Debian possible pour une débutante ?
Tags: #<Tag:0x00007f46b0c24658>
J’ai souhaité passer sous Linux, et j’ai installé Ubuntu il y a quelques jours. Avec des tas de soucis, dont certains vont perdurer puisque mon PC est trop ancien (ou la version d’Ubuntu destinée à des PC trop récentes, choisissez).
Je passe donc chez vous voir comment c’est :smile:
Si vous pensez que mon vieux portable de 2012 (Dell 5520) que j’aime pourra supporter.
SI moi, utilisatrice Windows depuis…euh…trop longtemps, je pourrai m’adapter.
En terme de logiciels, est-ce qu’il sera facile d’installer Chromium avec Flash Player par exemple ?
Voilà.
Merci :sunglasses:
Salut et bienvenue,
Si tu as un pc plus récent a disposition, je te suggère de tester en virtuel, avec Virtualbox par exemple. Ce n’est pas très compliquer a mettre en place et c’est la solution que j’ai preferé a mes debuts.
Il y a aussi le live, qui te permet d’appréhender sans installation :slight_smile:
https://www.debian.org/CD/live/
Oui , tu peux passer sous Débian sans aucuns soucis , tu as survécus à Ubuntu
Pour le premier oui, par contre flash player, ça fait un bail que je ne l’utilise plus, à vrai dire j’en sais fichtre rien.
Par contre je suis étonné que tu ai rencontré des soucis avec ton vieux coucou, quels étaient les problèmes ?
et bien j’ai des soucis de re-démarrage, et je n’ai pas de mise en veille prolongée/hibernation.
Et il semble que dans les 2 cas, c’est parce que le noyau de la dernière version d’Ubuntu (18.04.02) soit fait pour des PC récents.
Bref, ils me disent de ré-installer une version antérieure.
Accessoirement, j’ignorai qu’Ubuntu était développé par une entreprise…j’aime pas trop.
Bref.
Je n’ai pas précisé, mais mon PC tourne sans problème sous Windows 10 Pro. Donc c’est pas encore l’heure du musée quand même.
Je vais tester le live :slight_smile:
Par contre Flash Player c’est un peu indispensable, je joue à un jeu sur navigateur, il me le faut impérativement…je vais essayer de chercher
Ca ne semble pas poser de soucis aujourd’hui pour flash et jusqu’en 2020.
https://wiki.debian.org/fr/FlashPlayer
Cool merci :grinning:
Une autre question qui me vient : je n’ai pas eu de problèmes de Grub avec Ubuntu, ça s’est fait “tout seul”, donc j’aurai pas de soucis lors de l’installation de Debian ?
En sachant que je compte garder Windows (au cas où…), et je vais virer Ubuntu.
D’ailleurs, je ne sais pas ce qui est le mieux, de l’écraser ou de formater d’abord sa partition.
le plus propre étant de formater une partition pour Debian au préalable.
Je ne cherche pas à être plus royaliste que le Roi, mais il me semble judicieux, vu que tu conserves ton Windows, de faire une sauvegarde avant tes manipulations.
Ha oui, Bienvenue sur Debian ! Ne sois pas inquiète, Debian est devenue très accessible. Avec des outils graphique pour apprendre, et le terminal/console pour progresser.
@Thian
Tu n’est pas le ou la première à avoir des déboires avec Ubuntu
qui est souvent présenté comme le “Linux grand public” et l’incontournable alternative à WinDaube,
mais c’est à mon avis grâce ou à cause du marketing dont jouit cette distribution.
Alors oui tu fais bien de passer par ici :wink:
Perso, j’ai tenté plusieurs fois Ubuntu notamment pour des amis qui débutaient avec Linux pensant que ce serait mieux pour eux,
mais ça n’a jamais bien fonctionné :frowning:
Moi même, j’ai parfois eu envie de changer de distribution mais je suis encore ici
Maintenant à moins d’être un expert – ici tu vas en trouver (pas moi :frowning: ) et disposés à t’aider – il est plus difficile d’obtenir une installation 100% fonctionnelle
avec certains portables dont les constructeurs n’ont pas voulu divulguer le détail du fonctionnement.
L’hibernation (veille prolongée avec arrêt électrique) et même la mise en veille ou le “réveil” pose assez souvent problème (ou je n’ai pas eu de chance ???)
Pour ton modèle => Recherche DDGo à affiner avec le modèle exact voir les étiquettes collées sous le pc
Si je peux me permettre un conseil :
Choisir la version stable de Debian avec un bureau “simple” comme XFCE, Mate, LXDE, …
ça évitera de “charger” la machine comme avec Gnome ou KDE
quoique 2012 pour moi c’est Super Moderne !
