Démarrage impossible après instal debian-12.7.0-amd64-netinst.iso
Tags: #<Tag:0x00007f39f5c54730>
J’allais zapper ça une fiche assez détaillée des caractéristiques du modèle MC6330
… avec un peu de bol c’est le bon modèle.
Merci à toi
Mon problème a évolué. En modifiant le bios:
fast boot > disabled
Secure boot > other os
Lauch CSM > Auto
j’accède au lancement de linux mais qui s’arrète rapidement avec:
Loading Linux 6.10.0-25-amd64
Loading initial ramdisk.
Faut-il que je commence un autre post car un problème différent?
Merci d’avance.
J’ai lu cette discussion sur le même problème mais je comprends pas passer du menu démarrage de debian qui est figé par le "loading initial ramdisk au grub?
Solution trouvée par Pascal Hambourg.
Démarrage bloqué ou très lent ? Ce n’est pas pareil.
Bonjour Pascal,
Non c’est bloqué. Il reste figé sur « Loading initial ramdisk » pendant des heures.
Lors du démarrage bascule avec ALT + F2 et regarde la fin du /var/log/syslog
La machine n’étant pas récente, supporte elle correctement un ssd ?
Je te rassure le processeur possède bien un jeux d’instructions 64bits compatible :wink:
Bonjour Clochette,
J’ai des fois le message « elf sections outside core aborted> sections elf en dehors du noyau abandonnées » qui monte en dessous de bonjour GRUB (ou un truc comme ça). C’est pas à tous les lancements. Des fois il boote sur grup qui lance sur Loading Linux 6.1.0.-25-amd64 et Loading initial ramdisk.
Merci du passage
Suite aux modifs du bios pour que ça puisse démarrer, je sais pas dans quel cas je me trouve.
1- UEFI natif > partitionnement GPT
2- Bios classique, UEFI + CSM > Partitionnement DOS
Comment le voir une fois démarré (pour l’instant ça coince à ce niveau).
Merci d’avance.
Bonsoir,
C’est enfin démarré! Je ne comprenais plus rien.
J’ai juste changé de port SATA sur la CM et tout a démarré!
J’ai donc un port SATA défectueux. J’espère qu’il n’y a que lui.
A l’occasion si quelqu’un peut répondre à ma question du message précédent ce serait sympa.
Merci à tous de votre aide toujours précieuse.
Bon Week-end
Je m’enflamme un peu vite. J’ai rebooté et le grub affiche de nouveau:
Mais là il lance le démarrage du PC!
J’aurai encore besoin de votre pour que ça n’arrive plus.
Mais on avance.
Pierre
Donc rien à voir avec le connecteur SATA.
Lors de la dernière installation, j’ai coché le chargement des paquets pour avoir les MAJ. Je ne l’avais pas coché lors des précédentes installations.
Salut!
Pour info, tu pourrais lire cet article : Activer ou Désactiver l’option CSM dans le BIOS | malekal.com
qui explique à quoi correspond cette option du BIOS,
et donne même un exemple pour une CM ASUS.
Ça ne résoudra pas tes soucis, mais éclairera une possible zone d’ombre… :wink:
[Ajout]
Si tu lis l’anglais => UEFI > CSM booting | Wikipedia
En bref, c’est la même chose que l’option BIOS LEGACY sur d’autres CM UEFI.
