Dpkg: erreur de traitement de l'archive
Petit souci qui tourne en boucle sur mon raspi debian bullseye :
j’ai installé le paquet ‹ kodi-inputstream-ffmpegdirect › via les dépôts backports.
j’installe la lib widevine :
> sudo apt install libwidevinecdm0
Vous pouvez lancer « apt --fix-broken install » pour corriger ces problèmes.
 kodi-inputstream-ffmpegdirect : Dépend: kodi-api-inputstream (>= 3.0.1)
                                 Dépend: kodi-api-inputstream (< 3.1.0)
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt --fix-broken install » sans paquet
   (ou indiquez une solution)
Je suis la recommandation :
DietPi:~$ sudo apt --fix-broken install
Correction des dépendances… Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
libcrossguid0 libcurl3-gnutls libfmt7 libfontenc1 libglew2.1 libglu1-mesa libice6 libjs-iscroll
libkissfft-float131 libsm6 libva-wayland2 libwayland-client++0 libwayland-cursor++0
libwayland-egl++0 libxaw7 libxcomposite1 libxft2 libxkbfile1 libxmu6 libxmuu1 libxpm4 libxt6
libxtst6 libxxf86dga1 mesa-utils python3-pycryptodome x11-utils
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 1 233 ko d’espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
j'ai répondu 'oui'. Et il me vire 'ffmpegdirect' pour pouvoir installer 'libwidevine'. Sauf que j'ai besoin de ffmpegdirect pour activer 'iptvmanager' dans kodi. Donc je réinstalle 'ffmpegdirect'.
> DietPi:~$ sudo apt -t bullseye-backports install kodi-inputstream-ffmpegdirect
>     Lecture des listes de paquets... Fait
>     Construction de l'arbre des dépendances... Fait
>     Lecture des informations d'état... Fait
>       libaacs0 libgif7 libpam-systemd libpolkit-agent-1-0 libpolkit-gobject-1-0 policykit-1
>       python3-simplejson
>     Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
>       kodi kodi-bin kodi-data
>     Paquets recommandés :
>       kodi-repository-kodi | kodi-repository kodi-visualization-spectrum udisks2 fonts-noto-hinted
>       fonts-noto-mono fonts-roboto-hinted fonts-roboto-unhinted
>     Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
>       kodi-data kodi-inputstream-ffmpegdirect
>     Les paquets suivants seront mis à jour :
>       kodi kodi-bin
>     2 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 36 non mis à jour.
>     Il est nécessaire de prendre 27,4 Mo dans les archives.
>     Après cette opération, 19,0 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
>     Réception de :1 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf kodi armhf 2:19.4+dfsg2-2~bpo11+1 [35,9 kB]
>     Réception de :2 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf kodi-bin armhf 2:19.4+dfsg2-2~bpo11+1 [6 778 kB]
>     Réception de :3 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf kodi-data all 2:19.4+dfsg2-2~bpo11+1 [20,3 MB]
>     Réception de :4 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf kodi-inputstream-ffmpegdirect armhf 19.0.1+ds1-1~bpo11+1 [304 kB]
>     27,4 Mo réceptionnés en 4s (7 443 ko/s)
>     debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
>     (Lecture de la base de données... 36142 fichiers et répertoires déjà installés.)
>     Préparation du dépaquetage de .../kodi_2%3a19.4+dfsg2-2~bpo11+1_armhf.deb ...
>     Dépaquetage de kodi (2:19.4+dfsg2-2~bpo11+1) sur (2:19.4-3~bullseye) ...
>     dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/kodi_2%3a19.4+dfsg2-2~bpo11+1_armhf.deb
>     (--unpack) :
>      tentative de remplacement de « /usr/bin/kodi », qui appartient aussi au paquet kodi-bin 2:19.4-3~bullse
>     ye
>     Préparation du dépaquetage de .../kodi-bin_2%3a19.4+dfsg2-2~bpo11+1_armhf.deb ...
>     Dépaquetage de kodi-bin (2:19.4+dfsg2-2~bpo11+1) sur (2:19.4-3~bullseye) ...
>     dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/kodi-bin_2%3a19.4+dfsg2-2~bpo11+1_armhf.
>     deb (--unpack) :
>      tentative de remplacement de « /usr/share/man/man1/kodi.bin.1.gz », qui appartient aussi au paquet kodi
>      2:19.4-3~bullseye
>     Préparation du dépaquetage de .../kodi-data_2%3a19.4+dfsg2-2~bpo11+1_all.deb ...
>     Dépaquetage de kodi-data (2:19.4+dfsg2-2~bpo11+1) ...
>     dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/kodi-data_2%3a19.4+dfsg2-2~bpo11+1_all.d
>     eb (--unpack) :
>      tentative de remplacement de « /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/kodi.png », qui appartient aussi a
>     u paquet kodi 2:19.4-3~bullseye
>     dpkg-deb: erreur: coller subprocess was killed by signal (Relais brisé (pipe))
>     Sélection du paquet kodi-inputstream-ffmpegdirect précédemment désélectionné.
>     Préparation du dépaquetage de .../kodi-inputstream-ffmpegdirect_19.0.1+ds1-1~bpo11+1_armhf.deb ...
>     Dépaquetage de kodi-inputstream-ffmpegdirect (19.0.1+ds1-1~bpo11+1) ...
>     Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
>      /var/cache/apt/archives/kodi-bin_2%3a19.4+dfsg2-2~bpo11+1_armhf.deb
>      /var/cache/apt/archives/kodi-data_2%3a19.4+dfsg2-2~bpo11+1_all.deb
>     E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
en gros j’ai le choix entre ‹ widevine › ou ‹ ffmpegdirect › !
Es-tu sûr de ne pas pouvoir te contenter de kodi-inputstream-ffmpegdirect 1.19.2+ds1-1 de Bullseye ?
le paquet kodi-inputstream-ffmpegdirec de bullseye-backports n’est pas installable pour le moment: Debian -- Details of package kodi-inputstream-ffmpegdirect in bullseye-backports
Le problème est résolu sans l’être : j’ai viré kodi-inputstream-ffmpegdirect. J’ai installé ‹ libwidevinecdm0 ›. J’ai dû installer ensuite une lib manquante et c’est bon. Etrange…
Ce qui est encore plus étrange, c’est pourquoi tu voulais installer kodi-inputstream-ffmpegdirect de backports, si tu n’as finalement pas du tout besoin de kodi-inputstream-ffmpegdirect.
Rien de grave. Ça peut arriver.
J’ai installé ce paquet (kodi-inputstream-ffmpegdirect) parce que iptv manager me le réclamait. une fois installé je l’ai viré et j’ai quand même pu utiliser l’iptv…mystère !
Donc rien d’anormal en fait.
kodi-inputstream-ffmpegdirect a été installé par défaut en tant que paquet recommandé de kodi-pvr-iptvsimple.
Une paquet recommandé est supprimable.
pdept kodi-pvr-iptvsimple:
Depends: libc6 libgcc-s1 liblzma5 libpugixml1v5 libstdc++6 zlib1g kodi-api-pvr kodi-api-pvr
Recommends: kodi-inputstream-adaptive kodi-inputstream-ffmpegdirect kodi-inputstream-rtmp
