J’aimerais avoir votre avis sur la situation suivante.
J’ai commandé chez OVH deux serveurs baremetal identiques sous debian11.
Je configure et/ou installe le réseau privé, fail2ban, ufw, webmin et mysql
J’avais à peine installé mysql sans le configurer que j’ai perdu par deux fois l’accès complet à un des deux serveurs via SSH, via webmin et la console IMPI bien qu’accessible n’acceptait aucune invite de commande.
Je retrouve l’accès en faisant un hard reboot
Je constate alors qu’entre 19h15 et le lendemain heure du reboot plus aucun log n’avait été généré par l’OS comme si le serveur était gelé complètement
Je note dans les logs de multiples :
sysrq: HELP : loglevel(0-9) reboot(b) crash(c) terminate-all-tasks(e) memory-full-oom-kill(f) kill-all-tasks(i) thaw-filesystems(j) sak(k) show-backtrace-all-active-cpus(l) show-memory-usage(m) nice-all-RT-tasks(n) poweroff(o) show-registers(p) show-all-timers(q) unraw(r) sync(s) show-task-states(t) unmount(u) show-blocked-tasks(w) dump-ftrace-buffer(z)
Je n’ai pas du tout ces logs dans l’autre serveur
D’après des cas similaires trouvés sur le net, cela pourrait être lié à des problèmes de connectique, de défaut d’alimentation électrique ou de port série :
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=73701
Le résultat de la commande cat /proc/sys/kernel/sysrq
était 438, ce qui semble signifier que la fonctionnalité « Magic SysRq » est activée et que toutes les touches de raccourci « SysRq » sont autorisées.
Cela peut causer des messages de type « sysrq: HELP: loglevel … » dans les journaux du kernel si la touche « SysRq » est accidentellement pressée ou si un programme utilise cette fonctionnalité pour déclencher des fonctions de débogage.
J’ai désactivé cette fonctionnalité en modifiant la valeur de « sysrq » à « 0 » en utilisant la commande suivante :
echo 0 > /proc/sys/kernel/sysrq
Je n’ai depuis plus perdu l’accès au serveur.
Est-ce selon vous une bonne pratique ?
Le support d’OVH écarte tout problème matériel et me dit « il semblerait que vous alloué trop de RAM à un service/software » alors qu’il y encore zéro data dessus et que moins de 1% de la ram est actuellement allouée.
Commande top :
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1248 mysql 20 0 2342324 420188 37276 S 1.0 0.6 77:08.41 mysqld
38 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:01.89 ksoftirqd/5
22475 root 20 0 7288 3636 2892 R 0.3 0.0 0:03.64
Qu’en pensez vous ?
Des données envoyées par un programme ou un device pourrait elle être intérpretée comme des commandes SYSREQ et déclencher un freeze du serveur ? Que feriez vous ?
Merci d’avance.
Elric
