Amusant : une relation s’est retrouvée bloquée au démarrage avec le fameux prompt (initramfs)
Perso je n’y connais rien sur ce genre de situation.
J’ai donc demandé à phind.com :
query: debian initramfs busybox en français
Voilà la réponse (qui a débloqué, non pas au reboot mais au second exit)
Il semble que vous rencontriez un problème où votre système Debian vous amène à une invite de shell busybox pendant le démarrage, ce qui est souvent appelé « initramfs prompt ». Cela se produit généralement lorsqu’il y a un problème avec le système de fichiers racine qui doit être résolu avant que le système puisse démarrer complètement.
Voici les étapes que vous pouvez suivre pour identifier et résoudre le problème :
1. Identifier le problème
Tout d’abord, vous devez comprendre le problème. Vous pouvez le faire en tapant la commande
exità l’invite initramfs. Cela fournira une sortie qui peut indiquer quel est le problème. Souvent, cela peut suggérer qu’il y a une erreur dans le système de fichiers qui doit être corrigée manuellement avecfsck.(initramfs) exit2. Exécuter fsck
Si la sortie indique une erreur du système de fichiers, vous pouvez utiliser la commande
fsckpour vérifier et réparer le système de fichiers. Vous devrez connaître la partition qui doit être vérifiée, ce qui est généralement indiqué dans la sortie de la commandeexit. Par exemple, si la sortie indique un problème avec/dev/sda1, vous utiliserez la commande suivante :(initramfs) fsck /dev/sda1 -yLe drapeau
-yindique àfsckde corriger automatiquement les erreurs qu’il trouve.3. Redémarrer le système
Une fois que la commande
fscka terminé son exécution, vous pouvez essayer de redémarrer le système pour voir si le problème est résolu. Vous pouvez le faire avec la commandereboot. Sirebootne fonctionne pas, essayez de taperexità nouveau.(initramfs) rebootou
(initramfs) exitVeuillez noter que ces étapes sont destinées à être un guide général, et les commandes spécifiques que vous devez utiliser peuvent varier en fonction de la configuration de votre système et de la nature exacte du problème. Assurez-vous toujours de sauvegarder les données importantes et envisagez de demander de l’aide professionnelle si vous n’êtes pas sûr de la marche à suivre.
