Tu ne t’imagines même pas à quel point tu perds ton temps en sémantique à savoir si un thermostat ou un thermomètre est en 1 ou 2 ou 3 morceaux selon le modèle.
Lorsqu’un cuisinier plonge un thermomètre dans la viande, on comprend intuitivement quy’il n’y plonge pas l’afficheur et sa main avec, tout comme un plombier est supposé connaître la variété des pièces de chauffe-eau pour comprendre quand un constructeur dit ceci:
‹ Le corps de chauffe ou doigt de gant est la pièce émaillée qui reçoit la résistance stéatite ainsi que le thermostat. ›, ce que tu n’as pas compris.
Thermomètre est un terme générique dont les variétés et forme ne seront pas expliqués dans un dictionnaire de langue.
Dans un domaine technique donné, les techniciens sont censés se comprendre.
On va donc dire qu’à un bout de ton ‹ engin de mesure de température ›, tu auras la sonde de température que tu auras glissé dans le ‹ doigt de gant › (…), et à l’autre bout, tu verras un graphe sur un écran qui représentera l’écran d’un ‹ thermomètre › que tu appeleras comme tu veux, ça n’a strictement aucune importance.
Il n’y a plus qu’à trouver et concevoir les morceaux entre ces deux extrémités, de la sonde à ton écran.
Si en cours de route, tu t’aperçois que l’exercice n’est pas à ta portée car trop complexe, tu pourrais être amené à revoir ton objectif initial, en te posant la question de savoir si contempler une courbe de température de chauffe-eau t’es vraiment très utile, si tu ne prévois pas une quelconque contre-réation active sur le chauffe-eau.
Bon courage.
