salut a tous.
j’ai créé une seedbox avec rutorrent sous debian mai je suis bloquer a un problème.
je souhaiterais deplace mon dossier download sur le second disque dure
je trouve pas le fichier a modifier
comment faire merci
C’est normalement le fichier .rtorrent.rc dans le dossier de l’utilisateur (/home/utilisateur)
ok merci faut que je trouve la ligne ^^
et
ses normale que mon second disque dur et monte dans /usr/local
et
ses normale que mon second disque dur et monte dans /usr/local[/quote]
Normalement une question par fil pour plus de lisibilité, regarde du côté de ton fstab pour voir pourquoi ton éventuel deuxième disque monte à cet endroit.
j’ai essaye de modifier la ligne Default directory to save the downloaded torrents.
directory = /usr/local/dl
sa fonctionne toujours pas
sa fonctionne toujours pas[/quote]
Ne fais surtout aucun effort pour donner du détail, c’est sûr qu’avec un ça ne marche pas c’est clair pour nous
Je t’ai demandé la copie du fstab et tu ne donne aucun retour compréhensible à l’erreur que tu rencontre ni de comment tu effectue des modifications.
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
/ was on /dev/sda1 during installation
UUID=5e6d0b74-bb06-476b-be9e-782e1113baa6 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/home was on /dev/sda9 during installation
UUID=59e16c49-8ac0-4283-91a6-4634b2faecd1 /home ext4 defaults 0 2
/tmp was on /dev/sda8 during installation
UUID=69c10ca7-5f55-4733-8bf6-e2d35c71fa90 /tmp ext4 defaults 0 2
/usr was on /dev/sda5 during installation
UUID=2ccd7964-8a34-4105-ab75-7c174162ee98 /usr ext4 defaults 0 2
/usr/local was on /dev/sdb5 during installation
UUID=98ded54b-bfd0-4bc4-a9ca-2995d86f0e0e /usr/local ext4 defaults 0 2
/var was on /dev/sda6 during installation
UUID=0225678e-21ad-426f-adfa-d5ecd2d0a1c8 /var ext4 defaults 0 2
swap was on /dev/sda7 during installation
UUID=c2c3441b-e06a-439c-acbf-f609a432c697 none swap sw 0 0
/dev/sdc1 /media/usb0 auto rw,user,noauto 0 0
voila
[quote=“djo6913”][code]
UUID=98ded54b-bfd0-4bc4-a9ca-2995d86f0e0e /usr/local ext4 defaults 0 2[/code]
C’est normal que ce soit monté dans /usr/local d’après cette ligne.
Pour modifier ce point de montage, voici la marche à suivre :
- Crée un dossier qui servira de point de montage. Exemple : mkdir [mono]/media/mondisque[/mono]
- Edite le /etc/fstab, et change [mono]/usr/local[/mono] par [mono]/media/mondisque[/mono] (à adapter selon le nom du dossier créé ci-dessus).
- Redémarre, ou lance la commande [mono]mount -a[/mono] en tant que superutilisateur.
Sinon, pour rtorrent, c’est bien avec “directory” que tu peux changer où les torrents sont téléchargés par défaut. Après pour t’aider, donnes-nous les messages d’erreur éventuels qui s’affichent
merci j’ai réussie a change de point de montage
mai toujours un problème avec rutorrent
jai modifier .rtorrent.rc
comme ce ci
Default session directory. Make sure you don’t run multiple instance
of rtorrent using the same session directory. Perhaps using a
relative path?
session = /home/djo/.rtorrent-session
Watch a directory for new torrents, and stop those that have been
deleted.
directory = /media/sdb5
relative path?
deleted.
#schedule = watch_directory,5,5,load_start=./watch/*.torrent
rutorrent me dit toujours disque pleint
Donne le retour de: [mono]df -h /dev/sdb5[/mono]
Sys. fich. Taille Util. Dispo Uti% Monté sur
/dev/sdb5 917G 274M 871G 1% /usr/local
Il est 99% libre.
Mais tu as mal compris les choses.
