Disque dur externe illisible mais les données sont là
Tags: #<Tag:0x00007f4690ee8008>
Bonjour, j’ai un disque dur externe que j’ai récupéré verrouillé après un passage sur un mac, j’ai voulu récupéré les droits mais j’ai raté l’opération. Cela fait un moment et je ne me rappelle plus des manips sinon avoir trifouillé du côté des uuid. Bref les fichiers sont invisibles comme un disque vierge mais le disque est bien occupé de moitié. Je cherche donc une solution pour récupérer l’accès aux données sans passer par une récupération du style photorec. Merci. gparted signale qu’il est en ntfs.
fdisk -l
Disque /dev/sdc : 3,64 TiB, 4000787029504 octets, 7814037167 secteurs
Modèle de disque : M3 Portable
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Identifiant de disque : B387C5A2-5EB4-4E02-9494-85306CEBE62D
Périphérique  Début        Fin   Secteurs Taille Type
/dev/sdc1        34     262177     262144   128M Réservé Microsoft
/dev/sdc2    264192 7814035455 7813771264   3,6T Données de base Microsoft
(avec fdisk -x j’ai les uuid des deux partitions en plus)
Périphérique Début Fin Secteurs Type-UUID UUID Nom Attr.
/dev/sdc1 34 262177 262144 E3C9E316-0B5C-4DB8-817D-F92DF00215AE 5456741C-C8BC-4B7F-A4F9-4714029199A4 Microsoft reserved partition
/dev/sdc2 264192 7814035455 7813771264 EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7 3B197CCC-9D0A-4B48-8F7A-38C3A1E0F6E0 Basic data partition
La partition 1 ne commence pas sur une frontière de cylindre physique. (en rouge dans la console)
Que donne df -h?
Bonjour, loicmtp,
df -h
df: /run/user/1000/doc: Opération non permise
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev               1,9G    1,8M  1,9G   1% /dev
tmpfs              385M    1,5M  384M   1% /run
/dev/sda2          144G    116G   22G  85% /
tmpfs              1,9G       0  1,9G   0% /dev/shm
tmpfs              5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
/dev/loop5         128K    128K     0 100% /snap/bare/5
/dev/loop0         8,9M    8,9M     0 100% /snap/czkawka/949
/dev/loop7         256K    256K     0 100% /snap/gtk2-common-themes/13
/dev/loop9          41M     41M     0 100% /snap/snapd/20290
/dev/loop8          92M     92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
/dev/loop3         106M    106M     0 100% /snap/core/16202
/dev/loop6          74M     74M     0 100% /snap/core22/864
/dev/loop1          99M     99M     0 100% /snap/fslint-unofficial/73
/dev/loop2         497M    497M     0 100% /snap/gnome-42-2204/141
/dev/loop4          56M     56M     0 100% /snap/core18/2790
tmpfs              385M     88K  385M   1% /run/user/1000
/dev/sde1          932G    532G  401G  58% /media/user/Expansion
/dev/sdd1          1,9T    2,3M  1,9T   1% /media/user/6FFF-FCA7
/dev/sdc2          3,7T    1,7T  2,0T  46% /media/user/Maxtor
Le problème est sur sdc2 Maxtor.
Sans me donner l’output, installez ncdu et regardez ce à quoi vous avez acces sur sur ce drive.
ncdu /chemin de votre drive
Dites moi simplement si vous remontez toutes les arborescences.
J’ai deja eu ce probleme mais je ne me souviens pas comment je l’avais resolu…il me semble que ca à voir avec les tables d’indexation mais n’en suis pas sûr
Error: could not open /dev/sdc
   │   Error changing directory: N'est pas un dossier
Error: could not open /dev/sdc2
Non il faut suivre le chemin logique par le point de montage
Accessoirement regardez les permissions sur ce « répertoire »
Il ne répond rien à ncdu /media/user/Maxtor
user@user-ms7816:~$ ncdu /media/user/Maxtor
user@user-ms7816:~$
Les droits sont drwxrwxrwx
ls -l /media/user
drwxrwxrwx 1 user user 61440 4 nov. 2022 Maxtor
Et plus bas? car je tendrais à dire que c’est normal d’avoir du 777 sur le rep « User » - car à-priori le systeme détecte bien qu’il y a qqch mais il ne sait pas ce qu’il voit - mais ca bloque après.
