpfs) ??? merci!)
Donc j’ai / sur une partiton de 9Go et /home sur une partiton de 220Go.
Donc, j’aimerais changer le répertoire /var/www/owncloud/data/ qui contient les données de mes utilisateurs vers /home, puisque “data” est actuellement sur / et que l’espace est restreint à cet endroit.
Quel est la meilleur solution ?
Option 1 : Déplacer le répertoire dans /home pour ensuite simplement faire un lien symbolique vers celui si, mais je ne sais pas trop comment faire…
Option 2 : J’imagine que fusionner les deux partitions n’est pas une bonne idée.
Option 3 : !?
Merci pour votre aide.
Arioprazole.
