État :
Sur portable, chez moi avec mon essid dans mon bureau à côté de la Box. Pas essayé ailleurs.
“Stable” installée seule sur un DD externe en USB.
Aucun problème avec connexion filaire (ETH).
Portable qui réagit normalement sous wifi avec DD interne ou clef Agreg USB, firmware qui va bien.
Problèmes :
DD interne enlevé, cable ETH déconnecté, DD externe seul connecté.
Parfois, aucun problème, connexion wifi directe sur mon essid et liaison internet parfaite. Contrôle Wicd OK.
Je ne touche à aucun branchement, j’éteins le portable, je le rallume et là, connexion wifi impossible.
Plusieurs essais successifs ou pas et toujours aussi aléatoire.
La seule chose que j’ai remarquée dans les logs, c’est la mention de IPv6 quand ça ne fonctionne pas.
Bien sûr, la debian est à jour et tout le reste fonctionne normalement.
Merci.
Voici ce que donne /var/log/messages
Wifi OK
Feb 6 01:50:55 serveur kernel: [ 91.059868] iwlwifi 0000:04:00.0: L1 Enabled - LTR Disabled
Feb 6 01:50:55 serveur kernel: [ 91.063044] iwlwifi 0000:04:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
Feb 6 01:50:56 serveur kernel: [ 91.164487] iwlwifi 0000:04:00.0: L1 Enabled - LTR Disabled
Feb 6 01:50:56 serveur kernel: [ 91.167481] iwlwifi 0000:04:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
Feb 6 01:50:56 serveur kernel: [ 91.199923] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Feb 6 01:50:58 serveur kernel: [ 93.308455] wlan0: authenticate with f4:ca:e5:d0:91:00
Feb 6 01:50:58 serveur kernel: [ 93.311298] wlan0: send auth to f4:ca:e5:d0:91:00 (try 1/3)
Feb 6 01:50:58 serveur kernel: [ 93.314011] wlan0: authenticated
Feb 6 01:50:58 serveur kernel: [ 93.316227] wlan0: associate with f4:ca:e5:d0:91:00 (try 1/3)
Feb 6 01:50:58 serveur kernel: [ 93.319689] wlan0: RX AssocResp from f4:ca:e5:d0:91:00 (capab=0x411 status=0 aid=2)
Feb 6 01:50:58 serveur kernel: [ 93.331804] wlan0: associated
Feb 6 01:50:58 serveur kernel: [ 93.331883] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Feb 6 01:51:29 serveur org.a11y.Bus[838]: Activating service name='org.a11y.atspi.Registry’
Feb 6 01:51:29 serveur org.a11y.Bus[838]: Successfully activated service 'org.a11y.atspi.Registry’
Feb 6 01:51:29 serveur org.a11y.atspi.Registry[1471]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry
PUIS KO
Feb 6 02:04:57 serveur kernel: [ 95.975590] iwlwifi 0000:04:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
Feb 6 02:04:57 serveur kernel: [ 96.076085] iwlwifi 0000:04:00.0: L1 Enabled - LTR Disabled
Feb 6 02:04:57 serveur kernel: [ 96.079071] iwlwifi 0000:04:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
Feb 6 02:04:58 serveur kernel: [ 96.110208] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Feb 6 02:05:38 serveur kernel: [ 137.083747] iwlwifi 0000:04:00.0: L1 Enabled - LTR Disabled
Feb 6 02:05:38 serveur kernel: [ 137.086726] iwlwifi 0000:04:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
Feb 6 02:05:39 serveur kernel: [ 137.188563] iwlwifi 0000:04:00.0: L1 Enabled - LTR Disabled
Feb 6 02:05:39 serveur kernel: [ 137.191542] iwlwifi 0000:04:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
Feb 6 02:05:39 serveur kernel: [ 137.221701] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Feb 6 02:05:39 serveur kernel: [ 137.237172] iwlwifi 0000:04:00.0: L1 Enabled - LTR Disabled
Feb 6 02:05:39 serveur kernel: [ 137.240415] iwlwifi 0000:04:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
Feb 6 02:05:39 serveur kernel: [ 137.340450] iwlwifi 0000:04:00.0: L1 Enabled - LTR Disabled
Feb 6 02:05:39 serveur kernel: [ 137.343429] iwlwifi 0000:04:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
Feb 6 02:05:39 serveur kernel: [ 137.373541] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Feb 6 02:05:39 serveur kernel: [ 137.686803] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth4: link is not ready