Faites un stat sur le rep de User et donnez l’output - pour vérifier le proprio
Darwin a du modifier qqch…mais quoi…
Et si j’essaie de lire le répertoire j’ai une erreur d’entrée/sortie
user@user-ms7816:/media/user/Maxtor$ ls
ls: lecture du répertoire ‹ . ›: Erreur d’entrée/sortie
Heu je ne comprends pas le plus bas. Le répertoire ciblé est Maxtor le nom du disque dans /media/user
stat /home/user
  Fichier : /home/user
   Taille : 12288     	Blocs : 24         Blocs d'E/S : 4096   répertoire
Périphérique : 802h/2050d	Inœud : 792088      Liens : 44
Accès : (0755/drwxr-xr-x)  UID : ( 1000/ user)   GID : ( 1001/ user)
 Accès : 2022-11-08 10:52:00.477168824 +0100
Modif. : 2023-10-29 12:23:04.003935660 +0100
Changt : 2023-10-29 12:23:04.003935660 +0100
  Créé : 2022-11-08 10:51:59.969168817 +0100
stat /media/user/Maxtor
  Fichier : /media/user/Maxtor
   Taille : 61440     	Blocs : 120        Blocs d'E/S : 4096   répertoire
Périphérique : 822h/2082d	Inœud : 5           Liens : 1
Accès : (0777/drwxrwxrwx)  UID : ( 1000/ user)   GID : ( 1001/ user)
 Accès : 2022-11-04 17:37:37.440366200 +0100
Modif. : 2022-11-04 17:36:31.861241200 +0100
Changt : 2022-11-04 17:36:31.861241200 +0100
  Créé : -
Darwin ? :slight_smile: Je ne connaissais pas.
Que donne lsblk /dev/sdc
Désolé je regarde netflix en meme temps :slight_smile:
Houlà aucun soucis. Tout à l’heure j’étais sur Citizen Facts sur ARTE. Mais là je repars sur les recherches fstab et autres joyeusetés.
lsblk /dev/sdc
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdc 8:32 0 3,6T 0 disk
├─sdc1 8:33 0 128M 0 part
└─sdc2 8:34 0 3,6T 0 part /media/user/Maxtor
Et
smartctl --all /dev/sdc
Ha oui il fallait le faire en root, oups.
sudo smartctl --all /dev/sdc
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.10.0-26-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Read Device Identity failed: scsi error unsupported field in scsi command
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more ‹ -T permissive › options.
sudo smartctl -H -d scsi /dev/sdc
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Health Status: OK
Hum…je regarderai de mon côté
Avez vous acces à votre mac?
Ok merci, c’était le mac d’un ami. Mais je pense que c’est en essayant de le réparer que je l’ai plus cassé. :confused: Car en le branchant ensuite sur mon nux il y avait tous les dossiers fichiers mais tout étaient verrouillé.
Qu’avez vous fait?
Hé bien ça fait trop longtemps, je ne sais plus. En cours de la réparation mon ordinateur avait rendu l’âme. Et j’ai laisser de côté en attendant d’avoir un autre DD pour faire une sauvegarde éventuelle.
Dans un premier temps essayer de voir dans dmesg et les autres logs (syslog si vous avez)
Vous pouvez faire un fsck /dev/sdc "ensuite essayer de voir quelles sont les permissions sur /mnt avec stat.
sudo fsck -p /dev/sdc
fsck de util-linux 2.36.1
fsck.ext2: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sdc
/dev/sdc:
The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193
or
e2fsck -b 32768
Found a gpt partition table in /dev/sdc
