Debian11 et TV thomson
Tags: #<Tag:0x00007f4691776f30>
Mon pc debian11 ne parvient pas à envoyer son image sur mon écran télé.
J’ai testé la télé et le câble hdmi avec un autre pc lui aussi sous debian11, et je sais donc que le problème ne vient pas de l’une ou de l’autre.
Voici ma carte graphique :
lspci
03:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Topaz XT [Radeon R7 M260/M265 / M340/M360 / M440/M445 / 530/535 / 620/625 Mobile]
lspci -n
03:00.0 0380: 1002:6900
L’erreur au démarrage et lorsque je branche le câble hdmi :
dellp39f kernel: amdgpu: VBIOS did not find boot engine clock value in dependency table. Using Memory DPM level 0!
Il y a aussi une autre erreur que je pense liée :
topaz not supported in kfd
La meilleure réponse que je crois avoir trouvée pour l’instant est ici, mais elle ne m’apporte pas de solution :
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2038177
À l’allumage de la télé (Thomson 32HU5253), celle ci affiche « Détection du signal HDMI » pendant 2secondes, puis « Mise à jour des données » pendant 7 secondes et enfin « Aucun signal! » indéfiniment.
Dans les paramètres d’affichage de debian, le second écran apparaît : il est intitulé « Technical Concepts Ltd 26’’ »
J’ai essayé de modifier les options de résolution et de fréquence de rafraichissement sans succès. Par défaut, les valeurs sont les mêmes que celles utilisées par l’autre ordinateur avec qui cela fonctionne.
Les paquets firmware-amd-graphics et firmware-linux-nonfree sont installés et le système est à jour.
Merci pour votre aide.
Il faudrait que tu connectes le téléviseur et que tu nous donnes le retour de la commande xrandr.
Est-ce que tu as déjà utilisé la sortie HDMI de cette machine sur un autre écran ?
Oui la sortie hdmi fonctionne sur un autre écran (PC de bureau)
Voici la sortie de xrandr(je n’ai pas mis la première partie qui correspond à l’écran du pc)
HDMI-1 connected 1360x768+1366+0 (normal left inverted right x axis y axis) 580mm x 320mm
   1360x768      60.02*+
   1920x1080     60.00    50.00    59.94    30.00    25.00    24.00    29.97    23.98
   1920x1080i    60.00    60.00    50.00    59.94
   1280x1024     75.02
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1024x768      75.03    60.00
   800x600       75.00    60.32
   720x576       50.00
   720x576i      50.00
   720x480       60.00    59.94
   720x480i      60.00    59.94
   640x480       60.00    59.94
J’avais connu ce problème : sur mon téléviseur UNE SEULE prise HDMI permettait l’affichage du signal provenant d’un appareil extérieur.
J’ai essayé les 2 autres prises HDMI : même problème, mêmes symptômes.
Avez-vous des réponses quand aux deux erreurs présentées dans mon premier post : amdgpu et topaz?
