Dpkg: erreur de traitement du paquet
Tags: #<Tag:0x00007f46ad0f69a0>
la commande dpkg --configure -a me donne :
root@vps424505:/# dpkg --configure -a
Paramétrage de python-wheel (0.29.0-2) ...
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/pycompile", line 35, in <module>
    from debpython.version import SUPPORTED, debsorted, vrepr, \
  File "/usr/share/python/debpython/version.py", line 24, in <module>
    from ConfigParser import SafeConfigParser
ImportError: No module named 'ConfigParser'
dpkg: erreur de traitement du paquet python-wheel (--configure) :
 le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
Paramétrage de python-markupsafe (0.23-3) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet python-markupsafe (--configure) :
Paramétrage de python-psutil (5.0.1-1) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet python-psutil (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de python-jinja2 :
 python-jinja2 dépend de python-markupsafe ; cependant :
 Le paquet python-markupsafe n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet python-jinja2 (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
 python-wheel
 python-markupsafe
 python-psutil
 python-jinja2
Je me suis permis d’insérer des balises
les paquets python ne dépendent pas directement de python-configparser alors qie leur configuration via dpkg fait appel à ce paquet.
sudo apt install python-configparser
mais strictement sensu ce ne devrait pas être nécessaire
apt-cache policy python-wheel
Est-ce que vous avez installé des modules python avec pip install ? alors que le paquet python-* est présent dans l’archive Debian ?
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüßen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
« Je préfère le vin d’ici à l’au-delà »
Pierre Dac
Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre aide
Résultat :
root@vps424505:~# apt-cache policy python-wheel
python-wheel:
Installé : 0.29.0-2
Candidat : 0.29.0-2
Table de version :
*** 0.29.0-2 500
500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
root@vps424505:~# apt install python-configparser
python-configparser is already the newest version (3.3.0r2-2).
6 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Paramétrage de python-pychart (1.39-7.1) …
File « /usr/bin/pycompile », line 35, in
File « /usr/share/python/debpython/version.py », line 24, in
ImportError: No module named ‹ ConfigParser ›
dpkg: erreur de traitement du paquet python-pychart (–configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de so rtie d’état 1
Paramétrage de python-wheel (0.29.0-2) …
dpkg: erreur de traitement du paquet python-wheel (–configure) :
Paramétrage de python-markupsafe (0.23-3) …
dpkg: erreur de traitement du paquet python-markupsafe (–configure) :
Paramétrage de python-configparser (3.3.0r2-2) …
dpkg: erreur de traitement du paquet python-configparser (–configure) :
Paramétrage de python-psutil (5.0.1-1) …
dpkg: erreur de traitement du paquet python-psutil (–configure) :
Le paquet python-markupsafe n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet python-jinja2 (–configure) :
python-pychart
python-wheel
python-markupsafe
python-configparser
python-psutil
python-jinja2
Bien cordialement,
Deux remarques
  • ne lancez pas de commandes avec le compte root si ce n’est pas nécessaire
  • n’oubliez pas de mettre des balises bloc de texte
  • pas la peine de coller des kilomètres déjà postés
Ceci étant dit, je vois que votre version de python-wheelest celle de stretch
Table de version :
*** 0.29.0-2 500
alors que sur une buster
fp2@debpacha:~$ apt-cache policy python-wheel
python-wheel:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 0.32.3-2
 Table de version :
     0.32.3-2 500
        500 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
        500 http://ftp.fr.debian.org/debian buster/main i386 Packages
fp2@debpacha:~$
Voici quelques indices pour tenter de résoudre le problème. Lorsque je rencontre un fichier dont le nom apparaît dans un message d’erreur je cherche le nom du paquet qui contient ce fichier.
Je me suis créé une fonction bash
fp2@debpacha:~$ type in_pkg
in_pkg est une fonction
in_pkg ()
    dpkg-query --search $1 | tr ':' '\t' | cut -f 1
fp2@debpacha:~$
utilisation
fp2@debpacha:~$ in_pkg /usr/bin/pycompile
python2-minimal
fp2@debpacha:~$
un module python non trouvé ?
fp2@debpacha:~$ locate ConfigParser
/usr/lib/python2.7/ConfigParser.py
/usr/lib/python2.7/ConfigParser.pyc
fp2@debpacha:~$
en buster toujours
fp2@debpacha:~$ in_pkg /usr/lib/python2.7/ConfigParser.py
libpython2.7-minimal
fp2@debpacha:~$
Combinons les commandes
fp2@debpacha:~$ apt-cache policy $(in_pkg /usr/share/python/debpython/version.py)
python2-minimal:
  Installé : 2.7.16-1
  Candidat : 2.7.16-1
 Table de version :
 *** 2.7.16-1 500
Je vous invite à chercher pourquoi le module python ConfigParsern’est pas trouvé par python. La commande locateest fournie par le paquet
fp2@debpacha:~$ in_pkg $(readlink -f $(which locate) )
mlocate
fp2@debpacha:~$
Bon courage et pensez à passer en buster
Cordialement,
Regards,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
Proverbe français
Merci beaucoup, je ferai l’upgrade vers buster et je reviendrai vers vous
Et alors ? En quoi est-ce lié au problème ?
Je ne suis pas sûr que faire la mise à niveau vers buster avec des paquets python en carafe soit une bonne idée.
Merci, j’ai réussi à faire l’upgrade à buster et ceci à corriger les problèmes
Merci une autre fois