Tu auras probablement besoin de pilotes “nonfree” pour ce portable,
un bon truc pour tester avant installation (comme on te l’a indiqué avant)
=> tester en Live
Tu peux récupérer une image live hybrid avec les firmwares non-free (stable) que tu installeras sur un DVD ou une clé USB pour tester en Live,
et si ça fonctionne bien => Install :))
Merci pour vos réponses :sunglasses:
Quoiqu’il en soit, je n’y arrivera pas seule, j’aurai besoin de vous :wink:
Je ferai ma clé USB live dès ce soir, on verra si après ça j’ai encore le courage de tester aussitôt :joy:
:sleepy: déjà, je ne sais pas quoi télécharger.
J’ai l’impression que c’est sur cette page, mais où je clique et comment je fais…mystère :sleepy:
J’ai bien un tuto sur comment créer la clé bootable https://debian-facile.org/doc:install:usb-boot encore faut-il savoir comment avoir une image debian.
ubuntu était bien, debian est mieux.
pour flash pas de probleme
pour créer un clé usb persitente, va voir sur mon site : http://www.dindoun.lautre.net/spip.php/?article165
mais pour une simple clé live :
télécharge un iso : https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/current-live/amd64/iso-hybrid/debian-live-9.8.0-amd64-xfce+nonfree.iso
puis grave avec dd ou cp ou autre : ton lien est très bien
MAIS FAIS ATTENTION OU TU GRAVES : par exemple si tu fais avec dd of=/dev/sda tu es sur d’écraser ton disque dur
pour la trouver la proposition du site de faire fdisk -l doit être accompagnée de dmesg | tail , tapé juste après avori mis la clé sur la quelle tu veux graver l’iso, et qui signifie “montre les 10 dernières de ce qui se passe sur mon ordi” ; par exemple sur mon ordi :
[ 3493.308133] sd 18:0:0:0: [sdf] No Caching mode page found
[ 3493.308141] sd 18:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
[ 3493.315018]  sdf: sdf1 sdf2
[ 3493.320244] sd 18:0:0:0: [sdf] Attached SCSI removable disk
[ 3493.907107] EXT4-fs (sdf2): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
[ 3494.432685] EXT4-fs (sdf2): recovery complete
[ 3494.432691] EXT4-fs (sdf2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 3494.438924] EXT4-fs (sdf1): recovery complete
[ 3494.438929] EXT4-fs (sdf1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
ce qui montre que la clé est /dev/sdf
alros tu fais dd if=machin.iso of=/dev/sdf && sync
ou cp machin.iso /dev/sdf && sync
pour les programmes : http://www.dindoun.lautre.net/spip.php?article180
n’hésite pas à demander
Oh…le pied :smiley:
J’ai pu télécharger l’iso grâce à ton lien.
Après j’ai cliqué sur un lien pour faire une USB live à partir d’Ubuntu et j’ai découvert que j’avais un utilitaire de disque qui me faisait tout le boulot. Sans risque d’erreur.
Lol, un enfant de 6 ans y serait arrivé :grinning:
Je vais essayer de tester le bidule ce soir, je vous tiens au courant.
En attendant, merci à tous pour votre aide :heart_eyes:
Bon ben c’était trop beau pour être vrai.:sleepy:
Iso d’un version…pas en français. Du coup, pas le clavier français non plus. Et j’ai pas trouvé où on pouvait modifier ça. En fait j’ai pas l’impression que c’était possible.
Et puis xfce en environnement de bureau, alors qu’à priori je serai pour celui de “base”, c’est à dire Gnome.
les iso Debian live + driver,
dans toutes les architectures et tous le environnements de bureau
sont ici
https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/9.8.0-live+nonfree/
désolé
si tu regarde l’adresse, tu vires la fin , tu obtiens
https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/current-live/amd64/iso-hybrid/debian-live-9.8.0-amd64-gnome+nonfree.iso
pour le français je ne sais plus
en tout cas, une fois que tu as un bureau, tu peux taper setxkbmap fr dans un terminal
Il va te falloir un peu de patience et aussi un peu de lecture https://www.debian.org/doc/manuals/fr/debian-fr-howto/ch-autres.html
Une installation a partir d’un cd de petite taille te permettrait de choisir les paramètres de langue directement à l’installation.
https://www.debian.org/CD/netinst/
Tu peu lire ce tuto de notre ami lol qui date un peu mais le principe doit rester le même (pas tout a fait sur ça fait longtemps que je n’ai pas réinstaller de système)
Oupsss !!! J’oubliais le lien https://wiki.debian-fr.xyz/Installer_Debian_pas-à-pas
Merci :grinning:
J’ai trouvé l’iso pour gnome, je viens d’aller faire un tour. J’aime pas le bleu. Faudra que je trouve à changer ça :wink:
Je compte faire ça demain matin : je formate ma partition, et puis je lance l’install de Debian, et on verra ce que ça fait :yum:
Une question très importante : j’ai l’image de Debian 9.8.0 (je crois…).
C’est la dernière ?
La prochaine c’est quand ?
c’est la stretch (deb9) , debian officielle, avec les firmwares.
passer à la 10 ne changera pas grand chose.
