Debian : problème pour trouver / installer le pilote wifi
Tags: #<Tag:0x00007f46b0865058> #<Tag:0x00007f46b0864e50>
J’ai enfin réussi à installé le système Debian sur mon ordinateur. J’ai suivi ce tutoriel pour installer ma carte wifi et me connecter à mon réseau (https://debian-facile.org/doc:materiel:wifi:detecter).
Je suis coincé à l’étape avec le retour de la commande : dmesg grep firmware
Je ne sais pas lire le message que je reçois en retour.
IMG_20190125_1708486
Merci beaucoup pour votre aide.
il te dit par exemple qu’il n’a pas iwlwifi-7265D-26.ucode
la commande
$ apt-cache search iwlwifi
donne alors
firmware-iwlwifi
qui est le paquet à installer
ET
apt-cache search ibt-hw
firmware-iwlwifi
Merci beaucoup,
Mais alors si je n’ai pas de wifi (et je n’ai pas de port ethernet sur ce PC), comment puis-je installer les paquets manquants ? Existe t’il une ISO debian qui soient plus complète ?
Je ne sais pas quelles sont les références de ta machine
ni le type de microprocesseur qui équipe ta machine,
mais s’il s’agit d’un processeur 64 bits,
tu peux faire une installation en utilisant un support d’installation
que tu pourras créer à partir du fichier image ISO firmware-9.7.0-amd64-netinst.iso
et dans lequel le firmware iwlwifi-7265D-26.ucode est inclus.
La carte Wifi sera automatiquement détectée,
et le fichier firmware automatiquement installé.
Au cours de l’installation tu pourras choisir l’Environnement de Bureau que tu avais choisis
(vu la capture d’écran, il semblerait que tu avais choisis XFCE).
1)il existe donc des iso avec firmware non free comme ci dessous
2)tu peux aussi, sur une machine qui a du net, faire un apt-get -d install firmware-iwlwifi puis récupérer les fichiers téléchargés dans /var/cache/apt/archives/ , les copier dans le même répertoire sur l’autre machine et apt-get install firmware-iwlwifi .
3) tu peux aussi télécharger directement le fichier .deb
par exemple si ton sources.list donne
deb http://ftp.crihan.fr/debian/ stretch main contrib non-free
tu peux aller sur http://ftp.crihan.fr/debian/ puis en cliquant sur http://ftp.crihan.fr/debian/pool/non-free/f/firmware-nonfree/ où tu vois le iwlwifi
mais dans ce cas les dépendances ne sont pas satisfaites ( ça pourrait ne pas marcher )
Avec cette méthode je n’ai pas résolu le problème. J’ai téléchargé l’ISO du lien, mais même message pendant l’installation.
Est-ce que en l’installant depuis une machine virtuelle, je peux ensuite créer une ISO sur USB qui soit complète et que je puisse utiliser pour l’installation sur mon PC ?
Et as-tu utilisé ce fichier image ISO pour créer la clef USB d’installation
et démarré ensuite la machine avec la clef USB ainsi préparée ?
Décris nous avec plus de détails ce que tu as fait pour préparer la clef USB d’installation
en utilisant le fichier image ISO firmware-9.7.0-amd64-netinst.iso
Les fichiers firmwares demandés par ta machine pour le périphérique WiFi
étant inclus dans ce fichier image ISO d’installation,
ta carte WiFi aurait dû être automatiquement détectée au début de l’installation.
