Démarrage automatique de Shell .bashrc
Je suis nouveau sur le forum, j’espère donc poster au bon endroit.
Je suis sous Debian Jessie 8.11.
J’ai personnalisé le Shell .bashrc.
A chaque redémarrage de la machine, je suis obligé de le recharger par la commande “source .bashrc”.
Comment faire pour que le shell soit initialisé automatiquement à chaque démarrage ?
En vous remerciant,
Bonne soirée,
Flitox
Huh ?
Quel est précisément le fichier que tu as modifié ? (/etc/bash.bashrc pour une modification générale, ou bien le ~/.bashrc de ton utilisateur ?)
Peux-tu nous copier le contenu des fichiers /etc/profile et ~/.profile ? Normalement c’est l’un de ces fichiers qui s’occupe de sourcer le .bashrc
Au cas où tu n’aurais pas ce fichier, voilà le contenu du mien (je n’y ai pas touché):
# ~/.profile: executed by Bourne-compatible login shells.
if [ "$BASH" ]; then
  if [ -f ~/.bashrc ]; then
    . ~/.bashrc
  fi
fi
mesg n
Merci de ta réponse.
Je pense que tu viens de me donner la solution.
Je ne savais pas qu’il y avait un “bashrc” général dans /etc.
Si je modifie celui-ci, tous les utilisateurs hériteront de ce bash là j’imagine ?
Cependant, voilà mon .bashrc qui est dans mon répertoire utilisateur:
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples
# If not running interactively, don't do anything
case $- in
    *i*) ;;
      *) return;;
esac
# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth
# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend
# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000
# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize
# If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
# match all files and zero or more directories and subdirectories.
#shopt -s globstar
# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
#[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"
# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi
# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
    xterm-color) color_prompt=yes;;
esac
# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
# should be on the output of commands, not on the prompt
#force_color_prompt=yes
if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
    if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
	# We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
	# (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
	# a case would tend to support setf rather than setaf.)
	color_prompt=yes
    else
	color_prompt=
    fi
fi
if [ "$color_prompt" = yes ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
    PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
esac
# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
    test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
    alias ls='ls --color=auto'
    #alias dir='dir --color=auto'
    #alias vdir='vdir --color=auto'
    #alias grep='grep --color=auto'
    #alias fgrep='fgrep --color=auto'
    #alias egrep='egrep --color=auto'
fi
# colored GCC warnings and errors
#export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01'
# some more ls aliases
alias ll='ls -l'
alias la='ls -A'
alias confif='nano /etc/network/interfaces'
alias rebnet='/etc/init.d/networking restart'
#alias l='ls -CF'
# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi
# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi
Merci à toi
Flitox
Je me suis permis de modifier la présentation du copié/collé du contenu de ton fichier ~/.bashrc
en le faisant précéder d’une ligne ne contenant que :
```text
et suivre d’une ligne ne contenant que :
Donne nous le retour de la commande suivante :
echo $SHELL
Merci.
Bonjour MicP,
Au temps pour moi, je m’en suis rendu compte après que la mise ne forme n’était pas agréable…
La commande
echo $SHELL
retourne
/bin/bash
Merci pour le retour de commande
qui confirme que le shell utilisé est bien /bin/bash
Donc c’est bien le fichier profile qui soit n’existe pas, soit a un problème.
Peux-tu nous fournir le contenu du fichier ~/.profile ?
