Merci beaucoup ça marche
Bonjour ricardo
mon post va faire « réchauffé » ce 29 juin 2024, mais correspond à mon souci d’aujourd’hui, de déplacer des répertoires:
Voici ce que j’obtiens:
« sudo mv -f Home_Sandixk512.bck/* /tuto
mv: échec de déplacement interpériphérique de ‹ Home_Sandixk512.bck/admin › vers ‹ /tuto/admin › ; impossible de supprimer la cible: Le dossier n’est pas vide »
Je suis allé voir l’aide de « mv »: voici:
"mv --h
Utilisation : mv [OPTION]… [-T] SOURCE DEST
ou : mv [OPTION]… SOURCE… RÉPERTOIRE
ou : mv [OPTION]… -t RÉPERTOIRE SOURCE…
Renommer SOURCE en DEST, ou déplacer le ou les SOURCEs vers RÉPERTOIRE.
Les arguments obligatoires pour les options longues le sont aussi pour les
options courtes.
–backup[=CONTROL] archiver chaque fichier de destination existant
-b identique à --backup mais sans argument
-f, --force ne pas demander de confirmation avant d’écraser
-i, --interactive demander confirmation avant d’écraser
-n, --no-clobber ne pas écraser les fichiers existants
Si vous indiquez plusieurs options parmi -i, -f, -n, seule la dernière sera
effective.
–strip-trailing-slashes enlever les « / » en suffixe de tous les
arguments SOURCE
-S, --suffix=SUFFIXE remplacer le suffixe usuel d’archivage
-t, --target-directory=RÉPERTOIRE déplacer tous les arguments SOURCE vers
RÉPERTOIRE
-T, --no-target-directory traiter DEST comme un fichier normal
-u, --update ne déplacer que si le fichier SOURCE est plus
récent que le fichier cible ou si aucun fichier
cible n’existe
-v, --verbose expliquer ce qui est fait
-Z, --context définir le contexte de sécurité SELinux du
fichier de destination au type par défaut
–help afficher l’aide et quitter
–version afficher des informations de version et quitter
Le suffixe d’archive est « ~ », sauf s’il est défini autrement avec --suffix ou
SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. La méthode du contrôle de version peut être sélectionnée
par l’option --backup ou par la variable d’environnement VERSION_CONTROL.
Les valeurs possibles sont les suivantes :
none, off ne jamais archiver (même si --backup est utilisée)
numbered, t effectuer des archives numérotées
existing, nil numéroter si des archives numérotées existent déjà, se
comporter comme « simple » dans le cas contraire
simple, never effectuer toujours des archives simples
Je crois qu’il faut accepter de perdre un peu de temps et utiliser successivement les commandes « cp » (copie") et « rm » (une fois que la copie est faite) qui admettent toutes les deux l’option de récursivité (-r ou -R).
ATTN, « rm » est une commande dangereuse qui en cas de fausse manœuvre peut vos effacer votre système.
Merci à tous
cordialement
jm davet
On évite de reprendre un post vieux de 8 ans. On démarre un nouveau fil.
Surtout si c’est pour faire en plus une copie du man.