[mono]directory = /media/sdb5[/mono]
Pour que ceci fonctionne bien.
Il faut que:
/dev/sdb5 soit monté sur /media/sdb5
Mais toi tu utilises:
/dev/sdb5 sur /usr/local/
Donc, ouvre une console, tu te connectes en root, tu fais: [mono]mkdir /media/sdb5[/mono]
Puis tu fais: [mono]nano /etc/fstab[/mono]
Ici tu trouves la ligne:
[mono]UUID=98ded54b-bfd0-4bc4-a9ca-2995d86f0e0e /usr/local ext4 defaults 0 2[/mono]
Tu modifie /usr/local par /media/sdb5, comme ici:
[mono]UUID=98ded54b-bfd0-4bc4-a9ca-2995d86f0e0e /media/sdb5 ext4 defaults 0 2[/mono]
Puis tu enregistres, puis tu redémarre l’ordinateur.
ses que j’ai fait
mais si je fait
root@djo:/home/djo# df -h /media/sdb5
Sys. fich. Taille Util. Dispo Uti% M onté sur
/dev/disk/by-uuid/5e6d0b74-bb06-476b-be9e-782e1113baa6 323M 322M 0 100% /
sa donne sa help
Donne le résultat de: [mono]cat /etc/fstab[/mono]
/media/sdb5 was on /dev/sdb5 during installation
Tu dois changer comme ça
par ça
Ton fstab tu supprimes tout ce qui est dedans, et tu copies cela dedans:
<file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
# /home was on /dev/sda9 during installation
# /tmp was on /dev/sda8 during installation
# /usr was on /dev/sda5 during installation
# /media/sdb5 was on /dev/sdb5 during installation
# /var was on /dev/sda6 during installation
# swap was on /dev/sda7 during installation
Enregistre, et redémarre ton ordinateur.
je doit changer comment sa
This is an example resource file for rTorrent. Copy to
~/.rtorrent.rc and enable/modify the options as needed. Remember to
uncomment the options you wish to enable.
Maximum and minimum number of peers to connect to per torrent.
#min_peers = 40
#max_peers = 100
Same as above but for seeding completed torrents (-1 = same as downloading)
#min_peers_seed = 10
#max_peers_seed = 50
Maximum number of simultanious uploads per torrent.
#max_uploads = 15
Global upload and download rate in KiB. “0” for unlimited.
#download_rate = 0
#upload_rate = 0
directory = /media/sdb5/torrent
relative path?
session = /media/sdb5/torrent/session
deleted.
#schedule = untied_directory,5,5,stop_untied=
Close torrents when diskspace is low.
schedule = low_diskspace,5,60,close_low_diskspace=100M
The ip address reported to the tracker.
#ip = 127.0.0.1
#ip = rakshasa.no
The ip address the listening socket and outgoing connections is
bound to.
#bind = 127.0.0.1
#bind = rakshasa.no
Port range to use for listening.
port_range = 9996
Start opening ports at a random position within the port range.
#port_random = no
Check hash for finished torrents. Might be usefull until the bug is
fixed that causes lack of diskspace not to be properly reported.
#check_hash = no
Set whetever the client should try to connect to UDP trackers.
#use_udp_trackers = yes
Alternative calls to bind and ip that should handle dynamic ip’s.
Tu n’as pas besoin de changer “session”, tu peux laisser: session = [mono]/home/djo/.rtorrent-session[/mono]
Pour “directory”, tu peux utiliser “torrent”: [mono]directory = /media/sdb5/torrent[/mono]
Crée un dossier “torrent” dans /media/sdb5: [mono]mkdir /media/sdb5/torrent[/mono]
Je comprends (enfin je crois).
Fait: [mono]mv /home/djo/.rtorrent-session /media/sdb5/.rtorrent-session[/mono]
Fait: directory = /media/sdb5/torrent
Redémarre l’ordinateur, ça devrait fonctionner je crois.
Si ça marche pas: tu utilises l’utilisateur “djo” pour utiliser rtorrent ou tu l’utilises avec root ou un autre utilisateur ?
